Yamaha Phazer MTX 2010
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Yamaha ставят 17 или 19 шестерню в зависимости от региона продаж.
Для Регион продаж Европа (020) идет 17, а для Регион продаж Европа (010) - 19. Что это за регионы я не знаю.
Ведомая шестерня в обоих случаях - 41, а цепь - 80.
Счас сидел лопатил,ниже 18 не могу найти(((((Посмотри при случае,она не 18 случаем у тебя от мульта?Я и европу сас посмотрел,самое маленькое что есть это 18 мульт,19 фазер мтх и 20 фазер хтх
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
У меня американец,ведущая 17 стояла,поставил 19
ESTONEC
15 Мар 2009
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Мне показалось что не хватает скорости вращения гусеницы. Заказал-поменял-фазер стал ехать лучше. Это ещё на стоковой ленте делал,когда ставил таллон45 151й, менять не стал.
Тяга должна уменьшиться
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
еще склизы придется удлинять или менять.
я покупал от 162, но мне почему-то длины не хватило. надставил обрезками от своих старых.
Склизы162 от Нитры подходят? Не могу понять почему 162 не хватило, если удлинял на153
seligor
29 Май 2012
Самара
Jeanneau (MF645)+Yamaha F150
профиль подходит.
почему по длине не хватило ХЗ. может, мне не те прислали. я их не измерял, сразу начал устанавливать. пришлось удлинять на 10-15 см.
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
профиль подходит.
Понятно, спасибо.
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
у Нитро драйвера, а значит и гуси, с одинаковым шагом, что на 153, что на 162.
драйверы: 8FS-47531-00-00 и 8FS-47532-00-00 по две штуки каждого.
на наш вал садятся как родные.
У Нитры вал 27мм. у нас вроде28мм.
Еще по звездам вопрос: нижнюю только на 17 зубьев менять достаточно, провисать цепь не будет? Или там можно натянуть ее?
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
Даже на 30 на Нитры идут
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
С длиной цепи вроде все норм
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
У меня код 20,значит17?
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
Вал 27,что у нас что нитры что пурпозы
SNEG78
20 Янв 2020
Г. Уфа
Ринат
Yamaha pfazer MTX
Пока снег еще есть надо катать
