Дмитрий 2020
- 9 Окт 2020
- 25
- 1
- 23
- Москва
- Дмитрий
- BRP
Датчик проверял. Тестером измерли сопротивление (поднимали, опускали датчик) Работает. Другой приборки нет.
Панель приборов?Вариантов масса , присылай , сделаю
Далеко живу Казахстан Нур - Султан, можешь че подсказать?Да панель
При тестировании панели тоже пустая или полная ?Всем привет. Саммит 600 етек 10 года еа приборке шкала температуры пустая. Как побороть?
Написал в личкуДалеко живу Казахстан Нур - Султан, можешь че подсказать?
Рамка есть но в ней ни одного кубика на заведеном, при тестировании заполнена полностью. При листании кнопками ,температуры тоже нет, у друга цифрами по центру кажет как скорость, у меня нет .Инфоцентр большой, с круглым жк дисплеем посредине.При тестировании панели тоже пустая или полная ?
Это ты мне? Я не звонила дак ты мне звонил же уже
Нет. Курагино, если что. По вопросу то что сказать можешь? Пишут нужен модуль температуры. Без него никак?Ну из березовки же ты !?
Что смотреть то? Панель или мозги? И что есть модуль этот по сути? Там 3 провода, я так понимаю + - и данные какие то? 10 Кр стоит, че там такого хитрого?Смотреть надо , бывает и без модуля работает бывает модуль нужен. Недавно парень из Березовки с точно таким же вопросом звонил
Ну что по Саn шине зто понятно, но вот какого он модулирует, берет данные в есм и пересылает в приборку? Зачем? если они и так общаются по Can, какой то непонятный костыльОн по Can шине вроде работает ! В бадсе хотел глянуть отключается он програмно или нет
