Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
А что за красная фишка?
Держатель предохранителя к блоку резеток из автомагазина, в этой модели потроха керамические-неплавятся, идеально помещается сюда.
X0PEK
4 Дек 2014
Енисей
Yamaha vk10d 2014 / Suzuki DF9,9(20) / Logan кормилец
Хорошего человека вытащил с заберега. Купил фонарь (оригинал), коньяк и конфет, нашёл меня и вручил.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Как то неудачно на выходных закрыл сезон. Вытаскивали ямаху 4 с санями из заберега(по стекло в воду ушла) , разбил стопарь (стекло) лопнувшим стропом, кто нить чёнить подбирал место родного. Снегоход 13 м.г. стопарь маленький квадратный, округлыми краями. Родной как то стоит неадекватно.
Это хорошо в фонарь,один год по весне сани из воды груженые дергал,веревка из полозьев выскочила и узлом в плечо прилетела ,час руку поднять не мог по голове попало новерно ласты склеил бы
sava333
15 Окт 2015
норильск
ямаха викинг профессионал 2007
Всем добрый.....! О синхронизации карбов уже много говорили, а есть видео ролик по этапный? Что крутить куда присоединить шланги и т. Д. Если какая то ссылка выложите пожалуйста!
sava333
15 Окт 2015
норильск
Чтобы для новичков было понятно! Как наглядное пособие...
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
Такой вот вольтметр приобрёл сегодня для снегохода. IMG_20170601_163856.jpg IMG_20170601_163830.jpg Два цвета подсветки, два датчика температуры, календарь, будильник и вольтметр. Думаю на руле под стропу может его поставить, что бы перед глазами был. В авто тоже будет полезным этот девайс
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
У меня такой прибор стоит. При скачке напряжения Часы обнуляются. Температуру показывает приблизительно. Не самое лучшее творение
Реакции: gad
sava333
15 Окт 2015
норильск
Такой вот вольтметр приобрёл сегодня для снегохода. Посмотреть вложение 1145736 Посмотреть вложение 1145737 Два цвета подсветки, два датчика температуры, календарь, будильник и вольтметр. Думаю на руле под стропу может его поставить, что бы перед глазами был. В авто тоже будет полезным этот девайс
Не плохие приборы. Какой бюджет? Сифон у тебя есть подробная инструкция по синхронизации карбиков ?
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Бюджет 600 р. Случайно зашёл в магазин где всякими мелочами китайскими торгуют, смотрю стоит на ветрине, дай думаю попробую. Второй день в машине тестируют, пока вроде без замечаний. Правда как мне показалось вольтметр не много тормозной. Стрелка на приборе уже поднялась, в смысле напряжение а на этом ещё какое то время прежние показания, потом медленно цифры поползли на увеличение. Может так и должно, надо с мультиметром сравнить. Температуру вроде такую же как и в авто показывает, разницы нет. Посмотрим, зимой видно будет.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
К сожалению инструкция только в голове. Дык надо полистать тему, не раз уж выкладывали и алгоритм действий описывали. Сам тоже где то описывал ранее. А что конкретно то интересует? Там вроде ничего сложного, главное понять в какую сторону 2-й и 3-й винт крутить. Единственное не пришли к единому консенсусу, это как топливо подавать на карбы при синхронизации. Кто то считает что пневмопривод насосов должны быть задействованы и ставят тройники. Я лично их исключаю, топливо подаю из бутылки, самотеком сразу на карбы, минуя насосы
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
ХЗ там 2 батарейки на часы стоят, а напряжение от бортовой сети только на подсветку идет и вольтметр. может неисправность какая то, контакт плохой и т.д.
sava333
15 Окт 2015
норильск
Есть разница в настройке карбов? При различной подаче топлива... А параметров так каковы нет. Просто везде одинаковые показатели должны быть при синхронизации..?
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Нет ни какой разницы, лично я не заметил изменений. Экспериментировал и так и так, потом ещё электронный прибор подключал. Какие параметры должны, разряжение в задроссельном пространстве одного карба должно соответствовать разряжению 2-го и 3-но. ТЕ если это самодельный жидкостной прибор то жидкость просто должна остановиться и не перетекать из одного сосуда в другой. Уровнем в сосудах при этом пренебрегают, важно что бы жижа только остановилась. Наверное одна из ошибок, когда пытаются ещё и уровень привести в соответствие. На электронном приборе там есть на шкалах какие то зоны допуска жёлтая, зелёная красная. Но для чего они ХЗ, может для каких то других целей. Важно что бы все показатели были в одной зоне и на одном уровне
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Что бы голову не забивать какой болт куда крутить. Подключаю трубки прибора на первый и второй карб. Первым болтом выравниваю 1 и 2 карб. ( 1 болт и 1 карб это те кто к вариатору ближе.) Потом со 2-го карба трубку переставляю на 3-й и 2м (средним) Боттом выравниваешь между 1 и 3 карбом. В это время автоматически (хочешь этого или нет) выравнивается разность разряжения между 2-м и 3-м. Потом переставляешь трубку с 1 на 2-й карб и убеждаешься что разность разряжения отсутствует. Если есть то 2-м болтом уравновешиваешь. И снова трубку на 1-й, сначала со 2-го потом с 3-го карба, без разницы. Убеждаешься что разница отсутствует. Все это время, естественно контролируешь обороты ХХ. 3-й болт, возле троса газа. Важно иметь в виду, что если крутишь первый болт (ближе к вариатору) то изменение угла открытия д/заслонки будет происходить только на 1-м карбе со 2и3 ничего не происходит. Если крутить 2-й болт то задействуются д/заслонки одновременно 1-го и 2-го карба. Третий без изменений. Ну и соответственно 3 болт ХХ изменялет угол сразу 3-х карбов. Мля ну вроде все подробно описал!:handshake2:
sava333
15 Окт 2015
норильск
  • Что бы голову не забивать какой болт куда крутить. Подключаю трубки прибора на первый и второй карб. Первым болтом выравниваю 1 и 2 карб. ( 1 болт и 1 карб это те кто к вариатору ближе.) Потом со 2-го карба трубку переставляю на 3-й и 2м (средним) Боттом выравниваешь между 1 и 3 карбом. В это время автоматически (хочешь этого или нет) выравнивается разность разряжения между 2-м и 3-м. Потом переставляешь трубку с 1 на 2-й карб и убеждаешься что разность разряжения отсутствует. Если есть то 2-м болтом уравновешиваешь. И снова трубку на 1-й, сначала со 2-го потом с 3-го карба, без разницы. Убеждаешься что разница отсутствует. Все это время, естественно контролируешь обороты ХХ. 3-й болт, возле троса газа. Важно иметь в виду, что если крутишь первый болт (ближе к вариатору) то изменение угла открытия д/заслонки будет происходить только на 1-м карбе со 2и3 ничего не происходит. Если крутить 2-й болт то задействуются д/заслонки одновременно 1-го и 2-го карба. Третий без изменений. Ну и соответственно 3 болт ХХ изменялет угол сразу 3-х карбов. Мля ну вроде все подробно описал!:handshake2:
Спасибо большое тебе! С праздником Всех....
sava333
15 Окт 2015
норильск
Приветствую Александр! Подскажи задние катки от 4 викинга подходят и от 3, разницы в них нет? Подиаметрам и подшипникам.. За ранее спасибо.
хохол76
28 Дек 2013
НАО п. Амдерма
Проша
Народ!!! На какой хрен в груза для вариатора (ведущего) ставятся клепки.Обязательно их ставить или нет?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Если не ошибаюсь их ставят для увеличения веса грузиков. У нас мужик менял их на профе. Для достижения нужных оборотов это делается вроде. Уточнить вес грузиков какой получился?
Козырный1
9 Фев 2015
Вологда
Yamaha viking Pro
Парни , кто лил в профа масло ликви моли 0w 40,как оно?
sava333
15 Окт 2015
норильск
Dark_Hero
7 Окт 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 XT был, VK PROFESSIONAL, АРМЕЕЦ 600 Е-ТЕС, 600 АСЕ.
хохол76
28 Дек 2013
НАО п. Амдерма
Проша
Макс уточни и перезвони.Плиз.
северянин86
5 Янв 2012
Сургут ХМАО
есть кое какая.
задняя передача не включается пока не заглушишь двигатель.подскажите в чем причина? VK 10 13 года.
