Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Я ни-разу не поверю, что не найти российского 50306 подшипника в магазине - просто НЕ ТАМ ищете - идёте в автозапчасти, УАЗовский отдел - там эти подшипники в трансмиссии применяются, и находил ВСЕГДА!
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Ну прям обижаете...там есть кончно..китайский Крафт и Ховер...ну и неизвестных производителей которые на вид обрабатывали рашпилем, с ужасными люфтами...да если можно разьясните какая на колене частота вращения?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я себе крафт поставил, не большой люфт присутствует, он и должен быть, на собранном моторе никаких люфтов нету, но проехал я мало, всего полторы зимы и где-то 2000км. Залюфтят, новые поставлю.
Андрей1967
29 Дек 2016
Буран, Самсон, Геркулес, Тойота Town Ace
Да клинят они здорова самые надёжные 34 российский
Андрей1967
29 Дек 2016
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Крафт-прибалтийская фирма ...закупает подшипники в китае...фасует и продает.
Андрей1967
29 Дек 2016
Я зазиму стока перебираю на смотрелся дело ваше хоть втулки ставте с говна канфета говенная получяется
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
......брендов, которые не имеют производственной базы, а заказывают готовые подшипники или детали к ним в странах Азии. Так «восстали из мертвых» ГПЗ-34 (34 ПЗ), ГПЗ-6 (6 ПЗ). Данные предприятия уже прошли процедуру банкротства, часть оборудования распродана, часть утилизирована. В результате покупки подшипников неизвестного происхождения, потребитель подвергает себя риску непредвиденных расходов на ремонт.....
Значит такие переборки ЗАЗИМУ,что копоть и грязь внутрях..:dread:
Андрей1967
29 Дек 2016
Ставил все марки потшибникав и было много возраста они проста от нагрева двигателя клинили и я за этих казлов сваю голову подставляю а 34 осенью брал 250ш ни однако возраста тогда дай мне гаронтию на свой потшибники поставь сваю голову и посмотрим это для себя можно ставить а кагда ставил другим совсем другое влетел на римонты бесплатные это они далжны гарантию делать а не я и судись сними например я тебе отдал вал поставил и поехал клинит потшибник канец блоку и валу и кто должен жопу подставить произвадитель или зборщик или хазяин
Андрей1967
29 Дек 2016
IMG_20180101_002403.jpg я вдень 3-4 штуки пресую
Андрей1967
29 Дек 2016
Наверно я буду так делать что хазяин купит то и поставлю и ответствености ни какой если что случится пускай с заводом судится и советов давать не буду спасибо за спор
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Неужели сейчас проблема через инет заказать япона-мама подшипники,или шведские,немецкие?
Андрей1967
29 Дек 2016
Пробывали ставить блоку хана почему Калашников стреляет везде так и потшибники где русскаму хорошо то немцу плохо
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Завязывавйте с флудом.
Андрей1967 Предупреждение, пока устное. Причина. Тролинг.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
Добрался я до тайговского колена...разобрал....вывесил одну деталь ...на головку шатуна груз надел....вторую половинку подвесил за головку шатуна ...соединил....медным молоточком пристучал...сделал постель под средние подшипники зажал постель в тиски и вложил туда вал....скручивание показало аж на 5 мм...разобрал....изготовил длинную оправку под внутренний диаметр головки шатуна.....вложил в постель и подгонял по индикатору...штырь провздеваю в обе головки шатуна мерию на высоте предельное значение....затем штырь вытаскиваю колено на 180 градусов....сново вставляю штырь во оба шатуна...и по индикатору смотрю...короче подогнал разница 0.8 соток...допуск до 15 соток...спресовал...отцентровал как положено..все вроде нормалек.....но почему то одна щека биение 0.10 соток.....все остальные щеки 04-05 соток....вал на вариатор биение 04 сотки на зажигание 03 сотки....ПОЧЕМУ БИЕНИЕ ОДНОЙ ЩЕКИ ТАК ОТЛИЧАЕТСЯ???
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
Ребята кто кинет ссылочку на тайгу.... комплект шатун в сборе ....где купить можно???
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
andrei 582
4 Фев 2018
Красноярск
Cf moto x6 625 ,Буран 640 ,Тайга варяг 550v
Всем привет может кто знает где в Красноярске перебрать качественно коленвал на четыре подшипника
andrei 582
4 Фев 2018
Красноярск
Интересует адрес и примерная стоимость
Mehanik03
27 Дек 2017
Доброго времени суток. Ребята подскажите стои-ли покупать коленвал на буран китай???
27 Окт 2017
ЯНАО, около Обдорска
Если сможете отличить Китайский от неКитайского, то не стоит. А так разницы нет чей он.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
добрый день. прошу подсказки. раскидал сегодня двс. подшипники со стороны вариатора и маховика провернуло на самом коленвале..! с этим можно что то сделать ?? или же колено под замену.? И еще. кто ставил китайский коленвал.(как он себя чувствует?)
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
напайкой может быть, обратно садить с нагревом подшипников, прижмется уплотнится припой, когда остынет
а причины сами какие видите, без масла что-ли ездили, вроде на фото свежий буран у вас, по капоту по крайней мере
