Привет всем,я по двс по фэйзеру ничего не могу сказать,но по двс автомобилю,я бы 100 % сказал,что надо менять маслосъёмные колпачки,перед вскрытием мотора рекомендую померять компрессию,прокладка у тебя не пробита,если только может чуток,надо смотреть уходит антифриз или нет,если наружу то как правило надо смотреть на выхлопных газов,то что сапунит и как сапунит не показатель на холодную как правило в камерах есть конденсат,а на горячую все газы должны выходить в трубу выхлопную,но если стоит сапун.как на старых авто двс,то от туда то же должены выходить газы,далее если будут зажаты клапана,будет плохая компрессия но не критическая,значит надо регулировать клапана,но на фэйзерах я где то читал что регулирвка идет на 7-8 тыс,не уверен
и как масло много кушает,сколько добавляешь? по пробегу или в день катания
