Аккумулятор на рысь!
Akystik
17 Окт 2008
Норильск
РЫСЬ-500М
Здравствуйте господа! очень надеюсь на помощь в вот таком девайсе: Имею снегоход рысь 500м (без электростартера). Очень хочу: поставить аккумулятор и сделать напряжение в бортовой сети постоянным, так как ЦИТД уже замучил + возможность поставить фароискатель и т д...
Вообщем кто имел опыт переделки, пожалуйста прошу подсказать как осуществить задуманное? НО! процес должен быть описан до мелочей, так как на электрику я мягко говоря "ЛАЮ" :))) я так понял, что можно поставить другой стаб напряжения и сделать по схеме рыси с электростартером, а можно диодный мост, только беда в том , что я себе не представляю что такое диодный мост, а по схеме придется выкинуть из цепи стартер и еще там что-то, ну вообщем не разобрался... ах да! обязательное требование чтобы аккумулятор заряжался! каким образом это происходит на рысь я тоже особо понимаю...
Олег 007
10 Янв 2009
уфа
Олег Викторович
снегоходРысь 500+
имею снегоход 500+ с электростартером проблема первая, трудно достать аккумулятор варта 30, который встает на родное место, а блок наверное проще купить взборе, но методом проб и ошибок можно достичь многова и лучше чтоб аккумулятор стоял под капотом там температура нормальная для зарядки если набо то через неделю выложу фото установки
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Не слишком дешевое удовольствие, если брать заводские комплектующие.
Итак:
1. Меняется вариатор в сборе, на вариатор с венцом.
2.Меняется стабилизатор СНО-6 на СНО-7.
3.Покупается кронштейн стартера.
4. Покупается сам стартер( вроде чешский).
5.Покупается реле стартера.
6 Переделывается проводка.
7.Аккомулятор лутше поставить автомобильный ампер на 45 достаточно и лутше всего под сиденье, места там достаточно.Меньшей ёмкости для фары искателя будет недостаточно.
Вот вроде бы и всё . Если что надо подробнее , спрашивай.
Akystik
17 Окт 2008
Норильск
РЫСЬ-500М
да нет же! Алексей вы меня не правильно поняли, мне не нужен стартер, венец и т д... Мне нужен только аккумулятор и чтобы он заряжался сам от сети, очень меня интересует 6-й пункт, как проводку переделать???
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Несложно.
У СНО-7 три контакта.2 входящие , это переменка. И один вывод( там вывод под болт покрупнее) на +. Минус снимается с корпуса, он же автоматически идёт на корпус снегохода.Вот + со стабилизатора и соединяешь с + аккомулятора. Подобно автомобильной схеме , бортовой плюс снимаешь с клеммы аккомулятора.Только зарядки магдино снегохода нехватит для зарядки акм,поэтому время от времени придётся подзаряжать через З/У.
Остальное по принципу авто. И используя провода от авто. Стартер+ подключаешь к акм., минус на корпус .Втягивающее подключаешь через реле к ключу снегохода,там есть контакт.
Если проблемма достать СНО-7, то используй диодный мост или самодельный или от лодочного мотора( дешевле чем купить СНО-7). Можно так же взять стабилизатор от бурана с акм.
Akystik
17 Окт 2008
Норильск
РЫСЬ-500М
Несложно.
Спасибо большое, завтра посмотрю, но получается что никакого реле зарядки нет?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Akystik написал(а):
Несложно.
По схеме я не нашёл. Возможно СНО выполняет его фунцию. Хотя я в этом сомневаюсь.
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
СНО – 7А (буква А, говорит о том, что на выходе имеем постоянное напряжение), это регулятор - стабилизатор напряжения, именно он поддерживает заданное напряжение в бортовой сети. (по своей сути, это аналог регулятора напряжения в генераторе автомобиля) Чистый СНО-7, выдает переменку.
Akystik
17 Окт 2008
Норильск
РЫСЬ-500М
Я так понял ,беру покупаю СНО-7А и в итоге зарядка пойдет на аккомулятор. А если воткнуть после СНО-7. выпрямитель ВУ-3 ?
Helg
30 Янв 2008
Можно и ВУ-3, правда если у Вас стоит московское основание магдино, с катушкой освещения на 120 Вт, ВУ-3 (стоял на Буранах имеющих зарядную катушку 60-90 Вт) может не выдержать нагрузки. Проще использовать диодный мостик типа КВРС-1025 (25 ампер 1000 вольт) или подобный, стоит рублей 40, имеет хороший теплоотвод и легко монтируется.
Speed
13 Фев 2009
Уфа
Артур
Рысь
При установке аккамулятора не забудте сделать разрыв в электрической цепи (замок зажигания, кнопка выключения и т.д.), а то у Вас постоянно будет подаваться напряжение на СНО-7А, ТВС-1, обогрев ручек и т.д., в итоге аккамулятор будет постоянно разряжаться. СНО-7А стоит в Уфе 2000 руб.
  • 42,9 KB Просмотры: 289
Helg
30 Янв 2008
СНО-7А, вполне можно подключать напрямую к аккумулятору, разряда не будет. А вот обогрев ручек и приборы освещения, действительно нужно пускать через тумблер или нечто подобное.
На счет ТВС-1, не понял, если имеете в виду катушку зажигания, то она к бортовой сети отношения не имеет и с аккумулятора на нее ничего не пойдет.
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
не надо схему без неё не понять.
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
Направьте свой вопрос Валере (Waleriy). Он Вам разжуёт всё как надо. Такие вопросы лучше решать с профессионалами.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Можно конечно и к профессионалам, мы то тут так, мелочь пузатая :angry: .
Ключ зажигания изначально стоит на рыси с переменным и постоянным напряжением и вся сеть идёт через него. Разрядки никак не может быть.
В общем делай как я тебе описал, и всё будет работать.Сам в своё время переделывал рысь. Заказывал всё в Уфе. Кроме проводов( обещали пучёк ,но так и не прислали).
Вартовский аккомулятор для фары искателя не подойдёт ,посадишь его быстро.
Вообще, если вся переделка только для этого девайса,то мучайся. Для охоты купи акм ампер на 60-70 и подключай к нему фару искатель с лампой ват на 100, все лисы и зайцы в округе будут твои. Зарядки хватит на всю ночь, а на следующую охоту зарядить не долго.
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
Алексей не хотел тебя обидеть, но снегоход с электростартером комплектуется СНО-7А , а не СНО-7
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я вроде и не обижался. СНО-6 переменка,СНО-7А постоянка. У меня изначально стояла 6-ка,поменял на 7-ку,А.
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
Привет!
Ребят, переменка всё таки присутствует на выходе стабилизатора - сам проверял.
Выпрямитель то там - так себе - точного постоянного напряжения не нужно, если нет аккумулятора.
Поэтому и разница в цене у стабилизаторов такая.
Переменка, вследствие плохой фильтрации стабилизатора, присутствующая в постоянном выходном напряжении, попадая на акумулятор (который сугубо постоянный) будет его "ломать", если у стабилизатора хватит мощности, или нагнёт стабилизатор - если аккумулятор сильнее. Если они достойны друг друга - обойдется лишь нагрузкой на катушку магдино ИМХО
Думаю стоит озаботится каким - никаким стабилизатором.
С уважением,
Helg
30 Янв 2008
СНО-7А, спокойно работает с аккумулятором. Пробовал аккумулятор на 7 ампер и на 35, все живы и здоровы. Желающие могут поставить параллельно аккумулятору конденсатор, примерно на 20000 – 60000 микрофарад, у меня он подключается при езде без аккумулятора.
Helg
30 Янв 2008
Кстати, аккумулятор фактически является конденсатором большей емкости и некоторая пульсация постоянного напряжения для него не представляет опасности.
Lincor2005
17 Окт 2008
Аккумулятор за 500 р.
Искали товарищу перед началом сезона аккумулятор - меньше чем за 3350 нигде не было.
Сегодня случайно О ЧУДО - отечественный аккумулятор за 500 р :clap: :clap: :clap:
АМУР 12v 19 А/h
Мож кому надо - ищите такую марку.
Утром фоты выложу.
Lincor2005
17 Окт 2008
Вот такой аккумулятор!
Сухозаряженный.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Здорово! Спасибо за наводку! :clap:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Такие аккумуляторы (Амур) одно время штатно "РМ" устанавливала на Тайги. (Т.к. пробная первая партия, присланная на завод показала себя неплохо). Но затем большую часть пришлось после продажи менять (замыкание пластин происходило, если не ошибаюсь). В результате от этого поставщика пришлось отказаться.
А цена очень красивая.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
У тебя такие есть?
