Все прочитал спасибопрочитай пост №152
А затем пост №153
На этой странице
Доброе утро , с Рождеством , а лыжу как оставлять на чем то или в подвешенном состоянии ?Нужную сторону чуть подними, стакан снимай и все увидишь.
Значит лучше поменять на новое я так думаю , а про палку видел на видио вчера , ну а когда приподнимать под лыжу что надо поставить то хоть кирпичик ?Приподними ту сторону которая не работает, открути гайку амморта, три болта верхнего стакана и сними его, 99% что увидишь сломанный поворотный рычаг. Либо замена, либо сварка (без охлаждения в воде) но это ненадолго... В лесу\поле в таких случаях просто палкой связывают концы лыж и едут дальше....
Ден под лыжу что подкладывать надо когда приподнимешь сторону снежика ?Нужную сторону чуть подними, стакан снимай и все увидишь.
что в подвешенном состоянии лыжа должна бытьничего не надо подкладывать.
Привет спасибо , поднял за подношку домкратом все отвернул ,да действительно рычаг лопнул , поехал купил новый дорогой собака пипец , ааааа вот прокладочек нету почему то в магазине руками развели , блин теперь вот репу чешу где их взять или что то подобное поставить , главное в верхнем стакане вообще их не было , а на нижнем весь разбитый оказался , а про какие шайбы ты пишешь ????Поднимай чтоб она на 1 см поднялась от пола и все. Шайбы только внутри запоминай как стоят.
Привет спасибо , поднял за подношку домкратом все отвернул ,да действительно рычаг лопнул , поехал купил новый дорогой собака пипец , ааааа вот прокладочек нету почему то в магазине руками развели , блин теперь вот репу чешу где их взять или что то подобное поставить , главное в верхнем стакане вообще их не было , а на нижнем весь разбитый оказалсяПриподними ту сторону которая не работает, открути гайку амморта, три болта верхнего стакана и сними его, 99% что увидишь сломанный поворотный рычаг. Либо замена, либо сварка (без охлаждения в воде) но это ненадолго... В лесу\поле в таких случаях просто палкой связывают концы лыж и едут дальше....
у да походу в стакане остались есть там шайбы металлическая прилипла видать , а прокладки там на стакане есть пазик , и на нижнем есть пазик ну мм 2 не более и там и там вот в нижнем он просто разрушился , а в верхнем вообще нет , вот что разрушился какой то пластмассовый что ли , а не что что прилипли шайбы то к стакануШайбы сверху штока стоят, скорей всего к стакану прилипли. какие прокладки?
У меня в стакане остались шайба металлическая и там еще под ней какие то пластмассовые выступы ты про них имел ввиду ,При сборке не перепутай стороны шайбы которая на шток амморта одевается. У нее с одной стороны канавка для кольца, перевернешь - задавит кольцо вниз по штоку..........
На сколько понимаю это резиновое кольцо для уплотнения телескопа и особой регулировки они не дадут, или поправьте меня если я не прав.Замени колечко под №4 люфтить меньше будет,
