Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Р.S. Для новичков и критиков: Костя Сыктывкар всю свою жизнь сиязан с мотогонками, переборкой и настройкой мотомотров , он же занимался и переборкой к/в для снегоходов. на профессиональном оборудовании.
Костя завел тему http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/29974/
и благодаря ему у меня кв на 5 подшипников.:Dance:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Yra Rubinsk
1 Мар 2019
ЮРА
ПАТРУЛЬ 800
Если кому интересно в ролике на ютюбе рассказываем про переборку колена
Alex 37
12 Апр 2019
г.Иваново
Nissan Marine 15 .Адмирал 3200
Здравствуйте подскажите человека кто сможет отремонтировать коленвал от лодочного мотора?
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
В Москве есть Делал себе нормально все У мастера есть запас импортных штифтованых подшипников От тебя не так уж далеко
Alex 37
12 Апр 2019
г.Иваново
Elena2019
19 Апр 2019
Елена
Alex 37
12 Апр 2019
г.Иваново
Это не выход
Alex 37
12 Апр 2019
г.Иваново
Сергейсам
26 Ноя 2019
Снегоход буран
Добрый день можно пожалуйста размеры на приспособу для сборки коленвала на буран. Спасибо.
турист 09
21 Окт 2019
Екатеринбург
буран
Привет Сергей, я сейчас сам через это прохожу. Вот моя приспособа.Только это первый вариант- болты на 18 и толщина пластин 7 мм , сейчас сделал болты на 20 и пластины из камазовской рессоры.
Сергейсам
26 Ноя 2019
Снегоход буран
Я неправильно может выразился мне надо правильно отцентровать две половинки коленвала так как товарищ когда разбирал не поставил метки как стояли они относительно друг против друга.
руслан 86 ХМАО
26 Мар 2018
руслан
буран
но так и не понел почему колено с пальцами на 24 на выброс?ктото написал
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Положи колено в нижнюю половину картера, с подшипников сними резинки,шатуны в разные стороны по плоскости картера сделай риски карандашом на щеках колена с обоих сторон. Проверни на 180гр проверь как подошли риски подгоняй чтобы все сошлось,но лучше в токарку там и биение после сборки поверишь.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
Мне кажется это не нормальным, ни где такого не видел, считаю износ будет не равномерный и как результат перегрев шатуна
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, если-б бобышки поршня были пошире, такого разбега подшипника на пальце не было-б. На некоторых движках (не РМЗ) ставятся дистанционные кольца для центровки подшипника.
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Планирую выточить из дюрали (Д16) маленькие втулки )
Интересно конечно где такая схема применялась
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Точи из железа чтобы был наружный диаметр равен обойме подшипника у меня стоят полет нормальный ,из дюраля ненадёжно имхо.
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Какой пробег?
Как садил? на горячую или просто плотно подгонял? (чем подгонял, наверное разверткой?)
Я подумал что из железа добавит лишнего веса, а дюраль легкая сильно износа там не должно быть...
