буран,стробоскоп,зажигание.
LetchiK
8 Дек 2010
Якутия Мирный
Буран, г.в. не знаю, 34 л.с., карбюратор К-62. Парамотор Simonini mini 2plus .
Всем привет. Перелопатил весь интпрнет...всю тему прочитал а резюме так и нет.... имеем рмз640 28 сил... кто нибудь может сказать где и какой комплект (основание и комутатор) купить что бы хоть на сезон хватало, а то в цифрах я уже запутался ей богу...
LetchiK
8 Дек 2010
Якутия Мирный
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Это канечно хорошо, я заказал комплект с его сайта на пробу, но... интересует мнение масс! Опыт так сказать.....
Когда занимался ремонтов буранов, всегда сразу менял зажигание на комплект от Лесника.....
Брал сразу в запас и коммутатор.
С рысями тоже самое, комплект одинаковый...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Для РМЗ 640/28 наиболее оптимальным вариантом полагаю контактное. Двигатель работает идеально на всех режимах.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Если есть в наличии комплект еще советских времен, то да, возможный вариант. Хотя основная масса снегоходов давно перешла на электронное. То что выпускается в зип из нынешних контактных, мягко говоря дерьмо. Конденсаторы дрянь, контакты тоже самое..
Лет 6 назад, ко мне обратился заказчик, попросил востановить для отца юпитер 4.
Не заводился, скоростей не было, электрику перетрясти и по мелочи.. Взялся!
Коробку перебрал, все остальное тоже, заменил контактную, старая хлам была, выставил зажигание.
Завожу, прокатился, все хорошо. Ещё завожу, началось.....
Несколько раз менял пробитые конденсаторы, пружина на контактах просаживалась. Нашел из своих запасов и кондеры и контакты, заработал.
Потом начались чисто юпитерские проблеммы с работой двигателя из за разбитого соединения половинок коленвала. Предложил клиенту востановить, тот захотел планетовский движок, пришлось адаптировать под 12 вольт , шестивольтовый движок. Но это отдельная история...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Согласен на все сто . Найти контактное советского периода проблематично. Да и электронные основания В продаже голый Китай с катушками заряда без пропитки. Остаётся вариант Лесника с комплектом в запас.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Лесниковские меня не подводили ни разу. Брал всегда напрямую у него.
Первый комплект,на рысь , был куплен примерно в 2006 году....
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
А какое предприятие в советское время изготавливало и поставляло контактное зажигание на Буран?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Как-то не интересовался данным вопросом, но знаю что в запасе контактное никто не возил, чего не скажешь про Вашу продукцию. Наверное качество хромает да и ничего нового. А зачем.....
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
А можете предъявить неисправную продукцию? ИЛИ.... а зачем?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Еще раз напишу, комплекты " Московские" надо брать только у производителя! Все что продается под него, увы!!!!
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Тройку коммутаторов могу предъявить. Из них один в стадии, не подлежащим ремонту из-за повреждения при ковырянии компаунда. Два целых в состоянии работают и не работают по мере нагрева двигателя. Все три оригиналы. Даже на этом форуме пишут что возить в запас на буран - коммутатор обязательно, основание - в дальняк. В запас берут детали, вероятность выхода которых из строя очевидна и была ранее. Сам снегоход надежный но бардачок забит запасными частями. Хочется надежности пусть и за большие деньги. Пора чёт новое и в части мощности световых котушек и реле. Можно не изобретая скопировать забугорное. Или ..... зачем , и так разойдутся как пирожки. Если не дразнить изготовителей, не будет модернизации того же Бурана
Autochampion
24 Дек 2017
Вы не сможете отличить оригинал от подделки, на то она и подделка. Не встречал ещё чтобы летели оригинальные. Полететь могут в принципе, если катушка неисправна например, но это вина катушки, а не коммутатора.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Поподробнее в части работы системы зажигания с неисправной первичной обмоткой высоковольтный катушки. Пробой вторичной обмотки, как понимаю, не приведёт к пробою деталей коммутатора. Да, ещё когда слетел или неисправный наконечник или свеча. Познавательно будет для всех. А я займусь вопросом оригинал - подделка.
дед Микола
24 Окт 2016
коми республика
Буран, Муравей
Будьте здоровы! На Буране в тайге отказал коммутатор.Купили новый в местном магазине. Сбегали 15км доБурана и поставили. Не работает!!!
Вернулись со старым и новым коммутатором. В магазине спец-продавец проверил оба. Работают!!! Приборчиком проверил! Еле-еле обменяли
новый на другой новый. Поставили 2й новый и приехали! Что продают и как с этим бороться? Вот вопрос вопросов!!!
sumkin90
17 Дек 2013
Вуктыл Коми.Р.
Федор
буран 640
Подскажите? Решил по стробоскопу выставить . Нашел вмт ну все как обычно. Запустил холостые 15гр, на оборотах 21.
Решил крутнуть. И после метку я наблюдаю в нижней точке со стороны ведомого вариатора , что за х? Уже и основание с кому, заменил на 5 проводное, та же песня
sumkin90
17 Дек 2013
Вуктыл Коми.Р.
Федор
буран 640
Всё гуд . Можно удалить .
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Подскажите сайт лесника77, где все заказывают зажигания на буран.
Добрый человек
1 Ноя 2017
Республика Саха (Якутия)
Влади
Буран АЕ 2012 г.в, Казанка М, Tohatsu M18E2
Какое должно быть опережение угла зажигания на шкале при проверке стробоскопом? 34 л.с карбюратор микуни
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Должно быть? хороший вопрос,на кулачковом старом разница была до 12-14 градусов и двигатель пел на всех оборотах,потом на 6-ти контактном в конце 80-х 8-10 градусов.Сейчас на Флеймзе 6 градусов и приходится холостые ставить с18 градусов тогда на больших 24.У меня сделано так,все остальное как у Вас только плюс еще клапан.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Добрый вечер, владею бураном не долго, возник вопрос. Стоит магдино 26.3749, коммутатор 84.3734-01, катушка вв ИБТС.671155.004, свечи стоят с сопротивлением, сегодня стал заводить и залило свечи, поставил другие и решил проверить искру, искра тоньше волосинки, ели видно, холодный со стартера не заводится хотя аккум 64 а/ч крутит так что двиг подлетает, а горячий с пол оборота, где то тут читал что надо вв и свечи без сопротивления ставить и катушку от оки, но тогда наверно будут помехи для цитд.
VASILIY
30 Янв 2009
