буран,стробоскоп,зажигание.
durch
21 Мар 2014
Мурманская область, п.Верхнетуломский
Буран 640А
Привет, подойдет ли основание магдино 26.3749 на эти разъёмы? и будет ли работать с этим маховиком? Раньше стояло основание 1111.3749. 20170301_212233.jpg
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
_OXOTHUK_
4 Фев 2017
Кировская обл. Кильмезь
Вячеслав
Всем Добрый день! Подскажите как правильно проверить зажигание стробоскопом. Некоторые делают: крутят двиг, не доходя 1,6 мм до ВМТ ставят метку и смотрят, некоторые крутят, недоходя 1,6 мм до ВМТ, ставят метку,потом крутят обратно ставят еще одну, меряют и отмечают середину м/у метками. В первом случае у меня УОЗ на ХХ около 20, во втором более 30. Объясните как правильно будет?
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Я думаю что Вы скорее всего не правильно поняли. ВМТ только ОДНА, в какую сторону не крути. А выше изложенное только способ нахождения этой точки. Все измерения угла должны отталкиваться от реальной ВМТ каким бы способом вы ее не находили. . Лично Я нахожу ВМТ по часовому микрометру.
durch
21 Мар 2014
Буран 640А
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
здесь приспособление для определения ВМТ поршня, легко сделать
_OXOTHUK_
4 Фев 2017
Вячеслав
Это я смотрел. Делал так же: УОЗ по такому методу более 30 на ХХ. Потом сделал просто одну метку не доходя ВМТ по ходу вращения, в этом случае УОЗ уже 20. Может какая нибудь разница в основаниях, поэтому и разные способы регулировки?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
зачем не доходя, сделай прямо в ВМТ, в крайнем случае головку одну сними, способ этот с двумя точками я сам не понимаю что-то
если уверен, что правильно померял, основание переставляй, регулируй
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Странное видео, на 8.30 - 9.00 минуте видно, что ВМТ выставлено на 14-17 градусов. Но после этого не сделана корректировка, Шкала не сдвинута, что бы ВМТ совместить с 0*. . По этому так красиво получилось, а посмотреть диапазон УОЗ мизер.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Думается, что шкалу надо крепить после нахождения ВМТ.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
или нарисовать :) на венце или вариаторе
Посчитать зубья и поделить наверно любой сможет 360/Z, около 5гр вроде было.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
На 15-шку смело можно убавить реальные данные, судя по выставленной "ВМТ".
Потому и УОЗ показался нормальным.
Зачем? Её можно сразу навечно закрепить и уже после её установки относительно 0 градусов выставить метку ВМТ.
Бездельник
14 Июл 2012
Самоделки
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики подскажите, незнаю проблема это или нет, но на холостых работает как то странно, будто цилиндры попадают в такт друг с другом, потом нормально, потом опять в такт, в общем как то интересно не устойчиво, но на оборотах работает отлично, до 90 кмч разгоняется легко(снегоход самоделка), вчера слушал импортный снегоход, так он на холостых четко работает
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
на к-65 и аналогичные никогда холостого хода не было устойчивого, что бы устойчиво надо микуни и лепестковые клапана, а это деньги приличные
kovrov
17 Янв 2011
У меня минкуй китайский, работает отлично, холодный заводится с пол пинка, только праймером качну три раза. Горячий тоже заводится с первого раза. Только если ехать около километра в полную скорость, то чувствуется беднить начинает, приходится обогатителем добавлять, но это уже другая история.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
:huh:просто интересно, а как чувствуется что беднит, так кажется, что почувствовать можно по перегреву, а тогда уже поздно может быть
так, наверно бензин заканчивается в поплавковой, больше делать, может так имхо
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
У меня минкуй китайский... Только если ехать около километра в полную скорость, то чувствуется беднить начинает,
у китайских Minkui обычно стоит ГТЖ-210 вместо нужного ГТЖ-250.
Поэтому экономия топлива в сравнении с японским оригинальным. На высоких оборотах беднит.
Лечится заменой ГТЖ на рекомендованный
kovrov
17 Янв 2011
Незнаю как обьяснить, но когда беднит, оно сразу понятно, При добавлении газа, Двиг будто задумывается, потом газует, а на полном газу в разнос работает, я люблю когда при сбросе газа строчит немного. А как узнать перегрев на буране? В дырку в кожухе плюну на цилиндр, шипит, приклинивания не было. На восходе летом плюнеш на цилиндр, так аж назад отлетает, при этом он не клинит, вообще к бурану к каждому шуму прислушиваюсь, вот в правом цилиндре что-то шуметь начинает, вроде как сипаратор.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
это надо разбирать поскорее...
УРМАН
19 Фев 2011
Буран, тохацу 18, jimni, гдт.
Доброго времени суток. Юрий OmProfy Спасибо, шкалу получил, мужики подскажите, на шкале три разных радиуса с градусами, какой чему соответствует?
kovrov
17 Янв 2011
Это под разный диаметр шкива и маховик.
УРМАН
19 Фев 2011
самый большой для маховика?
