BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Что могло случится с блоком при плавной просадке аккума? Lynx Adventure GT-600 E-Tec 2012, снежик нормально передвигался прошлой зимой, за весну-лето-осень не отключенный аккум сел в ноль, владелец купил новый поставил - в итоге никакой реакции на включение зажигания
Ulis
3 Фев 2012
Приморье
Ключ и замок проверьте в первую очередь.
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Замка нет как такового, есть кнопка включения питания и электронный ключ (даллас)
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Вскрыл сегодня блок, очистил, проблему нашел сразу
я, перед тем как разобрать, срезал аккуратно верхнюю крышку, как оказалось делать этого не нужно, плату и так можно достать, причем достаточно легко. Если у кого есть вопросы- обращайтесь
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
фендр
27 Ноя 2014
PATRIOT
Brp skandic suv 600
Всем привет,проблема такая,после кап ремонта двигателя,завели работает хорошо,потом поставили воздухан,завели начала дергаться стрелка спидометра,прострелы в глушак,до этого было все норм,и так каждый раз заводиться дергается стрелка мигает все стреляет и глохнет,снегоход Brp skandic suv 600 2007,помогите не знаю куда лести
мотошизофреник
25 Ноя 2016
илья
Lynx
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста где скачать схему электропроводки Альпайн 1200 4-тек или Экспедишн 1200 4-тек . На бабину среднего целиндра ток не поступает . Не могу найти причину .
танк
4 Дек 2007
всем привет,есть проблема с Ski-Doo Expedition TUV V 800
снегоход не реагирует на второе нажатие кнопки "старт", При первом нажатии бензонасос начинает работать. панель включается,при втором нажатии слышен щелчок реле,стартер не реагирует.
сам предохранители,реле не проверял,снегоход не рядом,за ранние хотел промониторить данный вопрос
за ранние спасибо
мотошизофреник
25 Ноя 2016
илья
Lynx
Схему уже не надо . Андрей прислал , спасибо .
barrikelo
26 Янв 2010
M800 HCR
Здравствуйте недавно поехал прокатится снегоход стоит в теплом гараже завел прогрел сел поехал. Покатался приехал на избу, посидел пару часиков решил ехать домой вышел заводить снегоход. Подергал кикстартер раз два три десять, понимаю что что то не то, выкрутил свечи сухие, не идет топливо снял шланг который идет на топливную рейку с бака дернул кикстартером бенз идет до рейки. Решил что где то вода может в дроселе или в рейке замерзла поливал кипятком примерно на рейку на форсунки на дросель, нифига не помогает в итоге несколько раз позаливал в душу еще пару раз кипятком плюс газовой горелкой в воздухан короче с горем пополам завел поехал домой загнал в гараж снял дросель бак все почистил просушил ну думаю проблему решил.
Еду на следующие выходные та же песня только завести уже не удалось, снял ремень потащили в гараж.
В гараже методом тыка выяснил что проблема с ECU по простому с мозгами этой черной очень дорогой коробочкой. Выяснил так выгнал снегоход на улицу возле гаража на несколько часов дергаю не заводится, снял капот и техническим феном давай греть все что можно по очериди (фен выставил на 50градусов чтоб ниче не спалить). В итоге дошел до мозгов чуть погрел пробую заводить не заводится, так как мозги держаться на двух болтах открутил их занес в гараж положил возле обогревателя, попил чаю, через минут 15-20 пошел ставить их обратно на снегоход подключаю разъемы, дергаю завелся со второго раза без проблем.
Что бы удостоверится жду два часа, дергаю не заводится, снимаю мозги занашу в тепло ставлю через минут 15 на снегоход дергаю с первого раза завелся.
Теперь вопрос из за чего это может происходить и как это можно вылечить если можно???
Может у кого была такая проблема или я один такой везунчик!
BorisovPV
19 Мар 2010
Пермский край, г.Чайковский
Sea-doo XP 951 LTD / Skyline R32 / Honda Fit RS
Добрый день! кто может помочь вот с такой проблемой, оборвали контакты - неправильно разобрали:olen:
sergey2301
10 Фев 2017
всем доброго времени суток! такая проблема с тундрой 600ace, после запуска загорается лампа масла, обороты не развивает, мех манометром давление есть
Денис 0608
3 Фев 2016
Добрый вечер!
Подскажите, у кого-нибудь контакты Андрея
Aandrey
с
г Коломна Московская обл. есть?
Хотел к нему обратиться по ремонту приборной панели на BRP 1200 expedition/
Aandrey
10 Мар 2009
SEADOO XP, SEADOO RXP-X, SKIDOO MXZ600
А поконкретнее можно? Что за техника? Год, объем, мотор? Етек, асе или еще что?
barrikelo
26 Янв 2010
M800 HCR
Снегоход Arctic cat m800 HCR 2012 года, извиняюсь что сразу не написал.
мотошизофреник
25 Ноя 2016
илья
Lynx
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
Подскажите мастера или дайте совет, мультитабло brp жк дисплей после 20 мин работы снегохода чернеет, глушит, 15 мин, и опять все работает 20 мин. Подогрев скорее всего глючит, кто нибудь сталкивался? Или может починить сумеет?
Evin1
28 Ноя 2012
Lynx st600, 49 ranger
Посмотреть вложение 1091309 Посмотреть вложение 1091307 Посмотреть вложение 1091308
Есть вопрос, как разобрать?, не пиля крышку?
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Вопрос к знатокам, ski-doo swt 600 ace - ехал все нормально, заглушили и ВСЕ. 6 часов вытаскивали из тайги. Простоял три дня в теплом гараже , никаких изменений. Проходит тест, все нормально. Только попытка завести, выскакивает Ченж и 4 раза коротких пи-пи.Датчик положения коленвала грубо проверили мультиметром- реагирует. Всю проводку перелапатили. Проверили искру- нет. Куда далее копать?
В некоторых разъемах присутствует какой то гель (жирный на ощупь). В одной из веток нашел, что вылечилась похожая неисправность чисткой контактов этих разъемов. Что за гадость образуется или это специально от окисления, или может предыдущий хозяин брызгал ? Это предположение, но что - то, сомнения гложат по этому поводу. Подскажите в какую сторону копать далее?
Evin1
28 Ноя 2012
Подскажите как к SUV 600 2006г диагностику подключить? Колодка есть, или переходник нужен?
Aandrey
10 Мар 2009
на 2006 году 600-ке два вида блоков было. Если с одни разъемом ецм- то есть колодка, можно напрямую, а если мпем (на блоке много разъемов ) - то переходник нужен.
Evin1
28 Ноя 2012
мпем, а какой переходник?
Evin1
28 Ноя 2012
Aandrey
10 Мар 2009
не. этот нельзя. блок сгорит сразу. Найдите мануал по модели - там все четко написано. Если кратко - то кроме мпи нужно как минимум еще 3 девайса для подключения. Вру. Нужно четыре девайса.
