Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Я его не регулировка вообще ещё, забрал и только решил проехать вокруг дачи, немного проработав перестаёт держать обороты, потом совсем глохнет, и если заводить, то только на полный газ, заводится с полным газом, но обороты не развивает, держу гашетку на полную, а обороты чуть больше холостых, постов минут 5, заводится нормально и едет, через 5 минут все тоже самое, так что карб, всю вообще топливную систему похоже смотреть надо, и зажигание, на форуме много кто пишет, что не могут на горячую завести пока не постоит не остынет
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Только свечи поменял на NGK 9, но и со старыми бриск которые достались со снегоходом тоже самое было
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
И есть ощущение, что когда себя так ведёт, пропуски зажигания, либо не вовремя, либо искра слабеет, в общем второй комплект зажигания так и так покупать, только менять придётся по очереди все его составляющие что бы понять что не исправно, катушка, коммутатор или катушка на основании магдино
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
Кто нибудь ось малых шестеренок менял? У меня правда кот 440 старенький.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
начинать надо с опрессовки двигателя !!!!
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Во как, попробую поискать как это делают
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
+ при покупке бу снежика-проверить шланги, провода, соединения, патрубки, свечные колпачки и провода, чеку и кнопку стоп, массу движка и пр....
Шланги и провода само собой, но в первую очередь нужно проверить сальники, лабиринт и герметичность двигателя, а это опрессовкой делается. Сальники стопудово менять. А там, глядишь, и ХХ появится, перегрев пропадет, мощность и экономичность возрастет.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
С хх вроде потихоньку проясняется, закисла игла обогатителя, снял карб целиком ревизию делать, шланги само собой, а вот с сальниками я бы не торопился, качество их раньше было лучше, что за лабиринт? Где он? И как опресовывать, думаю сначала опресовать и будет видно что с сальниками, я правильно понимаю?
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
Взял с ютуба инфу о том как проверить 2 тактн двигатель на герметичность без опрессовки(сам ещё не пробовал). Берётся баллон "быстрый старт", двигатель заводим и понемногу прыскаем в узлы где теоретически подсос возможен (сальники, впускной коллектор и т.д.) если есть подсос, двигатель или поднимет или выровняет обороты ненадолго. Как то так.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Ааа, ну мы в сервисе на диагностике делали примерно так же, брали в шприц бензин и брызгали в места возможного подсоса воздуха, если обороты растут, то подсос есть, все это понятно, но как иглой добраться до сальников коленвала на работающем двигателе, надо похоже ещё что то поштудировать
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Может в этом и поможет аэрозоль быстрого старта, что бы добрызгать до сальник и горит лучше
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Сальники опрессовкой не всегда выявляются. Их нужно проверять вакуумным прибором. Их сразу менять. И с чего вдруг решили, что раньше они лучше были? Это заблуждение.
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
Дак тут газ и трубочка должна идти от баллона.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Ну видимо как говорится на что нарвешься, на Яву 350 старуху ставил новые сальники колена, так вот они не держали пока аккуратно не вынул с ещё одного картера сальники и они извиняюсь 71 года выпуска, если конечно их не меняли, ну даже если и меняли то они были лучше чем продавались на тот момент новые в магазине
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Не нужно бояться менять сальники. Их можно поменять без полной разборки двигателя. Переворачиваем двиг кверху картером, откручиваем нижнюю часть, и вуаля, доступ к сальникам открыт. При сборке наносим тонким слоем термостойкий герметик на привалочные плоскости.
А вообще - не там все это обсуждаем. Можно по шапке получить...
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Так или иначе сначала закисший карб, потом уже сальники на работающем, спасибо за совет, есть ещё микуни японский, достался пол года назад его может попробовать....., только на нем нет иглы обогатителя, интересно как на него добыть такую иглу, его и индентифицировать то сложно, есть какие то обозначения, как я понял для внутрезаводского использования
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Может быть это и правильно, двигатель снять придется
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Юра ты не правильно понял если ставить цепь от арти кета то она чуть короче и не встает шестерня (задней передачи) пробегаеш на снежике 200-250км и ставиш заднию и все влазит просто у наших звезд края более острее!
А что если звезды сразу на станке поубавить длину зубьев? К сожалению сейчас цепи котов кой нет, хочу заказать, не собирать со старой, хотя у неё пробег 1000
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Коробку тоже решил открыть, пальцы под замену, остальное вроде все в порядке, вот и цепь хочу сразу поменять, звезды 17/20/41, есть смысл их менять на 500+?
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
На 17 надо менять, в этой теме ранее я выкладывал чертеж на зведочку 18 зубов она четко запроектирована под цепь Арктик Кэт. На 17 шаг не правильный рвёт цепи.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Никак не могу найти этот чертёж, не хотелось бы с 17 шестерней и новой котовской цепью сразу впухнуть
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Спасибо большое, если не сложно ссылочку на чертеж
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
И если будет 18/20/41 цепь остаётся та же на 70зв или нужна длиннее на 72?
