Вот насчет аккуратно - это проблема. У меня на ТФ-ке в основном жена и сестра катаются, что поделать электроусилитель! При дальних пробегах, больше 100км женщины очень довольны, что руки не болят. Из-за этого от Пурпозиков отказались, нотя изначально Пурпозы для женщин брали.Чтобы снизить количество сколов, переключения нужно делать аккуратно,
Сколы на шестернях не проблема, зубья там нужны только для заднего хода и шума не добавят. Проблемой могут стать осколки. Поэтому масло в кпп меняем каждый сезон.Вот насчет аккуратно - это проблема.
Считается, что более совершенная формула масел это GL-4 и тем более GL-5. Поэтому если вдруг есть GL3 и GL5, то лучше лить 5-е.Добрый день всем! А какое масло вы льете в коробку? по мануалу GL-3 а если залить GL-5?
Ну это без вариантов! Даже при малом пробеге в сезон из-за температурных колебаний в масле может присутствовать некоторое кол-во воды. С учётом кол-ва масла в коробке это не есть ГУД. Да и масла там "кот наплакал", так, что замена карман не утянет!Сколы на шестернях не проблема, зубья там нужны только для заднего хода и шума не добавят. Проблемой могут стать осколки. Поэтому масло в кпп меняем каждый сезон.
Как рычаг(курок) газа может СГОРЕТЬ?плохо поворачивает руль, клиент и сгорел рычаг газа
Первоначально у меня на датчике пропадала скорость, потом сгорел рычаг обогрева, а когда разобрала, то увидела что сломан Вал, жду запчасть, а пока жду, Вал обработала сваркой и на станке обточила,поставила, прокатилась, вот и стало показывать ошибки 84-4284 это система ТОРС, ошибка 42 - датчик скорости! Вот очень интересно что такое
Если датчик скорости уже ломался то как? Может подшипник на валу разбит и из-за этого датчик повреждён?
Походу, под датчиком скорости спидометр подразумевается))Рычаг обогрева это кнопка включения подогрева курка газ? Может Торс глючит из-за проводки погаревшей?
Вал, что лопнул? Датчик скорости меняли или его ждём?
Ну это понятно, а вот не ясно - вал сломался, привода гусеницы? Если да, то датчику скорости конец(вероятно) и спидометр не кажет! Отсюда и ошибка 42! Ещё напрягает 84 и фраза "прокатилась"! Вроде неисправный ТОРС блокирует движение? Вот тут я не знаю, по таблице движение не возможно!Походу, под датчиком скорости спидометр подразумевается))
Вот я сижу и кексики пеку, а снегоход лучше "официалам" отдать.Первоначально у меня на датчике пропадала скорость, потом сгорел рычаг обогрева, а когда разобрала, то увидела что сломан Вал, жду запчасть, а пока жду, Вал обработала сваркой и на станке обточила,поставила, прокатилась, вот и стало показывать ошибки 84-42
Офицалам лучше вообще ничего, ни когда не отдавать, а тем более дорогой снегоход! У приятеля сломался Линкс Командер, приехали официалы, забрали в ремонт. Уже 3 недели не могут отремонтировать, даже причину установить не в состоянии!а снегоход лучше "официалам" отдать.
Вот это очень спорное утверждение!! Уж лучше мастера рекомендованного!! Быстрее, дешевле и надежней будет!! Ну если сам не разбираешься конечно!!Вот я сижу и кексики пеку, а снегоход лучше "официалам" отдать.
Я бы сказал по-другому - есть разные "официалы" - и слово "официалы" не следует повсеместно отождествлять с гавнюками - это не одно и тоже.Вот это очень спорное утверждение!! Уж лучше мастера рекомендованного!! Быстрее, дешевле и надежней будет!! Ну если сам не разбираешься конечно!!
Алексей привет на вариор 2006 год подойдетдоп.защита кому надо
ПодойдётАлексей привет на вариор 2006 год подойдет
Цена защитыдоп.защита кому надо
