Я бы сказал чуть иначе, кроссовый не для быстрой, а для активной езды, для покатушек. А закрытый - для туризма.В закрытом шлеме больше устаешь , обзор и видимость хуже .
Открытые шлемы называют кроссовыми не зря - они предназначены для быстрой езды в тяжелых условиях .
Проблему ветерка между шлемом и очками думаю решить баклаварой Клим арктик - если получится .
Для меня поездка с закрытым , как вагон разгрузил !Я бы сказал чуть иначе, кроссовый не для быстрой, а для активной езды, для покатушек. А закрытый - для туризма.
Круто. Я в в -29 ездил, ниже просто не бывало у нас, и то не комфортно. В шлеме, внутри, - жарко, а снаружи все инеем обрастает, стекло между слоями промерзло.Перепробовал кучу шлемов и очков,самый удобный и лучший это горнолыжный с вышеобозначеными очками и балаклавой.
Самый мороз в который ездил -52,проблем небыло,но на остановках очки обязательно в тепло.
Судя по этой фото, либо снега мало (15-20 см), либо он очень твердый, как бетон. По такому что не ездить.
На такой случай ставь чеку с масляным клапаном SMA-TETHR-00-00Опрокинулся набок. .... поставил снегоход на ноги. Включил зажигание, табло не зажигается вообщем тишина, минут через пять ожил. Завелся на малых оборотах поработал потом все пришло в норму.
Сложно сказать, не замечал. Да и от условий все сильно зависит.Парни, а накат(выбег) у вас какой, по укатанке? И скорость на 7000? Гуся может перетянута, думаю, три пальца лезут вроде
Сравнить вот несчем.
В каком бы положение не находился снегоход все равно масло останется достаточно , трубка вентиляции картера опущена низко , в инструкции не зря пишут не переливать масло.Судя по этой фото, либо снега мало (15-20 см), либо он очень твердый, как бетон. По такому что не ездить.
По укатанке не должен зависеть выкат от условий, наверное.Сложно сказать, не замечал. Да и от условий все сильно зависит.
А натяжение безменом и линейкой нужно измерять.
Как-то по руслу гнали, макс.скорость чуть выше 100. Обороты - предельные, а вот какие - не скажу, не смотрел.
Без стекла как ездаА я сегодня на тестдрайв выехал на новой гусе. Прёт неплохо,в целом я доволен. Снег только весь сдуло,а тот что остался вымерз в наст
Да нормально,стекла на нём и небыло изначально,да и если бы и было-снял бы нафиг.Без стекла как езда
У меня при покупке стояло высокое стекло, почти сразу заменил его на низкое. Высокое мешало сильно и видимость ограничивало, с одной стороны снежная пыль, с другой - пар от радиатора. А вот с низким стеклом мне нравится. Панель оно не защищает от снега, а вот меня от встречного ветра очень хорошо закрывает. Когда до места катания нужно долго и быстро ехать, полезная штука. Едешь сидя ветра нет, привстал - ветром сдувает. Совсем без стекла не комфортно.Без стекла как езда
