Ты только на 17 зубьев меняешь? Как думаешь, хватит ее? Может и 41 на 46 поменять?Делай,все будет отлично,импровизировать нужно будет только с настройками коробки,контакт Трулли если надо скину в личку
Ты только на 17 зубьев меняешь? Как думаешь, хватит ее? Может и 41 на 46 поменять?[/QUOTEТЭто уже лишку мне кажеться,45 -17это и так уже сильно на тягу пойдет
Нет покаПонятно. А вы Пурпозу только удлиннили на162, звезды там не меняли?
С праздником! Заказать звезду можно на мегазипе. Если только 17 звезду меняете то цепь не надо менять.всех с пасхой !!! а где покупаете эту 17 зубовую звезду ? и цепь нужно будет менять ? подскажите
спс ! меняеш звезду и цепь натяжителем подтягиваеш так да ?С праздником! Заказать звезду можно на мегазипе. Если только 17 звезду меняете то цепь не надо менять.
ага спасибо
да он и по сидлу низковат и по клиренсу просаживается ! все настройки по максимуму .Чочу и проставку на руль влупить вобщем надо его приподнять .А что даст увеличение клиренса человеку с большим ростом? Я так понимаю, Вам нужно увеличить расстояние от седла до подножки, а Вы увеличите высоту от земли до подножки.
Я бы не стал ничего там менять, подвеска работает так как должна, а изменение положения гусеницы повлечет за собой уменьшение нагрузки на лыжи. она же не просто так там имеет регулировки. тогда придется и лыжи опускать в низ. если рост высокий. то проще седло приподнять и проставку в руль.всем привээт !!! ктонибуть увеличивал клиренс на снежике ? как грамотно жопу ему приподнять ? сразу обьясню зачем ! я ростом 190см и наш мопед мне маловат .я на заднее крепление подвески выпилил проставки на 2см и возник вопрос переднее крепление на тунеле надо тоже пересверлить на 2см ? спс
Что за масленки? на склезы? обычно два пути, либо ролики, либо скребки, от перегрева я уже поставил допвентилятор, вполне справляетсяможет "масленки" какие сколхозить?
Да это я так, фантазии на тему...Что за масленки?
Доп ролики снижают трение заменой скольжения на качение. Скребки - помогают смачивать пару скольжения склиза-трак.либо ролики, либо скребки,
