Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Stels S800 Россомаха vin 227(продал), Mitsubishi L200, Стелс 700 Dinli(продал) Yamaha Prof 11 м.г.
Если ты про передние рычаги то на предыдущей странице написано как их выровнять. Новые можно купить на мегазипе или в импексе. Ничего сложного.
спасибо, а ссылку на чертеж кондуктора не скинете, а то я только начал тему изучать, пока только до 230 страниы
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Так вопрос в том и состоял,как некоторые товарищи избегают деформации сальников при загибе штока?
Их либо вертушка или другой снеж-эвакуатор с мечта удара забирают,либо они гнут подвеску при въезде в гараж.
Проехав на погнутом аморте небольшое расстояние приводишь его в нерабочее состояние.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
Ну ХЗ, хочешь верь, хочешь не верь сколько раз не гнул всегда сам возвращался! И замечал что погнут то же не в этот же день, ХЗ сколько раз осуществил поездок после деформации и сколько км. прошёл пока заметил, одному Богу известно! В большинстве случаях остаются рабочими. Просто не повезло.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
У меня в конторе, где механиком работал Гредер был. Дык у него на цилиндре выноса отвала, (не помню точно уже как называется, самый длинный) шток был погнут. Причём кривизна не хилая. Все ждали когда цилиндр потекет дабы поменять. Все удивлялись, он сцука все работает и работает, года 3 проработал. Сопливил конечно, как и вся гидравлика на отечественной технике но не критично. Потом уж в очередной раз когда опять уе..ли и больше загнули тогда поменяли.
survivor lion
14 Ноя 2015
Ну может и так,всяко бывает. Но тут засопливил,масло уходит - не дольёшь. Масло ушло - гашения отбоя уже не будет. Может и не повезло,погнуло на вытянутом штоке,то есть самую его рабочую зону. Может, если бы удар пришёлся на сложенный аморт,то и не потёрло бы сальник,так как основная часть штока была бы прямая.
Но что есть,то есть. Такой вот пердимонокль,как говорится.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
/QUOTE]
Ха! если он засопливил то кирдык ему полный! Не зависимо от того что погнут шток или прямой. Первым делом дух из него выходит в виде азота! С таким амортом уж точно кроить нечего и работать он однозначно не будет. Сразу в топку его.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Если не ошибаюсь,азот-то там для предотвращения вспенивания масла?
Да да, именно для этой цели. Дабы избежать образования воздушной масляной эмульсииэмульсии вязкость которой становится в несколько раз ниже чем не аэрированное масло. Плюс ещё давление азота 10-15 очков.
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
сегодня ездил смотреть снегоход в Ростовскую обл, кто интересовался снежком могу описать, чтоб не мотались
шурави
20 Мар 2011
карелия
Вячеслав
мвп500 , газ66,нива2131.гидр.
Подскажите ,Лопнул алюминевый полоз на подвеске он варится аргоном или нет.На новый нет денег.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Речь идёт о полозьях
Варится но долго не держится! Я варить их заеб..ся и изготовил накладки из нержавейки по чертежам предоставленным Олегом Борисовичем и наконец то забыл про них. Щас за то болты срезает, а нержавейка держит
Dark_Hero
7 Окт 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 XT был, VK PROFESSIONAL, АРМЕЕЦ 600 Е-ТЕС, 600 АСЕ.
survivor lion
14 Ноя 2015
У меня кусок прое.....ся. От чего вваривать? Х.з. Придётся новый полоз покупать. Сезон удался одним словом.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Ухо что ли? Фотку то сложно выложить!? Гадать должны! Выкладывай посмотрим че ты там прое..л, может не придётся, дорого он сцука стоит
survivor lion
14 Ноя 2015
Так я же написал выше,вырвало доп-каток с куском рельса. И потерялося...
survivor lion
14 Ноя 2015
Vasilih
26 Июн 2016
Ренат
Профик
Добрый день! подскажите у друга на прошке зарядку показывает 12.56v что может быть и что делать?
С уважением!
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
С уважением!
Как вариант, генератор померает...на 760 стр. вверху написано, как проверить.
survivor lion
14 Ноя 2015
Всем добра,уважаемые! Подскажите пожалуйста номер страницы,где наш коллега-снегоходчик выкладывал обновлённое "Руководство пользователя" ,что сам составил.
Премного благодарен заранее.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Да с металла накладку,по бокам на болты 6мм. и отверстие в ней как было и все ,на загибы сделал и то держится
