буран,стробоскоп,зажигание.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Ну это же япошка, и руль у них с другой стороны, и фары не туда светят.:laugh:.
А вообще данный вопрос раскрыт в этой теме,
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25517/
НЕЕЕЕЕ я про коленвал бурана правого вращения и япон моторы все правого, только моторы авто хонды левого вращения кв
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
...а распределитель можно поставить только с хонды, если конечно заморочиться...
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Константин Юрьевич, Вы мододец, идея очень интересная, а про исполнение- и говорить нечего:Bravo:
Вот только меня, смущают габариты. Если я правильно помню то от корпуса стартера до капота там 12-13см. (на штатной раме) У Вас, судя по снимку, размер распределителя около 15см.
Вот мотор стоит на месте. Под рукой оказался лист дюраля 10 мм. Вставил его на место капота, влез свободно.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
ИМХО, слишком сложно, настройки УОЗ сложны и непонятны(грузики, пружинки), устарело для нашего времени(на авто уже нет).
Справа внизу постоянно снег, лёд, вода, особенно внизу ---- не самое лучшее место для распределителя зажигания с ВВ проводами.
Константину Юрьевичу большое уважение, руки и голова на месте.
ИМХО думаю правильнее внедрить и отработать установку на Буран электронного зажигания с программируемым УОЗ.(по типу Саурман, если не ошибаюсь).
Установка проще(установить датчик Холла, коммутатор, ВВ катушку), все запчасти заводского исполнения от авто(надёжность), замена проще чем родного основания магдино(всё снаружи - датчик Холла),
возможность не демонтировать штатное зажигание.
Недостаток электронного ---- нужен аккумулятор и нормальный генератор для его зарядки.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...а ещё проще и надёжнее - MOTOPLAT !!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Парни привет! Буран у меня был давно и уже подзабыл-напомните, если менять основание с контактного на бесконтактное-магнит менять надо или нет! Ставить буду московское зажигание...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Илья, если на маховике от контактного- рычажёк регулятора оборотов находится напротив шпоночного паза, то либо менять либо придётся немного поработать над установкой. Если рычажёк смещен в сторону от шпоночного паза то встанет без переделки.
Хотя лучше проверить магнитом, У нормального маховика для электронного зажигания- шпоночный паз должен находиться напротив правого края отрицательного магнита.
Но повторюсь, при желании можно поставить любой маховик, просто придётся поворачивать основание приблизительно на 90гр. или менять полярность подключения катушки датчика..
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Ещё есть на сайте Лесника 77 отличная инструкция.
tiranov
20 Фев 2017
Республика коми усть-цилемский р-н.
Анатолий
бурлак М LRK 15
Добрый день, товарищи) Помогите советом кто может. Купили новый двигатель на буран 34л.с. стоит зажигание с коммутатором 84.3734-01 купили регулятор напряжения и ТЛМ нового образца, все подключили искры нет. Поменяли коммутатор искры нет, поставили простой 6 проводной коммутатор искра есть но двиг не работает( Итог: с родным коммутатором искры нет(проверили 3штуки новых), а любым другим есть но двиг не работает. Буду очень благодарен за помощь. По гарантии отправлять в Рыбинск долго и дорого.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
все подключили искры нет. По гарантии отправлять в Рыбинск долго и дорого.
посмотреть электросхему на новые снегоходы и подключить зажигание согласно схемы, возможно разъем "от мотора" подключается напрямую к выпрямителю...
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Проверил еще раз схему, все правильно подключено. Как может на левом коммутаторе давать искру а на родном нет? не понимаю! Может есть предположения?
VASILIY
30 Янв 2009
Точная маркировеа основания и коммутатора? А ещё лучше фото их и разъёмов и разъмов снегохода.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
еще раз проверить и подключить правильно: там надо два провода подключить к высоковольтному трансформатору (оригинальному) напрямую и отключить разъем выпрямителя. Глушить при эксперименте ладонью. Либо к специалисту..... интернет советы не очень хорошо работают.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
новый двигатель на буран 34л.с. стоит зажигание с коммутатором 84.3734-01 купили регулятор напряжения и ТЛМ нового образца, все подключили искры нет. Поменяли коммутатор искры нет, поставили простой 6 проводной коммутатор искра есть но двиг не работает( Итог: с родным коммутатором искры нет(проверили 3штуки новых), а любым другим есть но двиг не работает. .
Нужны фото подключения проводов от коммутатора к высоковольтной катушке и соединение магдино с коммутатором,
и конечно фото "ТЛМ нового образца"
очень интересно, что это за "простой 6 проводный коммутатор", когда будете возвращать двигатель по гарантии приложите его.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Вот такой поставили ТЛМ. А соединение основания с коммутатором штекерное АМР провода в штекерах по цветам совпадают. Коммутатор к катушке подключаем на прямую т.е. синий провод на винт тлм, белый на массу. и смотрим наличие искры на свечах.
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Точная маркировка основания и коммутатора? А ещё лучше фото их и разъёмов и разъмов снегохода.
Коммутатор 84.3734-01 г.Москва вот такой. Какое основание известно только сборщику РМ но выход такой же
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
100% подключил регулятор напряжения к основанию на прямую! убери его в сторону пока.
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Понял, завтра домой приеду попробую. А как его подключать? он же на штекере зараза
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Осмыслив все выше написанное, стало доходить что штекер выходящий из основания первым не для одного выпрямителя. Похоже там черный и красный на глушилку надо выводить (старый то двиг ключом глушили:Bazar:), а на регулятор только 2 провода да? Но штекер сволочь так хорошо подходил что даже мысли не возникло. Ладно завтра попробую, но уже чувствую себя оленем 2 недели коммутаторы меняли
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На фото с надписью трансформатор высоковольтный - китайская подделка, причем подделка очень плохого (отвратительного) образца.
Ставьте катушку 4412.3705. Катушка подключается к двухклемному разъему коммутатора (белый и синий провод).
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Это я так понял от волги катушка?
