Неоднократно объяснял на форуме об установки магдино 26.3749 взамен контактного:
1. Маховик от контактного зажигания можно устанавливать только после демонтажа рычажка, чтобы винт крепления не испортил катушки магдино.
2. Перед установкой нужно убедиться, что между полюсами маховика и сердечниками катушек магдино имеется зазор примерно 0,1 мм
3. Магниты от от корпуса маховика НЕ ОТКРУЧИВАЕМ., основание магдино НЕ ТОЧИМ И НЕ СВЕРЛИМ.
4. Устанавливаем магдино 26.3749 точно как на рисунке на горизонтальные места крепления, при этом немного повернуть против часовой
( ДО КОНЦА ПАЗА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО- будет ранее зажигание.)
5. Если двигатель завелся в обратную сторону, или не завёлся , то есть момент зажигания смещён на 90 градусов ,
ИМЕЕТСЯ ТРИ СПОСОБА устранения этой неисправности:
- купить новый маховик;
- установить магдино 26.3749 на вертикальные места крепления, при этом магдино повернуть до конца паза по часовой;
- поменять начало и конец обмоток катушки заряда (красный и черный провод)
и начало и конец обмотки датчика
для этого НЕОБХОДИМО ни коем случае не откручивая винты крепления катушек перекусить лепесток минусового проводника, припаять провод и вывести его к зеленому проводу коммутатора 84.3734-01.
штатный провод(желтый или зеленый) магдино от обмотки датчика подключить на массу.
