выкрути свечи посмотри нагар а так жиклеры меняйустановил 151 карбюратор,до этого стоял 126. прет хорошо,но расход жесть какая то. че делать надо???
Какой двигатель стоит? Какой именно расход и как измерили?установил 151 карбюратор,до этого стоял 126. прет хорошо,но расход жесть какая то. че делать надо???
А сами меняли жиклеры на 151?выкрути свечи посмотри нагар а так жиклеры меняй
двиг 417, дак как измерил поехал на рыбалку 100 км в одну сторону (ну ладно погода -35 была) так приехали на озеро у меня через пол часа бобик заглох бенз кончился. вот и думаю что 38 литров на сотню км дохрена вроде. карб новый это была первая поездка на нем.Какой двигатель стоит? Какой именно расход и как измерили?
я ни че не менял,не шарю в карбах простоА сами меняли жиклеры на 151?
ну а в моем случае получится что 2 бака хватит на 200 км .Два бака по 38 литров-350 км. Это нормально. Хоть заменяйся карбюраторами. Если в говнах ещё шустрей жрёт. Только у некоторых рассказчикофф 10 литров на сотню. У меня стоит 2107-20. Чтобы на баке проехать 200 км, надо летом с попутным ветром 70 кмв час.
Так бак до до полного был заправлен?двиг 417, дак как измерил поехал на рыбалку 100 км в одну сторону (ну ладно погода -35 была) так приехали на озеро у меня через пол часа бобик заглох бенз кончился. вот и думаю что 38 литров на сотню км дохрена вроде. карб новый это была первая поездка на нем.
по самое не балуйТак бак до до полного был заправлен?
у меня тоже мосты редукторные и тапки 33, я вот думаю может расход такой был из-за скорости 100-105км/ч. на этой скорости около 30 км проехал из 100Я ездил на 151, потом начал пытаться добиться всяких улучшений в плане расхода, тяги и т.п. Пробовал 126, Ваз-2107 и ДААЗ для УАЗа, маркировку не помню. Работают все нормально, самый экономичный наверное был ДААЗ, но тяга, особенно на низах, самая лучшая все таки у 151. Только есть один нюанс, он работает новый с магазина и если не пытаться его регулировать, что то менять и т.п. Работает до износа, в плане техобслуживания разборка, промывка, продувка, ни каких регулировок. Стал хандрить - выбросить и купить новый такой же. Это если нужно ездить по бездорожью, по асфальту можно на любом. Расход, мост редукторный, колеса 33 дюйма, по трассе 15-16, если асфальт - грунтовка, т.е. средние условия без говен - около 17-18. Считаю это нормальным расходом
как в автобусе чтобы откинуть кагда надо чтоб не мешал а вообще не нужен он мешать будет скорости переключатькстати хочу сделать подлокотник между сиденьями в уазик. как правильно его прикрепть? к сиденьям чтоли?
Нормально? Ты на УАЗе ездишь или на Урале-375? Просто два по 38 это 76 литров на 350км, почти 50л/100кмДва бака по 38 литров-350 км. Это нормально
