Yamaha Venture TF
Voxa
12 Дек 2009
Нарьян-Мар
Lynx Comander 900 ACE 2020
Да и я ни кого не принуждаю.
Voxa
12 Дек 2009
Нарьян-Мар
Если в соответствии с шаблоном, то нужно 120 штук. А это уже совсем другая песня.
Ездить то мне:dread:
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
В этом шаблоне главное места расположения, а количество можно выбрать по своему усмотрению.
Шаблоны то существуют под разное количество шипов.
Voxa
12 Дек 2009
Нарьян-Мар
Спасибо за лекбез. Я ставил шипы по своему усмотрению, и исходя из опыта установки других пользователей (читай на свой страх и риск). А информация предоставленная выше вами и мной будет несомненно интересна другим снегоходчикам данного сообщества стоящим перед выбором, а нужны они или нет. И может быть скажут спасибо.:handshake2:
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Всем доброго здравия! Есть ли сервис мануал по ремонту Вентуры ТФ инжекторного исполнения? Если есть ткните где можно скачать. Спасибо заранее.
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
ямаха веня карбовая казанка 5 с хондой шкода октавия
Мужчины не подскажите какой может вылезти геморрой при замене гусеницы на Ямаха Вентура тф рс 2005г и в какую сторону снимается вал и куда убираются драйвера. Извеняюсь за глупые вопросы
severniy
12 Ноя 2015
Тарко-Сале
Yamaha Venture TF 2013
ребят, для диагностики нужно вот эту фишку вынимать? выделил в красный кружок. если нет, то что вынимать там, в мануале на инязе непонятно
Disconnect the wire harness coupler from the fuel pump.
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
А что, извиняюсь, диагностировать собираетесь? Насос что-ли?:blink:
severniy
12 Ноя 2015
Тарко-Сале
есть такая опция на вентуре (по крайней мере на ней, на других думаю что тоже есть) режим диагностики. так вот чтобы делать по инструкции нужно отсоединить бензонасос, насколько я правильно понял согласно сервис мануалу (англ. текст).
просто нужно посмотреть историю ошибок в диагностике. поэтому спрашиваю тех кто может помочь\подсказать. вопрос открытый
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Чтобы на Ямахе зайти в режим диагностики или посмотреть историю ошибок отсоединять топливный насос не обязательно.
Заходите, диагностируйте и смотрите сколько угодно - для этого надо включить зажигание, а вы это делаете сотни раз за сезон ( а может и за выходные ).
Узкоглазые эту куйню пишут только с целью исключить работу насоса в момент включения зажигания, чтобы сэкономить заряд АКБ.
Если вас так беспокоит сохранность 28 мА.Ч , то можите смело разбирать пластик - а если покуй на это, то включайте и смотрите сколько захочется - насос когда накачает давление в рампе сам отключится.
НАО Максим
26 Ноя 2012
г.Нарьян-Мар (Ненецкий АО)
Макс
Тайга 500, Yamaha Venture TF RS10SUV, Mazda CX-5
Андреевич, да каток на 3-4 мм. цепляет шляпку шипа, и я понимаю, что 800 км. пробега с шипами не показатель, но Максим НАО прошёл с такой же установкой шипов уже несколько тысяч км., и всё :up: А я делал по его "образу и подобию".
А если точнее 8.000 км на шипах, все гуд!
НАО Максим
26 Ноя 2012
Макс
Конечно это дело добровольное.
Только существуют шаблоны для шиповки конкретной гусеницы - а не как бы куда ткнуть.
Нужно ещё смотреть что у тебя в туннеле над гусянкой и потом выбирать место установки шипов. У вентуры труба глушителя по серёдке и если там поставить шип, он её вдоль может распилить при пробоях в подвеске или не правильно отрегулированной гусенице.
severniy
12 Ноя 2015
Тарко-Сале
Благодарю за дельный ответ. А я думал отключать бензонасос нужно для безопасности, например в случае проверки искр в свечах (позиции d:30:Cylinder-#1 ignition coil,d:31:Cylinder-#2 ignition coil, d:32:Cylinder-#3 ignition coil). Эту процедуру можно смело делать и не отключая бензонасос?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
:lol:
Задумайтесь о том, что когда вы будите делать диагностику, свечи штатно стоят на своих местах, а при работе двигателя работают и свечи и топливный насос - причём свечи работают ( дают искру ) 8 000 раз каждую минуту.
Но вы же смело заводите двигатель ( и не отключая бензонасос ) ? - что меняется при диагностике, притом, что и заводить то не надо ?
severniy
12 Ноя 2015
Тарко-Сале
:lol:
Ну так руки из одного места растут просто, главное чтоб не полыхнуло :Smoke: :Rofl:
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
катаете ещё? у нас тает активно , по полю уже проплешины . В лесу еще дофига , плохо что лес за рекой .
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Добрый день всем! Подскажите, делал ТО, менял масло в коробке, цепь регулировал. Так вот в масле хорошо видны мелкие блестящие частицы, типа латунь или бронза(по цвету). Что может быть? Нареканий на работу коробки нет. Пробег 3500км..
P.S. В том году, при проведении ТО, тоже были такие частицы. Масло коричневого цвета кстати стало.
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Осколки от венцов шестерен. При включении-выключении задней передачи они иногда соединяются с хрустом или ударом, так как коробка без синхронизаторов. Зубья скалываются. В общем-то это нормально. Если разберешь кпп и посмотришь на венцы большого блока шестерен и промежуточную шестерню все станет понятно. Чтобы снизить количество сколов, переключения нужно делать аккуратно, убедившись что зубья шестерен вошли в зацепление, только потом добавлять газ.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
у меня тоже с ударом включается , жижа скорее темнозелёная
стружки не заметил, скоро буду менять посмотрю
нажимал тормоз и потом менял передачу. все равно с ударом, теперь после отжатия тормоза
