Вопрос по передней подвеске Тайги
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
оно пластиковое, держит рычаг от вертикальной "болталки" , впрочем это на моём Варяге так а что на рисунке выше - незнаю.
Ок, в понедельник раскручу посмотрю какое стоит.
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Такое и должно стоять. Материал типа фторопласта, держит рычаг от вертикального перемещения , плюс снижает трение. При сборке нужно смазать посадочные места рычага, прошприцевать.
Abram9
17 Мар 2016
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Всем приветы
Подскажите, как правильно.
Сломался рулевой рычаг на тайге ст500д 2005г.в
Заказал новый, а он короче того, что стоял, не доходит до рулевой тяги.
Как быть- взять болт и проложить между тягой и рычагом шайб?..
Такое впечатленин. Что у меня после предыдущего владельца кустарные рычаги
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
На Тайге 550 SWT правая тяга длиннее левой с завода. Может у тебя так-же и пытаешся поставить левую тягу на правую сторону?
svtorov
19 Апр 2017
Тайга Патруль 2008г.
Мужики, читал неделю про кольца. Выложу фото колец из комплекта гидравлики трактора, встают как вкопанные и почти вечные . В комплекте 2 шайбы , надо 4 . Комплект 100 рублей, а не 150 чёрное одно одноразовое кольцо. Толщина 2 мм , один мм лишний, либо сточить либо контроль и подтяжка стакана. Кто не понял: под рычаг и на рычаг по кольцу, две стороны.
сергей 210507
29 Авг 2015
рязанская обл .шиловский.р он.
тайга 500
всем добрый вечер. хотел поделится как я нашёл замену . заводским амортизаторам в передний подвески тайги. альтернатива . амортизатор походят от сиденья. КАМАЗА. правда там нужно чуть поработать болгаркой и сваркой. так как на амортизаторе тайги шток длиннее.а на аморте с сиденья камаза он по кароче и снизу у него на корпусе приварен не большой шток под гайку. . его спиливаешь болгаркой.потом спиливаешь кольцо со своего корпуса аморта под втулки и привариваешь его к новому. но варить нужно осторожно так как они газомасленные . с верхнем штоком получается так самый простой способ кладутся два аморта рядом чтобы штоки били выдвинуты вверх до упора и отмечается сколько надо отрезать от старого убитого аморта и приварить к новому штоку аморта . или можно сделать так если есть друзья или кто сам занимается токарным делом. замерить длину старого штока выдвинутого на всю. и отрезать от него часть штока с верхней резьбовой частью. соединить с новым штоком резьбой через муфту или как ещё там токаря знают. но чтобы длина соединённого нового штока аморта выдвинутого на всю была такой же как и у старого до распила. цена аморта с сиденья камаза 900р. цена аморта тайги магазина 1800р. но не всегда они бывают в наличии. и не во всех городах или посёлках есть магазины для снегоходов. а для авто магазинов как грязи.если что не понятно постараюсь ответить .сильно не пенайте .
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
А фото в студию.....
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
Варяг 500 вопросы такого характера. Если посмотреть на картинку, то в стакане есть 3 шайбы две стальных и 1 пластиковая. позиции 19,20,21. Судя по по ней если смотреть от лыжи сначала стоит шайба меньшего диаметра, сразу за ней большего диаметра, потом пластиковая. У меня стояло наоборот сначала большая потом маленькая. Если рассуждать логически, то на картинке вроде как правильно, так как шайба большего диаметра меньше по толщине и меньшая шайба не дает её сломать распределяя нагрузку по большей площади. Но собрано было наоборот. Как же все таки правильно должно стоять? И надо ли в этом узле чем либо мазать?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Товарищи, помогите определиться с выбором накладок на пластиковые лыжи, точнее с производителем. Есть производства РМ (29 см) и есть Бьюско номер 7 (25 см). Кто что может сказать по их качеству из личного опыта?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
По качеству х.з. но из личного опыта -25см заглаза, на 30(29) рулится очень плохо и в пухляке свечкой все время едишь, особенно в оврагах.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
В моей местности чем шире, тем лучше(очень много болот и камыша), но это все второстепенно, мне главное само качество пластика, чтобы пластик был вязкий, не трескался на морозе.
AlexKirov
5 Фев 2013
Киров
Тайга Варяг 500; квадр РМ500-Рысь
Ёлы палы, запутался я с этими втулками бронзовыми))) Почему то указываются разные размеры разных тайговодов. Получается размер зависит от года выпуска тайги? У меня варяг 500, думал заказать не разбирая. Походу придется вскрывать, жаль. Сам телескоп я померял, внутренний диаметр втулки - 62,7 мм, а вот с наружным путаница? Может кто подсобит разобраться.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Верхняя и нижняя .... чего там путаться. :book: :D
AlexKirov
5 Фев 2013
Киров
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
я точил так
верхняя втулка высота 10, нар.диам. 72, внутр. диам. 68 вроде точно не помню. Надо по шлицам померять.
нижняя втулка высота 10, нар.диам. 70, внутр.диам 63
AlexKirov
5 Фев 2013
Киров
Спасибо
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, собрал переднюю подвеску, с колечками пластиковыми, как по инструкции! Стакан до конца не прижимается, проставка болтается, руль повернуть невозможно!!!
Что за волшебство???
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Выкинь эти кольца, и собери без них, забей хорошо смазки и езди не парься, я так сделал, на тайнах последних годов выпуска нет пластиковых колец.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
:no: без них у меня рычаги болтались как тряпки. На одном стакане даже сточило канавку под кольцо.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Тайга то какая, профиль заполните? а я наоборот пытался воткнуть эти кольца когда их с новья там не было!
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Тайга СТ500Д Патруль 2008г.
:Stena:
Привет инженерам Русской Механики!
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Тоже с новья не было. Зайда на сайт РМ и посмотри в каталогах должны они быть или нет. Я по форме рычага понял что их не должно быть.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Как определить по форме рычага??
Проточки под кольца на нем нет, а в стакане и в корпусе под шток, есть!! рычаг что ли не родной...
