Babs
Да, спасибо, у меня чет и не сохранилось
Чуть поподробней описывай, на средних подшипниках КВ сальникиВал помпы должен должен туговато вращаться, Внутренние сальники к/в не убираются, не зависимо сверлённый блок или нет, они держут смазку вала помпы. Про подшипники, можно и не штифтовать, только обязательно импортные.и с тепловым зазором не менее С4. Раздельную смазку убирать не обязательно, регулируется насос на самую малую подачу масла, двигателю не помешает. Удачи.
Роман, повнимательней прочитай, по моему всё рассказал до точности, что не понятно-то? и причём здесь средние подшипники КВсальники???Чуть поподробней описывай, на средних подшипниках КВ сальники
речь идёт о сверлении блока для ухода с изофлекса на МБС, ты же пишешь "Внутренние сальники к/в не убираются, не зависимо сверлённый блок или нет, они держут смазку вала помпы. " при том что во всех коментах говорят что внутреннии сальники с подшипников убираются, так вот ты я понял говоришь о сальниках на средних двух подшипниках, но пост твой можно прочитать как и о внутренних сальниках которые нужно выковыривать из подшипников, вот я и сделал акцент, а то были тут специалисты - засверлились но сальники не убрали , результат обьяснять не будуРоман, повнимательней прочитай, по моему всё рассказал до точности, что не понятно-то? и причём здесь средние подшипники КВсальники???
Просто тайговская подешевле,хотелось бы чтоб замена была побюджетней.просто так, нет, придется разширить рельсы на 5 мм, подложив под все места крепления валов шайбы 2,5 мм. Вариант покупки гусеницы Тейлон ВТ от Копмпозит-Трака не рассматривается ?
Его и льюПарни подскажите в коробку масло Кастрол 75W140 LS подойдет?
На сколько я понял об этом Babs говорил.
Спасибо, ознакомлюсьДа, спасибо, у меня чет и не сохранилось
Меня что то цвет смущает между ХРS и Кастрол, уж совсем разные, но по запаху вроде одинаковые.Его и лью
Шутник. В дырку суют, а в отверстие закручивают.По дырку щупа
Спасибо.Так туда вроде и суют щуп, а не закручивают)))))
На сколько помню по книге 500 гр. но лучше 700 гр.
по дырку как раз 700 и получается
700 грамм.Меня что то цвет смущает между ХРS и Кастрол, уж совсем разные, но по запаху вроде одинаковые.
Еще вопросик, сколько по граммам нужно залить?
лью больше уровня, пока с ОТВЕРСТИЯ ЩУПА не потечёт, тут как раз тот случай что машу каслом не ипортишь!Меня что то цвет смущает между ХРS и Кастрол, уж совсем разные, но по запаху вроде одинаковые.
Евгений от СУВ 600 у товарища должен быть модуль.Доброго времени !
В поиске Модуля (Calibration Module) зажигания на Skandic wt 600 LC 2003 года выпуска .
