raw
- 20 Мар 2009
- 3.192
- 250
- Костромская обл.
- Алексей
- FX Nytro X-TX 2013г
зависит от снега,120км + -
На сколько - тоЗдравствуйте .У меня такой вопрос,на сколько километров хватит один бак бензина на снегоходе ямаха тф,инжектор
БредПри нормальных условиях 200 километров можно проехать. Расход 15-16 литров при скорости 90-100 км/час.
Обоснуй свое высказывание.
От условий много зависит и от того насколько активно курком работать))))У меня в среднем выходит 130-140 км и горит лампа что топлива мало ( на 125 км моргать начинает) , пытался прикинуть выходит что на 100 км в среднем при моей езде 22 литра расход)))Здравствуйте .У меня такой вопрос,на сколько километров хватит один бак бензина на снегоходе ямаха тф,инжектор
У меня хватает 170 при этом я ещё загруженныйЗдравствуйте .У меня такой вопрос,на сколько километров хватит один бак бензина на снегоходе ямаха тф,инжектор
С болтами беда, если будут проблемы сообщи, подскажу партномер GM , подошли идеально, стоят копейки . Когда сам менял, то обломал парочку...Здравствуйте ! При замене втулок( 8FA146231000 ) на выхлопной,ещё что будет нужно? Хомуты (8FA147150000) должны же открутиться ?
Пришли втулки в упаковке с белыми буквами, без болтов .С болтами беда, если будут проблемы сообщи, подскажу партномер GM , подошли идеально, стоят копейки . Когда сам менял, то обломал парочку...
Какой номер gm ?
Может диноключ? Сам уже важные узлы только им кручу, сверяясь с таблицей моментов.С болтами беда, если будут проблемы сообщи, подскажу партномер GM , подошли идеально, стоят копейки . Когда сам менял, то обломал парочку...
Засекал специально, бензин кончился на 172 км. Условия были в основном укатанная речка, интересно что после того как лампочка загорелась, снежик ещё 57 км. проехал.Здравствуйте .У меня такой вопрос,на сколько километров хватит один бак бензина на снегоходе ямаха тф,инжектор
Неужели и откручивать пробовали с динамометрическим ключом ? Болты обрываются чаще при откручивание...Может диноключ? Сам уже важные узлы только им кручу, сверяясь с таблицей моментов.
Именно я обрывал при закручивании. Ну а к то откручивает диноключом, я не знаю.Неужели и откручивать пробовали с динамометрическим ключом ? Болты обрываются чаще при откручивание...
