Вопрос по передней подвеске Тайги
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
У меня варяг 500. На патруле и варяге разные рычаги ставили. Тоже кольца поставил а у меня при сборке зажало намертво. Посмотрел на сайте РМ какой рычаг нарисован и какой у меня стоит. Форма и толщина разная. Проточка под кольца тоже есть. Там если на каталожный номер нажать то фото вылазит. Посмотрел как должно быть у барса и патруля, сравнил с варягом. Так и определил что у меня не ставятся.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
сравнил с каталогом! и рычаг такой же, и кольца тоже стоят! :confised:
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Видимо придется сделать как тут ребята советовали, нарезать колец из ПЭТ бутылок!
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Можно сточить поставки, но это не надолго, разбивает сочинение рычаг-стойка, шлицы не востонавливаются
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Посмотрел сейчас. Действительно есть. И рычаг старого образца нарисован. А посмотри на Патруле 800, может у тебя такой рычаг стоит? Он толще и с ним кольца ставить не надо. Если все нормально собрано и рычаг который на Патруль 550 СВТ, то не должно ничего зажимать с кольцами. Померяй высоту проставки и толщину рычага, а затем высоту кольца. и увидишь нужны кольца или нет.
Щас еще раз внимательно посмотрел. Для Патруля 550СВТ и 551 СВТ 2 вида подвески указано. С кольцами и без них.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
У меня Патруль 500, в "старой шкуре", низкий который. 2008 г.в.
Вчера собрал так: снизу, на корпусе под шток, положил кольцо(там есть проточка под него), потом рычаг, потом из ПЭТ бутылки вырезал кольцо (внутренний диаметр чуть больше чем у пружины, внешний, как у стакана, и сделал отверстия под 3 винта ). Собрал этот "пирог" с обильным количеством Литола!! Всё двигается плавно, с небольшим усилием, ничего не люфтит, не болтается.!!!
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
На сколько нужно закрутить гайку штока амортизатора?
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Может кто подскажет: какой размер у колец, которые под и над поворотным рычагом?
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Смотри
DenisPerm
13 Фев 2018
Alex3, оригинальный/каталожный номер скажите, pls.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Оригинальный каталожный № есть на сайте РМ.
Кольцо C40300133
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Всем привет! Где то на форуме читал как приподнять переднюю подвеску проставками. Может у кого то есть размеры этих проставок и на сколько лучше ее приподнять?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Есть смысл в увеличенном ходе подвески как у 550V, а зачем поднимать центр тяжести, увеличивая валкость ?
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
У меня СТ500Д, дело в том что лодка (мне кажется) очень низко и постоянно гребет по снегу. Если бы приподнять немного, хотя бы как у 550, я думаю было бы лучше.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
могу ошибаться но мне кажется на сайте полеуретан ру видел проставки в переднюю подвеску. может как раз оно? гляньте
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Варианты: просели передние пружины , покупать новые или не хочется или нет смысла.
Заменил пружины родные с 550 на пружины от 500ого, или от BRP.
Есть еще варианты, но не о них речь.
на 550ом вылет штока телескопа мах у меня 190мм.
Если поставить пружину от BRP, то вылет с спокойном состоянии получается 150 мм.
Поставил проставки сначала 20мм высотой со штатными аммортами. Затем 30мм и аморты поставил автомобильные работающие при большей нагрузке и при температуре -40.
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Иванов Иван Романович
Снегоход Стелс600 викинг
От какого авто аморты поставил
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
снегоход тайга ст500д
привет всем тайговодам. скажите пожалуйста как снять подшипник (правый) с ведущего вала не снимая коробки и самого вала.
танк
4 Дек 2007
Да там особых проблем нет,снимается глушитель,и все на виду съемник спровляется с этой задачей,бывает прикипает то только болгакрой.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
там специальный съемник нужен?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
варяг56
11 Дек 2013
архангельская обл.г.Няндома
виктор михайлович
нива 21213,варяг 550
Для начала разбери узел подшипника,ослабив гусянку и вывернуть два стопорных винта под шестигранник.По идее посадка подшипника на вал с небольшим усилием или от руки.Может повезет.Если прикипела обойма-придется снимать вал.
