Здравствуйте! Опишу несколько проблем. Думаю все они связаны.Снеж ski doo Tundra LT550 2012г.
1. Когда купил снегоход была одна проблема. Приборная панель при запуске как полагается загоралась, при этом тахометр, кнопка аварийного выключения двигателя, страховочный ключ не работали. Все начинает работать после прогрева, причем не двигателя(5-10 мин), а прогрева подкопотного пространства - движение минут 20. Не от тряски не от влажности, ни от других явных признаков влияющих на плохой контакт это не зависит, поскольку прокатался я с такой проблемой год, и каждый раз работоспособность востанавливалась именно после прогрева.( не сильно напрягало)
2. В начале этого сезона появились проблемы с реверсом- глохнет. Работает только после езды в течение часа. Опять прогрев.
3. Появилась проблема со стрелкой тахометра. После запуска, как обычно не работает, после прогрева начинает работать. да только показывает не рабочие обороты, а в диапазоне 7-9 тыс. то вообще на 9 лежит.
4. Ну и наконец после всего жэтого появилась самая серьезная проблема.Опять же не всегда но бывает что при резком ускорении- глохнет, как-будто нажал на "двиг-стоп". При этом тут же без проблем заводится с ключа. Так же если после того как заглох, но продолжает катится быстор нажать и вернуть в исходное положение "двиг-стоп" начинает опять ровно работать. Обращаю внимание что эта проблема происходит не всегда. может вообще не глохнуть в течении всей поездки.
Скажите, какие соображения по каждой проблеме? И может все-таки они связаны?
