Знатоки outlander 800! Вопросы к Вам!
zz01
13 Мар 2009
Взял новый 2009г outlander 800, только привезли из штатов... Инструкция есть, но там вса так мудрено.....
Напишите, пожалуйста! Какой бензин лучше заливать, как обкатывать, какое давление в передних и задних колесах, я качаю, а они все раздуваюттся, боюсь, лопнут, на 1.5кг/см остановился...... нужно ли заливать заново масло, какое лучше, когда его менять.... И вообще, вот он у меня стоит сейчас с несобранными сиденьями и пр.... Чего мне для начала сделать, с чего начать, что порекомендуете перед первым выездом???....
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
0.5
Что у вас сервиса нет?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
zz01, бензин 95, масло можно заливать моторное синтетическое, например 5W40 или подобное. Скорее всего масло в редукторах и коробке залито.
Советую заехать в Росан на Софийскую,79 и поклянчить инструкцию. В ней много познавательного найдёшь. ;)
zz01
13 Мар 2009
Спасибо! Всем, кто откликнулся! Последний ответ очень помог, пока туда только позвонил в отдел тех-обслуживания и много полезного узнал, но обязательно заеду по поводу русского руководства, а-то английское.... уж очень накрученное, сидеть переводить его, времени столько нет, да и сложновато это, переводчики сильно коверкают смысл, хотя, несомненно, найдется тот, кто возразит: - мол, переводить - полезно. Это будет, в общем-то правильно, но именно сейчас, пока не до этого.... и если здесь есть у кого русская инструкция по техническому обслуживанию - захотите поделиться, буду признателен....
A
Anonymous
Гость
А какой он у тебя - одноместный или двухместный?
Ключи запрограммированы уже?
САТ
29 Янв 2008
Ключи запрограммированы уже?[/quote]
А их там много?
A
Anonymous
Гость
Михаил, в личные сообщения загляни.
САТ
29 Янв 2008
Грабли - это жизненный опыт. Их не махнешь ни на что.[/quote]
В точку :up: Узнаю старину...... приятеля одного :shutup:
zz01
13 Мар 2009
Он у меня вообще не заводится..... Я уже все, что можно перенажимал! Добрался даже до задней крышки справа, которую немного поламал, под ней покапался, там какое-то реле, подумал, может, оно не включается, его замкнул....
Когда поворачиваешь ключ, все загорается, бензанасос работает, а на считке горит "check engine" и "rpm", когда нажимаешь зеленую кнопку, то же самое.... Может, действительно, чего с ключом нужно делать, он уж больно хитроумный? Может, запрограммировать? Только как это сделать?
На заводе его как-то заводили, в трубе немного нагара и на счетчике показания, что две минуты работал...
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Селектор КПП находится в положении "N"?
Ростов
2 Ноя 2007
Ростов-на-Дону
Дима
есть
Там еще кнопочка на руле слева ее нужно передвинуть в право. Селектор АКП передвинь на Р. ну и попробуй завести.
П.С. Бензин залей :D
П.П.С. Сам особо никуда не лазей и не думай что там что-то сломано (это я об реле) Там либо ключ не запрограмирован либо инструкцию читай, либо обмыть забыл
zz01
13 Мар 2009
Уже и в N и в P пробовал, и кнопку красную на руле включал, как надо. Скорее всего ключ не запрограмирован! Больше ничего не может быть, если, конечно, ничего не сломалось, пока сюда ехал.... Как этот ключ проверить, или запрограммировать? Не нашел я в инструкции ничего.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Не видел никогда незапрограмированного ключа и как на него реагирует квадрик :blush: Тебе его разобранным, в ящике что ли привезли? Обычно даже серые квадрики приходят с прошитыми ключами.
Ростов
2 Ноя 2007
Ростов-на-Дону
Дима
есть
А я видел ключ вставляешь, все загорается, но не заводится. По моему даже свет и лебедка работает
zz01
13 Мар 2009
Свет, лебедка.... это все работает.
zz01
13 Мар 2009
Короче, все выглядит так: Вставляю ключ, поворачиваю, включаю красную кнопку, загорается табло, слышно, как жужжит бензонасос (включается на пару секунд, как в автомобиле), затем нажимаю кнопку пуск, опять включается бензонасос и слышно щелчок реле в блоке предохранителей, вот и все, ничего не крутится и не заводится. Только на экране с самого начала включения горит и не гаснет лампочка с изображением мотора и загораются надписи "check engine" и "rpm". Пришел он собранным, только аккумулятор был снят, но я его прикрутил, двойной красный провод к плюсу, а одинарный чеорный к минусу, защелкнул резиновый держатель и все.... Аккумулятор заряжен, напряжение в норме, проверил тестером. Может, куда залезть, чего посмотреть?
Ростов
2 Ноя 2007
Ростов-на-Дону
Дима
есть
Ключ может запрограмировать только дилер. Если пойдешь официально скорее всего откажут, попробуй выйти на механика и предложить подзаработать. Дольше зависит от связей и красноречия.Можно на руководство выйти с вопросом все зависит от твоих возможностей либо финансовых, либо административных :whistling:
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Найди человека, кто знаком с аутом, чтоб он посмотрел на всё это. :D У новичков всякое бывает. ;) Если ключик тебе всётаки не запрограммировали, то придётся тебе раскошелится неслабо за эту процедуру здесь. :)
zz01
13 Мар 2009
Где тут этих людей найдешь......
Ну.... придется!
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Напиши где обитаешь? Может кто и откликнется.
zz01
13 Мар 2009
в Осиновой Роще.
