BRP SUV 600
Sandr731
17 Авг 2011
Suv 600
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
В Ютубе увидел мужики на 600-ку поставили коробку с Тайги.Вроде как усиленная идет и стоит дешевле родной в 2 раза.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Результат правда будет такой же http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/117214/page-22#post-5524303 да и с установкой сложности, проще тогда применять каробку Стелса .
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Так ссылка у тебя на коробку от Стелса и есть.А на Патруль идет какая та другая,говорят усиленная.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дело не в том от чего каробка, а в передаточных числах . У СВТ самые медленные каробки ,не зависимо от производителя БРП это, Стелс или Тайга , а у 600 , 1000 и 1300 самые скоростные. Я вот к чему клоню .
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Дима, скажу от себя, о передаторчных мы даже не заморачивались разницы не почувставовали на 600ке, третий сезон докатывает, а 1000 первый сезон катает, пока всё нормально.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Как вы не могли почувствовать разницы , если она составляет четверть в ПЧ? Человек вот почувствовал( ссылка выше) и еще один нюанс; как всеж обстоит дело с креплением?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Может и есть разница, снежник проглатывает эту разницу не замечая,на силу и скорость это не отразилось это точно. (ещё раз повторюсь, третий сезон снежник катает, кпп только шелестит) КПП покупалась здесь на форуму за 45р. И ещё,я ведь не кого не призываю устанавливать такую кпп, я поделился как мы решили эту болячку. А про установку, в видео по моему мы рассказывали, ничего сложного, день работы не спеша.
Kotte17 SUV600
16 Дек 2019
Артём
Skandic SUV600 2006г.
С гусеницей все в порядке? Натяжка? Целостность? Приводной вал? Так ведь и не сказать если честно! Хоть симптоматика то какая? Работа двигателя может не устраивает или коробка?! Тут ведь что угодно может быть! может ремень подозженый?!
Двигатель с коробкой нормально работает. когда вдвоем едишь то где то ближе к 90 начинаются рывки.
Sandr731
17 Авг 2011
Suv 600
Карбы снимай помой, рев клапана. Это самые простые причины, несли нет надо дальше ковырять
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Скорее всего ремень вариатора птдпален, попробуй поменяй. Было такое
Жека ski
11 Фев 2020
Канск 6-й Северо-западный 4-9
Евгений Анатольевич
Ski-doo skandic cuv 600
В ответ по теме .ST 600 SUV ,2005 г.в ,пробег 4600 км.,двиг. 2 такт. карб. , 102 л.с. (?!! по ПТС) . Восхишен :clap: данным дивайсом ! О "Буране" :down: молчу. По сравнению с Lunx 5900 очевидные преимущества: 1.Мощный двигатель ( позволяет и сани в 500 кг.таскать ,и за зайцами погоняться ) 2,Задняя длинноходовая подвеска более проходима. 3.Пройдя 100 км. намного меньше устаешь физически (благодаря передней подвеске ) . Минус пожалуй один,хлебнув "храброй воды" легче жми на "гашетку" :confised: . За весь пробег проблемы : обрыв заднего амортизатора(сам виноват),подтекание масла на маслянном насосе (лопнула подающая трубка ). Почитав форум был удивлен, до сих пор хожу (пробег см.выше) на заводском ремне. Мне одному так повезло?
У жеже такой меня
Алексей 56
29 Ноя 2017
BRP LYNX ST 600. TLC-80
добрый день, вопрос знатокам....
Сегодня мне сказали что наши снегоходы (у меня БРП скан СУВ600 2005г) не заводятся без аккумулятора ну или с севшим акумом.
так ли это ???
типо из за чип ключа....
или это только которые на базе YETI 2
Без тоже заводится
Алексей 56
29 Ноя 2017
Подскажите шестерни в кпп suv 600 от suv 550 отличаются по передаточному числу?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Всем привет! Подскажите куда копать, экспедишин 600 SDI то заводится с кнопки то ловит глюк, лампочка акума моргает и ноль движений. Менял аккум, результата ноль. Десс ключ помучаешь заведётся или общий предохранитель вытащиш и вставиш, зсведется но не всегда это происходит, а так со смыка с первого раза работает. Всю проводку уже облазил. С первого положения бензонасос срабатывает, а дольше ноль. Кнопку звонил исправна.
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Приветствую всех с масленичной неделей вопрос есть такой даже два
Первый кто нибудь выправлял руль произошел небольшой инцидент Надо греть или так пробовать гнуть
И второе рычажок обогатитель смеси вместе с тросиками продаётся или отдельно обломился под корень
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Ага пасиб уже тоже проверил, у друга на базе Ети два не заводится
Дело не в базе,а в движке.Если карбюратор,то и без аккумулятора может работать.Инжектор нет.
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
У него двигатель обычный 600к карбюратор, аккумулятора цепляешь и у него не заводится у него же не ключа нет ничего просто кнопка мы сделали Вывод что без аккумулятора не видит Check
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Смотри втягивающее, оно обычно мозг выносит.
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
В том то и дело что рэле стартера и сам стартер все работает. Проверено на прямую от акума. После того как бензонасос прогудит не срабатывает реле стартера, как где ток теряется. Всё фишки массу и плюс проверено лично, аккислений нет. Кнопка исправна, звонил цешкой!
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Тоисть выходит стартёр крутит? или через раз, если так, то точно капай в релюхи.
