Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
На форуме есть человек с ником Aleksey B, обратись к нему в личке, он в прошлый сезон в такую же рысь коробку дорабатывал, скажет что и где купить, чтобы не засерать форум.
P.S.Двигатель все равно какой, он отдельно от коробки.
Андрейич
3 Фев 2019
Андрей Алексеевич
Рысь 113
Мужики всем привет!!!мне на заводе выточили шестерни z 54 z 24 коробка рысь 113 задняя скорость не включается, шестерни упираются друг в друга и не входят в зацепление ,пробовал подтачивать края не помогло,когда снимешь с валов зубья идеально прилегают ,сравнивал с родными один в один ,как быть подскажите?
Андрейич
3 Фев 2019
Андрей Алексеевич
Рысь 113
Большую шестерню ставлю старую а шестерню задней скорости новую все входит в зацепление
Станислав7575
16 Дек 2019
Барнаул параходная 49
Стас
Снегоход рысь
Пост полезный. Хочу добавить свою реплику. Я мучался с коробкой передач больше года. И завод, был вкурсе дефекта но об этом замалчивал, сваливал на неправильную эксплуатацию.
Первые пятисотки шли с шетеренками ведущей на 17 зубьев, ведомая 41 зуб, и задний ход20 зубов.. успокоитель гусеницы был пластмассовый. При эксплуатации, этот натяжник довольно быстро заканчивается, и задний ход пропадал. Я долго бился.. изготавливал успокоители из фторопласта.. но ситуация не улучшалась..Наконец полностью изготовил успокоитель из латуни.. но цепь странным образом порвалась, через несколько километров.. и я начал исследовать механизм работы коробки. И оказывается, что по шестеренке задней передачи цепь не ложиться зубьями.. Малый угол изгиба цепи не позволяет ей полностью одеваться на зуб.. по этому зацепление ведется не по всей поверхности зуба. И соответственно, она очень легко проскальзывает, и за место заднего хода слышен треск..Чтобы его избежать, подтягиваешь успокоитель.. Однако при движении,на больших нагрузках сила натяжения,еще больше разжимает зубья цепи,и они стараются вытолкнуть цепь из шестеренки еще дальше.. и она просто тупо съедает натяжник..
Короче, конструктивный дефект.. который никак не лечится.. при постановке металлического успокоителя, цепь будет просто рваться..
У кого есть такая коробка, необходимо заменить шестеренки ведущая 20 , ведомая 41 и задний ход 22. И подобного дефекта не будет
тоесть любое другое колличество если не 20-41и 22 будет приводить к отсутсвию задней скорости и вылету передней ??? Я уже третий месяц мучаюсь коробку разбираем пару раз в день !!! звездочки поменяли все !!! На два раза *( если честно я уже и не помню какое сейчас колличество какие стоят !! Но как я понял если не 20/41\22 так я и буду разбирать и собирать ???
Станислав7575
16 Дек 2019
Стас
Снегоход рысь
Погодите !! вспомнил У меня стоял такой расклад веущая 20 или 19 точно уже не скажу ! ведомая 39 и когда ведомую поменяли на 41 цепь не входила ! Пришлось взять на 17 чтоб вошла ! По этому как вы поставили цепь чтоб был расклад 20 и 41 ???
Станислав7575
16 Дек 2019
Стас
Снегоход рысь
Ринат правильно сказал, я сам первый раз в коробку полез, ничего сложного там нету! Там только надо с шайбочками регулировочными правильно разобраться!
подскажите а где шайбы регулировочные взять ??? Я вот видимо по каталогу номер 5 где то прое .. ((( И нигде такой шайбы не вижу ((( Размеры какие чтоб хоть токарь сделать непонятно ((( спасайте братцы
Станислав7575
16 Дек 2019
Стас
Снегоход рысь
Два вопроса подскажите.
1. После ремонта КП и задня и передняя все нормально работало меняли пружину которая в низу КП прижимает звездочку заднего хода. Но после 5-7 км с переодичными включениями заднего хода рысь откалась ехать на зад т.е при включении заднего хода передачу выбивало и включалась передняя и при движении вперед проскакивание происходило. (пружина не оригинал подобрана по размеру и упругости).
2. Гдето освещалось про регулировку тяги еще можно подробно, а от грешу что не так регулирую скорость переключается с затруднениями или воще не включается,. и еще сам рычаг переключения штанга ее кто нибудь усиливал гнет и все ее. Заранее спасибо.
Мучаюсь тем же !!!! Соберу покатаюсь часа два три и все ((( Опять задняя не включается передняя дергается (
Станислав7575
16 Дек 2019
Стас
Снегоход рысь
купил пару БУ-шных цепей в штатах на ебее, сделаных в США и для себя тему цепей закрыл, не тянутся и не рвутся.
Поменял за месяц две цепи ((( Подскажите как это волшебство делается со штатовскими цепями ?
Станислав7575
16 Дек 2019
Стас
Снегоход рысь
на ходу сломало тягу от рычага переключения передач во время зажнего хада, сразу же удар по кпп и включилась передняя.Пошел к токарю, сделали новую.Но смотрю и ее начало гнуть.По какой причине?В последнее время включения неставбильные,то хорошо включится,то не попадаю. Посмотреть вложение 1312892
Та же шляпа в этом же месте !! Заказал токорю две !)))
JERONIMO
13 Янв 2020
Ивдель
Аркадий
Рысь 440
Как собрать помогите
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
JERONIMO
13 Янв 2020
Ивдель
Аркадий
Рысь 440
С фото понятней
Traktor
2 Фев 2020
Свердловская область
Рысь 1998
По коробке-вот так выглядит шестеренка при переключении скорости с движущейся гусянкой....
Подскажи пожалуйста!! На скорости начинает дергатся, движок работает ровно, когда дергается падает мощность и дергается рычаг включения задней скорости, довключение тоесть поворотом до упора вправо вроде все норм но не надолго ???
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
или не доключаются шестерни или их уже сьело, что началось проскальзывание, попробуйте отрегулировать тяги, если не поможет скорее всего вскрывать нужно смотреть шестерни
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Смотрите сам вал может гнутый
Эдуард 555
30 Окт 2016
Эдуард
Тайга варяг 500
Внимание!Потеря и забывчивость постановки этой шайбы может привести к большим неприятностям...
. Здравствуй Ренат нужна помощь пропала задняя скорость как быть и что делать,вскрыл коробку визуально всё на месте шестерни целые,ты писал про шайбу на приводе заднего хода сколько и какие они должны быть.Заранее спасибо
Эдуард 555
30 Окт 2016
Эдуард
Тайга варяг 500
Эта шайба скользящая или ещё за что отвечает она может отвечать за отсутствие задней передачи
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Эдик, прочитай всю тему, откуда цитату взял, и все поймешь. И по шайбам и по шестерням! В случае, если не поймешь, продавай снегоход.
kalevalec
13 Фев 2020
Калевала
Рысь 500+
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Да ну тебя: 40т.р. коробка, а б/у снеж 120, НО парень прав цепная коробка говно на палочке. Лучше как на Тайге поставил и забыл.
Один раз правильно собраная цепная коробка с цепью арктик кэт вообще ни каких проблем, уже наверное лет 5, 6
kalevalec
13 Фев 2020
Калевала
Рысь 500+
Может есть у Вас инфа где цепь Arctic Cat 70*11 номер детали 0107-216 КУПИТЬ по сходной цене? И какую лучше на 11 или 13 пластин для коробки в Рысь 500+? Можно на е-мейл ответить, ссылочку скинуть : kalevalec@yandex.ru. Павел
5252
2 Фев 2016
Викторович
Ставил на набор звезд 18-41, и на 20-41 всегда 13 пластин, только разной длины соотвественно в первом случае 70 звеньев во втором 72, если нужна на 70 звеньев обратись к Байкеру в разделе продам предлагал и цена нормальная.
Дмитрий 007
31 Авг 2018
Ишим, Тюменская обл.
Рысь 500м
5252
2 Фев 2016
Викторович
Вечер добрый. А не подскажете где достать звезду на 18 зубов, от Паляриса подойдёт или нет?
Я изготовливал на азотреммаше тольяти, раньше быыла такая возможность, проект на изготовление, выкладывал в этой теме ранее .
