И снова про MIKUNI
Сусанин
15 Дек 2004
Уфа
Артём
Скандик wt 600 етек
Назад без повреждений встает?
Дима уфа
17 Мар 2009
р.Башкортостан, г.Уфа
Дима
Рысь 440 SnoPro(был),Ski-Doo MXZ440 LC Racing(был), LYNX RS 600(был), сейчас ничего нет
угу
только аккуратнее втулка медная и там еще фиксатор такой стоит который центрирует распылитель
Сусанин
15 Дек 2004
Уфа
Артём
Скандик wt 600 етек
Короче не буду пока распылитель вынимать
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
а зачем спрашивали? :D
я его часто вынимал, когда карбюраторы меняли с рыси на другие двигатели импортные
хотите убедится что там стоит снять не долго и не страшно
НовоУренгоец
17 Янв 2011
Анатолий
Ямаха "Прохор"
Подниму тему. Господа подскажите на микуни как проверить (при необходимости отрегулировать) уровень в поплавковой камере?
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
мтз-82,мотоцикл урал,рысь 119(была),priora, Camry 40, Arctic Cat Bearcat 660 WТ
НовоУренгоец
17 Янв 2011
Анатолий
Ямаха "Прохор"
Спасибо за ссылку, а какой размер величины Н ?
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
Там же видно на картинке 28мм,
Делай лапку паралельно корпусу карба.
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Что-то у меня на 34-619 если сделать паралельно,то не 28мм а намного меньше,я если сделать 28мм,то лапка в верх градусов на 25-30 и едет только 300 метров,потом глохнет. Как правильно сделать уровень?
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
я делал опытным путем на minkui. Когда на нагретом и заглушенном двигателе после пару минут простоя пытаясь завести не начинало заливать свечи (сложный запуск). После этого чуть чуть убавил и усе...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
я настроил по мануалу все работает.
единственный косяк Микуни - игла плохо держит давление насоса, на больших оборотах переливает.
грешил на это сразу же.. но в этом году плюнул и выточил вместо сливной пробки в поплавковую переходник под прозрачный шланг силиконовый.. чтоб проверить как меняется уровень от оборотов...
и просто ОФИГЕЛ... стоит нажать курок как уровень начинает ползти вверх и только немного не достает чтоб не политься из перелива....а на хх устаканивается.
. сделал обратку с самодельным регулятором давления в виде обратного подпружиненного клапана... сжатием пружины определяем давление перепуска и все... стало супер.....уровень стоит как вкопаный. по трубке настроил перепуск так, чтобы на максималке уровень топлива вообще не менялся.
И теперь абсолютно пофиг какой уровень выставлен в поплавковой, делал чуть меньше 28мм делал чуть больше 28.. на динамику и завод не влияет.
Карбов у меня два.. ведут себя абсолютно одинаково.
при чем перелив был как с насосом Микуни, так и со штатным рысевским насосом.. но в меньшей степени.
Rankar71
28 Ноя 2016
Ступино, Московская область.
рысь спорт
Приветствую, Алексей. Я помню, что Вы писали про то, что установили бензонасос Микуни (круглый). Я поставил бензонасос от максискутера 400 кубового и вот то же заметил что карб не справляется с производительностью насоса. Думал про два варианта решения проблемы давления и производительности:
1) сделать редукцию в заборную магистраль топливопровода (малое кольцо).
2) уменьшить объём камеры в самом насосе (вложить фторопластовые вкладыши, уменьшающие объём камер).
Надёжность таких насосов гораздо больше штатного, вот и думаю, какой вариант более жизнеспособный.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
так самый правильный вариант и самый простой стабилизировать давление в подающей магистрали при помощи простого регулятора..
ставите тройник перед карбом т.е. делаете обратку. в эту обратку ставите простой шариковый клапан чтоб он в сторону бака пропускал жижу... так вот натяг пружины клапана и будет задавать давление на входе в карб.
ну и тогда пофиг какой насос.
а.. и да... клапан можно купить на Али за 100руб... просто махнуть на нем пружинку на помощнее.
Rankar71
28 Ноя 2016
рысь спорт
Massive Respect!!!
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Так на Рысе 34-622, там может быть разный объем поплавковой камеры и разные размеры корпуса. Я конечно не проверял, но может быть и такое. 34-619 это Бурановский, туда сходи, погляди на ветке.
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
кто может рассказать-нормальный карб или нет и стоит ли брать,(рысь 500),*москвичи* наверное должны знать про этот интернет-магазин и про качество запчастей-
Карбюратор Mikuni VM34-634 Тайга ,Рысь Корея-3 500 Руб.-сайт http://www.scooterm.ru/18514/
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
Подскажите, где можно взять переходник со старого впускного коллектора со шпильками на круглый Микуни?
110501241 - вот этот бурановский не подойдет?
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
а разве рысевский простой резиновый не подходит?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
токаря найди.
делов на 20 минут
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
Размеров нет для токаря. Купил переходник для бурана. Дырки для шпилек развальцевать надо чуть шире.
Den755
24 Авг 2014
Лапку сделал параллельно,игла по середине,винт качества 1,5. Вчера проехал 140 км,2\3 пути шел вторым за викингом,км 25 по дорогам,остальное лес.На баке проехал 133 км.Если в баке 28,то расход вышел 21\100,свечи правая - черноватая,левая темно коричневая.
_Gavrila_
14 Окт 2011
Рысь 119, Рысь 500-МП
Могу подарить впускной коллектор сразу с круглой дыркой без шпилек, переварил свою на два карба.
+7 963 710 40 ноль два Андрей.
