Усиление транца Обь 3
ValNov
18 Окт 2013
Ясно .Спасибо. Будем делать по месту,что плохо и влечет за собой доп.затраты.
Еще вопрос : для Оби3 и 30-ки мотора Сузуки транец обязательно усиливать-или если нет трещин можно и так ?
Хотя, кого я обманываю..........Все равно для себя делать все буду.........
Виталий Петрович, как вам Обь3 и мотор 30-ка? Не смотрите пока в сторону современных лодок и бОльших моторов?
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
у меня обь3 с тохай 50 л.с была и под тохой 30 л.с была и под 50 ямой 4 Т была нормальная лодка
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Любая "современная" лодка (да хоть та же Казанка") уже требует бОльшего мотора. А это и вес, и деньги немалые (но, захотел бы - купил, не вопрос).
Мне в Обянке одному под тридцаткой и просторно и комфортно. Рыбачил с сыновьями (удалось их выманить один раз за две навигации Ласточки, каждого) - уже грустнее, сороковку просит. Но, когда они еще соберутся? Да и реки у нас некрупные, речушки Тавда, Тура да Пышма. За глаза Обянки хватает.
В общем, индивидуально это.
maksim4433
23 Янв 2018
Обь-3
Наберите в ютубе Усиление транца обь 3, там достаточно видео. Для 30, достаточно 2 шпилек, алюминевый профиль 20*50, хорошая новая доска на транце, и все будет норм.
Ильфат.
8 Июн 2019
Красиво получилось и на мой взгляд надёжно.
У вас руки из нужного места растут!:Bravo:
yacht1255
29 Май 2019
yacht1255
Bluboo
Спасибо всем за советы
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Обь3+ Yamaha 30HMHS, Посейдон 340+ Suzuki 8
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Если честно, не очень понял.
На третьем снимке видны четыре мощных гайки (по две с каждой стороны). Что они держат?
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Иваныч, ну ты замутил, ты что 100 собираешся вешать:scared::scared::scared:
По результату сам был в шоке.:unsure: Делаем вывод читать много в форумах "вредно". А если серьезно, делал все с материалов которые валялись без дела, да и транец был умотанный предыдущими владельцами.
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Гайки установлены, что бы не стягивало транец и переборку. Угадать длину трубы было расчетным путем почти нереально, а когда затягивал болты труба либо болталась, либо тянуло переборку. Прикинув одно место к другому принял решение поставить контргайки из бронзы и уже ими выбрать нужную длину трубы, а потом произвести затяжку болтов со стороны переборки и подвесного тримма.
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
На итого после переделки рецеса получилось вот так.
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Конечно же лучше бы 40 л/с, но ГИМС сейчас ни в какую, есть со слов распоряжение на клепанные лодки моторы более 30 л/с не регистрировать не смотря на усиления, бумаги и т.п.
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Петрович, как Обяха под Хондой 30 4 такта?, Есть смысл менять 30 2 такта на 4., или это лишняя трата денег?
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Мне вообще (не в обиду) 2-х тактники не нравятся. Не хотелось бы поднимать извечный спор))).
Наверное, под 2-х тактником порезче бы шла, а ещё: пошумней, повонючей, попрожористей. )))
Нормально идёт под Х-30. Чувствую - ещё лучше бы было под Х-40, но там вес для Обянки критичен.
ИМХО все.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
Это понятно. Там с боков ещё по две гайки с каждой стороны. Про них я спрашивал.
Понял, про какие. Это что бы притянуть усиление по всей плоскости, на один болт с каждой стороны которая ближе к мотору поставил рым ( через них притягиваю мотор при транспортировке) , а второй болт просто заглушил гайкой.
&Иваныч
27 Июн 2019
Григорий
ИМХО все.
Да какая там обида :) просто немного тридцатки маловато ( дружок у меня увесистый и с собой берет вагон и маленькую тележку) поэтому и спросил. Читать на форумах бесполезно, поскольку там каждый нахваливает свое. Я почему то думал, что 4 такта наоборот порезвей и была мысль сменять, а по поводу шумности дыма и прочего так я соглашусь на все 100%.:up:
Eger29
14 Мар 2020
Волгоград
Обь 3
Здравствуйте Виталий Петрович! Какой толщины Вы применяли квинтет на палубе своей лодки.
Eger29
14 Мар 2020
Волгоград
Обь 3
Виталий Петрович и какой толщины фанера в кокпите у Вас.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Добрый день, Алексей.
На память, квинтет 1,5 мм (без выступов). Фанера в кокпите, вероятно, 8 мм.
(6 мало, 10 много))))
Где то писал в здешних темах про Обянки.
Фото твоё? Решил красить вместе с квинтетом? Не потрется потом?
Eger29
14 Мар 2020
Волгоград
Обь 3
Не Виталий Петрович фото не моё. У меня только всё начинается подбираю матерьял для покупки хочу сделать усиление транца по вашей схеме уж больно нравиться как у Вас. Отсюда хотел посоветоваться с Вами есть вариант купить трубу 40х40х4 как и у Вас есть также 40х40х3, думаю если сделать из 3мм и добавить к Вашей конструкции с моторной стороны из профиля 40х20х3 как на фото что скажите. Проект под Ямаха 40Веос.
Eger29
14 Мар 2020
Волгоград
Обь 3
1.5мм сомнения у меня там клёпки выступают почти на 2мм, а Вы припоминаю с обратной стороны квинтета углубления делали под них (под клёпки) правильно?? получиться сквозные отверстия в 1,5мм с учётом даже если буду делать полукруглой фрезой
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
По моему мнению, трубы тройки для усиления вполне будет достаточно.
По поводу дополнительного наружнего пояса, скажу, что посчитал свою схему усиления достаточной и с большим запасом.
Углубления под клепки точно где-то делал, но не везде.
В транцевой доске для максимального прилегания, в квинтете, что по планширю. А вот, чтобы по палубе, извини, но не помню. Но это не факт, что где-то и не делал. Но не сплошь, точно
Точно срезал выступы на квинтете для прилегания уток.
На 99 процентов, квинтет у меня 1,5 мм
