BRP SUV 600
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Приветствую нужна помощь вскрыл мотор думал для профилактики а оказалось нет…:( вообщем нужны поршня не могу найти может кто подскажет где взять
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Что то видно не сезон все в минусах )))))
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Бывалые может кто советом поможет...
История такая делали ТО решили вскрыть для ревизии мотор по итогу низ все хорошо поменяли сальники...
верх беда стояли уже ремонтные поршня 0,25 (что странно оригинал) были задиры на одном мелкие на втором посильнее расточили в 0,5 на одном ок на втором небольшая ямка в районе окон осталась, варианты +0,75 либо +1,0 как я понимаю..., но таких размеров не могу найти...(кстати может кто поможет писал выше)
предложили вариант перегильзовать либо в номинал либо номинальные гильзы расточится под имеющиеся поршня +0,25 (в целях экономии) но нужны кольца +0,25
ремонтом занимаюсь впервые кто что посоветует...
ХЭЛППП!!!
Рагатульки
28 Дек 2019
Ско жамбылский р село Рождественка
Вадим Владимирович
Тайга Ст500д
Мужики всем привет.
Нужна помощь.
После приобретения снегохода Сув 600, 2006 года ,на нем отсутствовал свет ( дальний и ближний)
Купил новые лампочки, установил их, завёл, ура свет появился. Но радость была не долгой .
Немного дал газу до 4000 т об, сразу згарел ближний, то же самое произошло и дальним.
Понимаю что не работает какое-то реле.
Где оно там находится?
Или от чего подходит?
Neec3000
30 Дек 2018
Киров, Кировская область.
BRP SKANDIC WT LC 600
Мужики всем привет.
Нужна помощь.
Привет, сгорел реле регулятора напряжения. Стоит или должно стоять за левой подножкой. От чего подходит не скажу я искал по номеру каталожному, выскочило несколько предложений, купил. Скорее всего сгорел и подогрев курка газа, но не факт. А так то должны все лампочки и в подсветке згореть и стоп сигнала. Как то так!
Neec3000
30 Дек 2018
ХЭЛППП!!!
Привет, тут конечно нужно с мастером советоваться, есть когечно на форуме не мало светлых умов ( в прямом смысле слова). Но похоже что пока не сезон!)
Neec3000
30 Дек 2018
ХЭЛППП!!!
Если поршня в идеале то чего думать, ра точить под имеющиемя поршня. Перегильзовать всегда успеешь. Эти моторы почти вечные. По моему 5 размеров ремонтных, если придел тогда перегильзовка и погнал заново!)))
Neec3000
30 Дек 2018
Без разницы, пробовал на обоих ездить, разницы в работе двигателя и тяге не почувствовал.
Я тоже не почувствовал, но на 95 бензе на больше км хватает пробега.
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
да в том то и дело поршня стояли +0,25 а точить надо с учетом задиров под +0,75 (по +0,5 расточили небольшая ямка в районе окон осталась на одном)
поэтому надо либо новые поршня +0,75 и точить под них (нигде не могу найти)
либо перегильзовка в номинал и покупать новые поршня (номинал)
либо перегильзовка в номинал и точить уже под имеющиеся поршня +0,25
Рагатульки
28 Дек 2019
Вадим Владимирович
Тайга Ст500д
Сейчас п
Сейчас посмотрел с левой стороны , его там нету, только фишка с проводами.
Вроде везде все просмотрел регулятор отсутствует.
А снегоход заводится , работает нормально.
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
Может у кого есть поршня такого размера или выход на контору где есть прям сильно надо
Neec3000
30 Дек 2018
ХЭЛППП!!!
И кстати вопрос
Сейчас п
в нутри подножки нету?
Рагатульки
28 Дек 2019
Вадим Владимирович
Тайга Ст500д
Neec3000
30 Дек 2018
777789
6 Дек 2018
ЯНАО
BRP Skandic WT600
Всем привет.кто подскажет как подключить универсальный тахометр на скандик 2008 года?
777789
6 Дек 2018
ЯНАО
BRP Skandic WT600
типа такого
6 Дек 2018
ЯНАО
BRP Skandic WT600
Есть родной разьем под оригинальный тахометр.может к нему можно подключиться.
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Здравствуйте!Купил ski doo skandic wt lc(2002), не подскажете какое масло, антифриз лить(точное название)?
Атифрис лучше японский получше, масло брп(хпс) , трансмиссия 75-90 мотюль или ликви.
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Где можно заказать подшипники, на коленвал, со стороны вариатора. Что то в нете не могу найти, у всех нет в наличии.
Каракум
19 Май 2016
Эмиль
БРП саммит 1000
Ребята подскажите .....какой провод отвечает за минус-, второй за плюс+, а третий сигнальный...??? как подключить???
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Не понятно, что без поршней точили?
