Привет всем Рысеводам! Недавно приобрел свой первый аппарат Рысь без документов, как оказалась 113, 94 г.в.,С женой так радовались,наконец то свой.Но радость была не долгой.При осмотре в деревне выяснилось, подшипникам катков хана,Левый склиз сточен до основания полоза.Снял подвеску а она не работает,все запсивелось.Левый полоз сточен до основания ласточкиного хвоста .Узнал цену заплакал.А теперь о главном.Решил полозы отфрезеровать под склиз от Тайги,они хоть доступны.Заменить катки на новые родные а кронштейны подвески отрезать и опустить на 4 мм.так как при катках в 142 мм.расстояние между склизом и катком составляет 8 мм.Установить доп.катки от тайги.То есть по дороге он будет опираться на катки а не на склиз.Во внутрь полоза вставить стальную полосу 4 мм.по всей длине.
Что скажите знающие Рысеводы,какой совет дадите.Стоит ли заморачиваться.
