Почему не говоришь, что крепление дорабатывал.Поставил коробку от тайги проехал 1500 км проблем нет .+в том что пониженная практически стала не нужна - больше 90 км не едет
Вот это правильно, добавлю маленько, в калоде отверстие посадочное надо дорабатывать.Ну руки немного приложил .2болта подошли 2немного переделал в креплении коробки .шлицевую со скандика поставил в коробку .
Наоборот, разгон шустрее, максималка меньше, ремень живет дольше, топлива жрет больше, при всем при этом цена каробки равна цене пары шестеренок .каки ощущения эксплуатации в сравнении с родной коробкой? на разгон туповат стал?
Максималку можно вариаторами скорректировать.Поставил коробку от тайги проехал 1500 км проблем нет .+в том что пониженная практически стала не нужна - больше 90 км не едет
Ну не все подобрано. задняя подвеска слабая поставил 2дополнительные пружины чтоб держала 2х хомяков по 120кг . а про колхоз да прав денег нет а делать надо вот и колхозим .Мужики ...ну не лукавьте , что если вы поставили что либо с Тайги или ШНивы ...то стало лучше чем родное Канадское ...Себе не врите ))) Причиной всему этому мозголюбству всяческих подборов и приделываний в том что наш рубль в сранении с долларом ...пустой фантик ...можно костер жечь . Канадцы ...повторюсь ИМЕННО канадцы , ставили на него одни из лучших комплектующих . Кроме движка . Коробку нужно уметь пользовать ( масла литр лить ))))) А про аморты и прочее - это смешно ... я сам на Поларис ставил аморт от сидения Бычка ЗИЛ .....так там с завода можно пол ходовки выкинуть и менять ...включая весь крепёж )))смело можно менять на Билибеевские болты . На СУВе все подобрано качественно и четко и все замены на не оригинал от нищеты )))))
что за кладбище на заднем плане?Большой человек лежит видимо!Всем, привет! В выходные накатался от души, проехал 150 км, и по перелескам, и по Рыбинке, и по полям! Масса кайфа и позитива. Снежик едет, и причём, очень бодро.
Кладбище тут нипричем,у нас по крайней мере, вдоль дорог такие стоят,напутствие так сказать,от церкви, по жизни и в дорогу. Видимо на Ютубе не показывают .что за кладбище на заднем плане?Большой человек лежит видимо!
Для справки! Это берег Рыбинского водохранилища. Самый крупный рукотворный водоём в Европе. Территория затоплея - это множество деревень, сел, церквей, монастырей и город Молога. В честь этого и воздвигнут этот крест, также его воздвигли во ознаменовании восстановления женского Леушенского монастыря. «Кладбище», б....ть, видимо ни чего нормального в голову не лезет!что за кладбище на заднем плане?Большой человек лежит видимо!
Спасибо! Хреновая конечно инфа((( Родной под заказ, ждать месяц, сезон почти к ..м собачим(( Может от чего сколхозить можно???От Атаки точно не подойдёт, там подвеска, несмотря на снешнюю схожесть, совершенно другая.
Так написали же, вот и попробуй, авось получится. Как вариант, отнеси старый куда-нибудь в ремонт, раньше, помнится мне, умельцы тюнели ВАЗовские аморты делая из неразборных разборные, увеличивая их жесткость. Может и тебе чем помогут. Удачи в нашем деле.Aмортизатор от шеви передний. Приворил полуавтоматом упоры под легулировку пружины.Не большими прихватоми чтоб сильно не нагрелся.В низу выпр есовал заводской саленблок выточил бронзовую втулку низ готов.Верх распелил болгаркой получилось две запчасти кольцо и шайба в шайбе сверлите отверстие одеваете на шток и обрезаете по шайбе шток потом обвариваете сверху.Потом зачищаете и привариваете верхнее кольцо и собираете амортизатор По длинне они одинаковые
С фото, было бы супер!Aмортизатор от шеви передний. Приворил полуавтоматом упоры под легулировку пружины.Не большими прихватоми чтоб сильно не нагрелся.В низу выпр есовал заводской саленблок выточил бронзовую втулку низ готов.Верх распелил болгаркой получилось две запчасти кольцо и шайба в шайбе сверлите отверстие одеваете на шток и обрезаете по шайбе шток потом обвариваете сверху.Потом зачищаете и привариваете верхнее кольцо и собираете амортизатор По длинне они одинаковые
