Усиление транца Обь 3
Щерега
21 Янв 2009
Коми. Берег Печоры.
Обь3+яма30, Шнива, был VK 540, Yeti Pro Army V-800
Доброго времени суток!
Уважаемые! Кто нибудь занимался усилением транца на Обь 3?
Буду очень признателен за дельный совет, подкрепленный фотами!
24 Май 2007
Кемеровская обл
SUV 600
У меня кажется усилен...говори чего сфоткать я тебе сфотаю
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
Приветствую а под какой двигатель собственно хотите усилеть...
михаил2903
17 Май 2009
Республика Коми
ямаха викинг vk540
У меня усилена корма Обь-м. Поставил уголки и стянул болтами
sergv
19 Дек 2007
Или две пластины,доска,болты
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
всё зависит от мощности мотора расчёт под двигатель и усиление делает расчётная группа розрешений на увелечение мощности мотора к транспортному средству у нас в Самаре делают проек потом в ГИМС ....
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
народ давайте фотки ..ато стройку надо начинать уже весь в раздумьях как лучше сделать...
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
Вот что нашол в сети по поводу усиления транца и так сказать тюнинга прошу высказатся кто что думает.
Артур89
11 Янв 2010
СССР
Артур
Всякая
Привет Винт, привет всем! Как то перемудрено с пеной на днище, новерно надо пространство для воды которая будет попадать в лодку, да и потом песок смывать, я ведром шандарахну, вода сливается вниз, помпой откачал, песочек выгреб и ОК. Если поставить датчик на помпу, чтоб моментально откачивала воду? Х\з. И бак в бордочке, мож я чего не понимаю, но сколько я видел, все стараются зад разгрузить. 50 кг-движок+70 кг.-бак+водичка наберется (вся сзади будет), не тяжеловато ли? У меня тоже мысль была бак поперек сзади воткнуть(в багажнник), но пошарившись в форуме посмотрел(но правда др. модели) все баки монтяжат в нос. Пока идет процес подготовки, мож что посоветуете?
Bob777
25 Янв 2011
Днепропетровск
Борис
Увожаемые специалисты! Хочу поднять транец Обь 3 под 508 ногу. Промлема в изгибе транца по вертикали и горизонтали. Моторчик будет Мерк 40 4такта. Все, что мог перерыл, а реальных фото или чертежей не нашел. Кто знает помогите. Или отговорите.
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
Bob777
делай из трубы квадратной и все смотри мои фоты...легко и просто и мудрить не стоит...
Артур89
все зависит сколько и чего фоты мои смотри там все видно но я стараюсь все в центр а в корме 2 по 25 бензин и мотор остольное нос..
Bob777
25 Янв 2011
Днепропетровск
Борис
При подъеме транца под 508 ногу, верхняя часть транцевой доски уходит на 3 см. Это при существующем наклоне 4 градуса. Стандарт современных лодок - 12 градусов. При 4 гр. кочерга мотора упрется в боковину транца, а во втором кочерга и троса уходят наружу. Хорошо ли это? Может усилить и не поднимать? Мотор еще не покупал. Лодка новая и хочется чтоб было эстетично. У нас Обь3 всего пару штук и реально посоветоваться нескем. Слава бугу случайно набрел на Ваш сайт.
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
ты смотрел мои фото там ямаха 50 л.с транец под 508 ногу..какие пробленммы ??
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Выложу свою версию усиления транца "Оби -3".
Исходные материалы:
- Профильная труба (Al) 40 х 40 х 4 - 6 п.метров
- Профиль оконный (Al) 50 х 83 с сердечником по всей длине - 1,5 п.метра
Собственно усиление заключается в изготовлении пространственной конструкции, жестко привязанной к транцевой доске увеличенных размеров.
Нижний пояс усиления - две оцинкованные шпильки М 16 провязывающие транцевую доску внизу и нижний поперечный брус (из оконного профиля) в кокпите.
Верхний пояс усиления собран из профильной трубы 40 х 40 и связан с нижним поясом усиления, задней переборкой кокпита, задними угловыми косынками и бортами лодки (о бортах - чуть ниже) с помощью угловых распорок.
При окончательной сборке (после окраски лодки) угловые распорки, расположенные в кормовых рундуках будут дополнительно провязаны с бортами лодки в надводной части с помощью косынок из листового алюминия толщиной 3 мм.
Вот, как то так.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Наверное, фотка "углового упора" лишней для понимания процесса не будет
миха
11 Ноя 2007
Р Коми Усинск
Ети59 600 асе продан, скандик 900 асе, линкс 49 ренжер 600 ЕТЭК, СУЗУКИ 70АТЛ Волжанка 51 фиш
Конечно не мнего не в тему, можен кто выложит фото на усиление транса и его поднятие под 508 дейвуд на казанку 5м4,
мотор меркури ф50
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
Осногва как на оби только париантов больше.в теме про обь помоему есть фото то что ты ищеш.
Igor67
22 Мар 2012
Сургут, ХМАО-Югра
Игорь Александрович
Обь 3
Добрый день!
Как убрать эту трещину в рецесе?
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
1. Демонтировал порнографию в виде прикрученных в этом месте на саморезы уголков (толи от предыдущего хозяина, толи от завода).
2.Тщательно зачищал от битума и краски.
3. Вырезал из листового алюминия сложной формы накладки. (Сначала шаблоны из плотной бумаги).
4. Приклепывал накладки через герметик Сикафлекс.
К сожалению фоток этого процесса не делал.
Вот здесь, что-то можно разглядеть
Oleg-777-72
25 Сен 2012
Шарков Олег
Добрый день!
В ГИМСе Требуют схему усиления транца для поставновки на учет Объ-3 с двигателем Yamaha 40. Подскажите пожалуйста, где можно найти эту схему с расчетами усиления транца?ъ
Заранее спасибо.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Oleg-777-72 написал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо.
Самому начертить и принести им, мне так ГИМСовец обьяснил, только в паспорте напишут не ОБЬ, а судно самостоятельной постройки.
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
странно как то ничего они требовать такова не могут у вас должен быть проект на увелечение мощности который вам даст право установки мотора до 60 л.с максимум ...сам делал проект и знаю что говарю.
ValNov
18 Окт 2013
Виталий Петрович, спасибо вам большое за ваши темы про Обь3!
Очень много полезной информации вычитал в ваших постах.
У вас , наверное, не сохранилось размеров деталей для усиления транца? Все по месту делали?
Просто хотелось бы заказать эти детали сразу специалисту, а устанавливать самим.
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
все по месту делается потому что размеры на советских лодках плавают очень сильно.
гляньте мою тему про усиление транцев там подробно все описано и сфотографировано.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Да, действительно. Еще в самом начале всей моей эпопеи, я, по наивности, измерив корпус с одной стороны - делал две симметричные заготовки - левую и правую. К моему ужасу, уже тщательно обработанная деталь категорически не желала вставать в то место, которое ей (по моему разумению) предназначено.
По длине лодки разница в размерах (по кокпиту) на моей Ласточке доходит почти до 2-х см.
Так что размеры фиксировал только по факту. Большинство из них промерить и сегодня несложно, но они Вам только навредят. :beer:
