Также хочу поделиться опытом. Менял крайние подшипники на КВ. Купил вологодские, перед установкой нагрел горелкой. При установке подшипники немного до конца не заходили, хотя второй уже сильнее грел, пришлось помочь молотком через втулку по внутренней обойме. В итоге на подшипниках появился люфт. Купил еще 2 таких же подшипника новых. Сначала один из установленных снял, а на его место одел новый с нагревом в духовке до 100 град. Результат- люфта нет. Таким же образом поменял второй. Делов на 25 мин если нагревать в духовке, заходят от руки, стучать не надо, т.е. нет опасности центровкуКВ нарушить, только не рекомендуют нагревать выше 125 град.. Еще в мысль пришла, если нет духовки под рукой нагревать в кипящем тосоле, у которого темпер. кипения 110град. Можно и в масле, но тогда нужно температуру как-то контролировать.
