YAMAXA FZR(FZS),FX SHO Отзывы.Рекомендации.Советы.
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
Гидрик относится к технически сложному товару, согласно Постановления правительства Российской Федерации № 924 от 10 ноября 2011 года. Возврат товара такого рода весьма проблематичен, но реален.
В законе О защите прав потребителей об этом говориться подробно. Привод муфты это недостаток, для устранения которого требуются значительные временные или финансовые затраты, либо недостаток, который проявляется вновь после его устранения.
Выявленная неисправность должна отвечать признакам существенности и потребителю нужно составить претензию на возврат аппарата ненадлежащего качества и предоставить документ подтверждающий, что данный недостаток является существенным. Таким документом может быть заключение эксперта, в котором отражается существенный недостаток и что бы его устранить, нужны несоразмерные временные или финансовые затраты. И соответственно справка о доходах истца. Соотношение этих двух сумм и будет существенность.
Только результат будет какой? В случае выигрыша вам вернут стоимость 2014 года, а сейчас он стоит в три раза дороже...
вернут сумму на цену в день судебного решения
AndFZS
25 Янв 2008
Гидр куплен у официалов? Если да, то в каком году?
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
По годам все в порядке. По истечению гарантийного срока в течении 2- лет, т.е. 3 года с момента покупки.
Дело в доказывании, что дефект производственный, если бы все обращались массово была бы судебная практика.
А теперь надо доказывать:
- либо это дефект металла, т.к. выходит из строя подшипник
- либо это дефект сборки
- либо это конструктивная недоработка производителя
Отсюда экспертиза должна сделать такой вывод в пользу потребителя, что он сам не мог залезть в двигатель и муфту разрушить.
В общем потребитель должен доказать, в этом заморочка.
Из доказательственной базы можно:
- привести чеки на бензин надлежащего качества
- показания свидетелей
- экспертиза
может что-то еще.
Говорят в США эту технику теперь собирают. От туда и "качество".
AndFZS
25 Янв 2008
Гидрики всегда в штатах собирали. Есть отзывные компании и некоторые продлены до 10 лет со дня покупки техники. Просто дилер этого не говорит. И на определенные части гарантия составляет и 3 и 5 и 10 лет. Такое то же есть.
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Пенза-сити
Разная
Мда. В общем вывод. Турбовые движки - говно. Что у БРП, что у Ямы.
AndFZS
25 Янв 2008
Нормальные движки. Проблема возникает когда начинают прыгать через волны , и импеллер вращается без нагрузки.
TheGodfahter
6 Фев 2015
Санкт-Петербург / Могилёв
Никита
Yamaha FX Cruiser SHO
Недавно у товарища умер привод турбины на FXSHO. Гидр 2008 года выпуска. Наработка 260 часов.
Добрый день, можете пожалуйста подсказать номер детали?
У меня, видимо аналогичная проблема.
Нужна запчасть что на фото.
Yamaha FX SHO 2008 год, из USA.
16-http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-99999-04107-00.html
17-http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6S5-17800-20-00.html
18-http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6S5-W1783-20-00.html
Это мои номера, или нет?
Просто дилера рядом нет вообще. Приходится самостоятельно все искать.
AndFZS
25 Янв 2008
В сборе новые шестерни комплект 99999-04107 Еще прокладка масляного насоса потребуется 6s5-13563-00 Т.к масляный насос надо промыть. 99999-04107 в этот комплект входят шестерни нового образца
AndFZS
25 Янв 2008
Больше мне ничего не потребовалось. Замена масла и фильтра масляного соответственно.
TheGodfahter
6 Фев 2015
Никита
Андрей, Спасибо.
А шестерни одинаковые везде или, возможно, имеются вариации в двигателях разных годов выпусков?
Можно как-нибудь по vin проверить соответствие?)
Мой VIN: US-YAMA2658C808
TheGodfahter
6 Фев 2015
Никита
Созвонился с другом, который разбирает мотор (я сам в Китае сейчас), он сказал, что достаточно только шестерни под номером 17 (Y-6S5-17800-20-00.html). Можно ли ее одну поменять? Или лучше сразу все (99999-04107)?
У меня, если я все правильно понял, 60 зубьев на шестерни, а после ревизии 57, что необходимо менять дополнительно?
TheGodfahter
6 Фев 2015
Никита
Разобрался, вопрос снят, спасибо. заказываю 99999-04107.
Подскажите, а кто как приобретал? Со штатов заказывал или на дилере?
Сильная ли разница в цене?
AndFZS
25 Янв 2008
Из штатов дешевле. Шестерни доработали. Поэтому лучше менять комплект.
Vlad_62
12 Янв 2013
Касимов
Влад
суммит
на ззапе 36898руб - 5 дней, америка не сильно дешевле, но доставка и время, а оно уходит и сезон с ним вместе))
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Пенза-сити
Разная
Как это объяснить с точки зрения механики? Ну вращается до отсечки, ну и что? Он так же до отсечки варащается когда крутишься и происходит срыв потока воды в водоводе или нагрузка запредельная на малой скорости и импеллер начинает кавитировать...
При чем тут прыжки?
AndFZS
25 Янв 2008
Наименование модели FX1800A-G WAVERUNNER FX SUPER HIGH OUTPUT
Код модели F1W1 Год выпуска 2008 Код продукта 010 Для стран: ANTIGUA AND BARBUDA ,BAHAMAS, BERMUDA, DOMINICAN REPUBLIC ,GABON, JAPAN, PUERTO RICO ,SAIPAN, U.S.A. Цвет DEEP RED METALLIC R(DRMR) или LIGHT GRAY METALLIC P(LNMP)
TheGodfahter
6 Фев 2015
Никита
При чем тут прыжки?
Я конечно гуманитарий, но есть основания полагать, что при прыжках возникает "рваная" нагрузка на звезды т.е. едем - нагрузка, прыгаем - нагрузка пропадает, едем дальше - нагрузка появляется. И все это при высоких оборотах.
AndFZS
25 Янв 2008
При такой рваной езде ,муфта не успевает отрабатывать в результате чего создается нагрузка на зубья привода турбины. Там шестерня идет в сборе с обгонной муфтой.
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Пенза-сити
Разная
Что такое рваная нагрузка? Сбрось газ/дай газ, такая же рваная нагрузка.
Что значит "муфта не успевает отрабатывать"?
Все она отрабатывает.
Нагрузка на шестерни идет всегда.
Дал газ, нагрузка пошла, сбросил пошла в обратную сторону.
Имхо, компрессор надо делать с электроприводом и в своей масляной ванне, как подшипник турбинки.
AndFZS
25 Янв 2008
Ну вам виднее.
Андрюхин
29 Июл 2009
FX Cruiser SHO, Grizzly 580 HT, Outlander 800 MAX, CF-X8, CF-X5, Toйота -Крузер, Lexus RX......Honda Takt, Dio, Lead150
Рваная нагрузка имеется ввиду, что при выпрыгивании из воды винт раскручивается без сопротивления воды, при приземлении вода резко притормаживает (принимается нагрузка) винт, тем самым создается ударная нагрузка. Вот зубья и летят.
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
Мне дали на "2014 год shvo frz "каталожный номер муфты в сборе по ямаховскому каталогу: 6 ЕТ 1780/
Шестерни комплект 99999-04107 это одно и то-же?
dmtry
15 Авг 2016
dmtry
syvo
Нагрузка там или нет потребителю должно быть пох. Теоретически вроде все подходит под тему. Но я уверен, что технически можно сделать так, чтобы муфта не летела.
AndFZS
25 Янв 2008
Новый каталожный номер шестерни с обгонной муфтой 6S5-17800-20 , новый номер ведущей шестерни 6S5-W1783-20
AntonRMK
28 Янв 2014
Новосибирск +семь9139156561
RMK 800/3.2"+TKI Звоните 913915шестьпять61 воцап и вайбер
есть куллер от svho родной с установленным блоу офф клапоном если что звоните телефон (слева)
