Yamaha Venture TF
Voxa
12 Дек 2009
Нарьян-Мар
Lynx Comander 900 ACE 2020
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
ямаха веня карбовая казанка 5 с хондой шкода октавия
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
рав я даже не знаю какая длина на моем снежике.
Размер гусянки:
Длина 136" (3450мм)
Ширина 15" (381мм)
Зацеп 1,5"(32мм)
Шаг цевки 64мм. Если конечно у Вас Вентура 2005 года объемом 500/600/700 куб.см.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
У меня 4 тактная первая модель рс тф Вентура помоему там 1000 с чем то кубов
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
В птс возможно заглянуть и точно указать модель и год? Можно и кубатуру. Так можно долго угадывать.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
RS 10 suv 120 лошадей 88 киловат 2004 года.
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Если пятка в подвеске подламывающаяся, значит подойдет гусянка длиной 151". Ширина 15"(381мм). Шаг 64 мм. Только при выборе грунтозацепа высотой более 38мм потребуется демонтировать защитные элементы радиатора в туннеле. Если пятка не подламывается, то длина гуськи должна быть 144" (модель GT), но у нее производственный индекс RS10VT. Как-то так.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
понял спасибо Вячеслав пятка подламывается значит можно смотреть с нитры мне злой зацеп не нужен в основном ездию по волге
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Дык вроде у Нитры таких размеров нет ни в одной из версий. Почему не поставить от Вентуры? Зацепы для этой длины сейчас на рынке представлены разные: 32,38,45, а так же 51 (с удлинителями салазок). Может я чего не понимаю?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Я ничего не понимаю про что вы тут трёте.
Если у вашей Вентуры пятка есть, значит у вас ТФ - а это значит, что длина гусеницы 151"
У Нитры 4 длины гусениц :
РТХ - 121"
ХТХ - 144"
МТХ - 153"
МТХ - 162"
Вы с какой Нитры собираетесь смотреть ?
Я уж про шаг гусеницы даже не говорю.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
все ребята извиняюсь туплю от нитры точно не пойдет всем спасибо за помощь
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
Коль сейчас ветка заглохнет от твоей информации:lol:
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
От этого не заглохнет - тут 300 страниц выдано и всё про одно и тоже - реле, ТОРС, звёзды в коробке, гусеницы и т.п.
Из года в год всё про это. - и всё ещё жива,как видишь.:D
Andrei64
21 Янв 2017
Алтайский край
Yamaha RS Venture TF 2011г.в.
Рома,привет.
Что бы снять этот подшипник нужно разобрать коробку,выкрутить два болта под звёздочку за ведомым вариатором и вытащить сам вал с подшипником, а уж потом сбить его с вала и выбить из посадочного места :D :dread: Стоит там 305 подшипник :whistling:
P.S. Когда менял обнаружил,что наружная обойма лопнула вдоль пополам :blink: Скорее всего это произошло когда первый раз пытался сбить,но не получилось. Откатал на таком сезон :blush:
Сергей ! Первый месяц с вентурой ТФ 11 года! Подшипник на валу ведомого вариатора менять так же? И подшипник тот же?
Andrei64
21 Янв 2017
Алтайский край
У нас владельцы вентуры тф делают провис еще больше, если делать все по книге то склизы придется менять раз в сезон это однозначно, лишь бы гусянка не проскакивала на звездочке, уже проверено износ склиз значительно снижается если гусянку ослабить.
У меня Yamaha RS Venture TF 2011год. Развалился подшипник на валу ведомого вариатора. Так же менять?
nik2310
19 Фев 2008
Санкт-Петербург
Анатолий
BRP GTX 550, BRP 400, Ямаха ТФ
А какой пробег и как поняли что он развалился, у меня тоже одинадцатый год может тоже надо смотреть. Правда катаюсь очень мало, но может это дефект какой.
Andrei64
21 Янв 2017
Алтайский край
Вал болтается, принакате вибрация в вариаторе, вал за вариатором синеватый и от подшипника защита на валу! Звук трущегося металла! Это за несколько дней .
Andrei64
21 Янв 2017
Алтайский край
Пробег 9000. Сам проехал 500 км.
Andrei64
21 Янв 2017
Алтайский край
Еще вал блестит , натертый в зоне вхождения в обойму подшипника!
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
nik2310
19 Фев 2008
Санкт-Петербург
Анатолий
Спасибо мне по пробегу ещё рано
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
