Горячий
- 27 Янв 2018
- 1.118
- 293
- 59
- Дальний Восток
- Tundra Xtreme 600etec
Так у вас почти одинаковое соотношение. Если его пробег перевести из миль в километры
И поделить на 0.. Привязка + - несколько километров должна быть или моточасов, так получается, моточасов много километров мало или на оборот, я понимаю горы и все такое но не на месте же он пилил гору.Если его пробег перевести из миль в километры
У тебя как раз таки, часы пробегу соответствуют идеально))) Средняя 20 км/чТак может сугубо в горах катаешь, откуда там скорость большая? У меня 192 ч. 4005 км., но случаются скоростные перегоны, за два дня 370 км привозил.
А чего я смешного сказал?И поделить на 0.. .
Ага. Сразу не скнокал что пробег в милях. Вопрос почему? Если санки ввезены официально, должен быть в км, как я думаюА чего я смешного сказал?
На мониторе AlexTon пробег в милях: 3489.54 М. Сухопутная миля - 1609.34 метра, следовательно, что общий пробег санок 5615.86 км.
5615.84 : 274.01 часа = 20.49
Почему не обязательно.Если санки ввезены официально, должен быть в км, как я думаю
Бывает...На мили внимания не обратил,
У меня тоже в пробег милях, но есть ПТС, значит растаможен официально. Наверное причина - ввоз без участия дилера.Вопрос почему? Если санки ввезены официально, должен быть в км, как я думаю
Мили в километры можно перевести программно.У меня тоже в пробег милях
Можно говорят кнопками перевести, через комбинацию.нужно ехать к дилеру,
Я не обратил внимание на буковку М цифрах пробега, потому что не сталкивался с таким.Да, можно. Только для этого нужно ехать к дилеру, платить. А так...ни на что не влияет
А вообще на саммитах хоть G4, хоть Т3, есть возможно замены одной тарелки ведомого вариатора, которая отвечает за охлаждение? Поставить с ребрами, для лучшего охлаждения, если они такие есть.буду делать ревизию вариаторов.
Режим консервацииВсем привет,может кто знает как законсервировать а потом снять с консервации самита етек 800?
Скажите пожалуисто а снятие с консервации нужно делать какиенебуть монепуляции или просто заводить и все?Режим консервации
двигателя (Е-ТЕС)
Как и любой другой двигатель, двигатель
Е-ТЕС должен быть надлежащим образом сма-
зан перед хранением для защиты его внутрен-
них компонентов. Система Е-ТЕС располагает
активируемой водителем встроенной функцией
смазки двигателя перед консервацией.
Для активации функции выполните следующее:
1. Поместите снегоход в хорошо вентилируе-
мом месте.
2. Запустите двигатель и дайте ему порабо-
тать на оборотах холостого хода пока он не
нагреется до рабочей температуры (следи-
те за показаниями указателя температуры
охлаждающей жидкости или убедитесь, что
задний теплообменник стал теплым).
3. Нажмите кнопку SET (S) для отображения
показаний одометра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция смазки может быть
запущена только из этого режима.
4. Быстро нажимайте на переключатель света
фар, после чего одновременно нажмите и
удерживайте кнопку SET, пока на экране не
отобразится сообщение PUSH S (НАЖМИ-
ТЕ КНОПКУ S).
5. После появления этого сообщения отпусти-
те кнопки.
6. После чего нажмите и удерживайте нажатой
в течение 2-3 секунд кнопку SET (S).
ПРИМЕЧАНИЕ: На дисплее отобразится
сообщение OIL (СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ), обо-
значающее, что встроенная функция смазки
двигателя активирована для последующей кон-
сервации.
7. После появления этого сообщения отпусти-
те кнопку и дождитесь окончания процеду-
ры смазки.
Во время выполнения процедуры смазки дви-
гателя не прикасайтесь к кнопкам и органам
управления снегохода.
Процедура смазки двигателя занимает при-
мерно 1 минуты. Во время данной процедуры
частота вращения коленчатого вала двигателя
слегка увеличится примерно до 1600 об/мин и
масляный насос заполнит маслосистему двига-
теля.
После окончания процедуры смазки блок
управления двигателем выключит двигатель.
Снимите колпачок шнура безопасности с
выключателя двигателя.
ВНИМАНИЕ В течение периода хра-
нения не запускайте двигатель.
Именно так.просто заводить и все?
Благодарю за информациюИменно так.
