Так почему тогда, в каждом уважающем себя и клиента снегоходном сервисе есть насосы для вакуумной опресовки двигателей и вакуумных датчиков.. Кстати и ценник на них совсем не страшный.
Сам столкнулся с этим совсем недавно. Движок Тайга 550 на малых всёив норме, как только уходишь выше средних- непонятный рост температуры в левом, несколько раз опресовывал давлением, всё в норме,убил на него несколько дней. И нефига. Взял в сегоходсервисе вакуумный насос и оказалось манжета. Сталкивался с таким и на Бурановских моторах. Давление держит, а мотор нормально работает, а на оборотах- греется один цилиндр. Так и не выяснив точную причину, разбирал и менял всё полностью, После случая с Варягом вот думаю заказать себе, но за дорогой жаба душит, а дешовые доверия не внушают. Вообщем мониторю пока отзывы по ним.
