буран,стробоскоп,зажигание.
ЛЕСНИК 88
13 Янв 2020
Ярославская область
Леонид
с/х буран
Холостой ход работает норм! Правда иногда с хлопками! Попробовать порегулировать смесь?
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Посмотри зажигание,какая искра на обоих цилиндрах, сравни свечи. Какое зажигание контактное или электронное, если контактное почисти контакты глянь зазор, потом смотри карб.
ЛЕСНИК 88
13 Янв 2020
Ярославская область
Леонид
с/х буран
В выхи проверю свечи и искру на них! Попробую новые воткнуть! Если не поможет попытаюсь до зажигания добраться))) какое стоит не знаю! Технику в том году взял б/у! Ток начинаю разбираться с ней)))) спасибо!
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
Добрый день! Подскажите. Выставлял зажигание по стробоскопу оказалось очень раннее (примерно 38 градусов на оборотах). Крутнул до конца по часовой получилось примерно на оборотах 30-32 градуса. Двигатель 28 л.с. Основание электронное. Это нормально?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Двигатель 28 сильный, если при заводке в руку не дёргает, то и ездите спокойно движке только легче на оборотах крутится, Единственно бензины высокооктановые лучше не использовать
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
19андрей88
10 Дек 2019
иркутск
андрей
снегоход рысь
Всем доброго времени суток, хочу поделиться тем, что приобрёл рысь и как обычно проблема с зажигание, доя бурановодов тоже тема будет подходящая)
и что бы себя не мучать, лежал у меня коммутатор от хонда дио и от него же датчик холла, в маховик вариатора вкутил два болта по 180 градусов, датчик прикрутил со стороны выхлопа на пластину, подключил к коммутатору, а сам коммутатор к высоковольтной катушки магдидо, работает идеально, заводится отлично, подрывает хорошо, 100 км проехал, полет нормальный, все компоненты стоят копейки в магазине для скутеров.)
19андрей88
10 Дек 2019
иркутск
андрей
снегоход рысь
Чёрный провод от высоковольтной катушки подключаем на массу и к коммутатору, а красный на питание, так же установлена катушка от оки, искра просто лютая)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
нет такой детали "маховик вариатора"...
а касательно "Бурана" - вариатор на коленвал по резьбе садится, поэтому "не-комильфо" -
Marat83
26 Фев 2018
Marat
Подскажите пожалуйста,буран с электронным зажиганием.работал отлично и вдруг заглох.не могу завести-дергает ручку или заводится в обратную сторону.зажигание не сбито,на том же месте.почитал форум,грешу на коммутатор.что еще может быть?
-Андрей85-
24 Июн 2019
ХМАО
Подскажите как выставить зажигание электронное без страбоскопа
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Методом "тыка". Делал так выставил основание по середине,потом крутил против часовой по чуть-чуть, как начало в обратку дергать повернул по часовой миллиметра полтора-два. Ну а потом смотрел за двигателем,греется нет,как звук работы,в итоге ещё по часовой миллиметра полтора крутнул,так ездил. После стробоскоп купил проверил,оказалось надо пораньше маленько. Как-то так.
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
Стробик сделать час работы. Надо просто найти старый фотооапарат "мыльницу". На форуме все есть.
Я года два три назад сделал и оказалось что у бурана опережение 0гр на холостых.
А методом тыка это не точно и геморно.
VASILIY
30 Янв 2009
Autochampion
24 Дек 2017
Либо светодиод и резистор
VASILIY
30 Янв 2009
Autochampion
24 Дек 2017
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Методика установления УОЗ проста - стробоскопом на максимальных. На холостых при этом что получится. Вопрос - влияет ли УОЗ на холостых на заводку двигателя в мороз.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Видать мой вопрос сложный или неугодный. Ну, путём пропилов пазов основания я добьюсь рекомендованного заводом уоз 28 гр. на максимальных. На холостых при этом будет конечно же не 15. Я про старый Картер и цилиндры двухканальные. Как при этом будет заводится этот двигатель. Неужели Лесник не ответит ?
VASILIY
30 Янв 2009
Вот не знаю я, как будет у тебя заводится. У меня в 34 заводился, не с первого рывка, но заводился, может и ниже заволил, не помню. А твой, фиг знает, у тебя ведь Буран особенный, не как у других.
И вообще, вот читаю Ваши посты, и иногда возникают вопрос, а существует ли он в природе, этот загадочный Буран Трына.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Если движек хороший, то будет заводиться. Я стробоскоп недавно приобрёл. До этого естественно на глаз все собирал. В мороз более 20 заводится всегда с первого раза с трёх качков праймером. Горячий вообще с пол пинка. Вот видео, снегоход простоял около часа( пока ходил обедать, на улице минус 3) Зажигание на глаз, тк разбирал мотор, пока руки не дошли до регулировки уоз.
