Yamaha Phazer MTX 2010
seligor
29 Май 2012
Самара
Jeanneau (MF645)+Yamaha F150
Поделюсь опытом хранения запасного ремня, в этот бардачек влез идеально, наверное именно под него и был предназначен. Ранее здесь уже обсуждали кто где его возит, я под бампер запихивать его не стал, как-то ненадежно он там размещается, да и в снегу всегда весь будет
А что за коробочка?
Не знаю у кого как, а у меня весь тоннель сверху обмерзает льдом и снегом, с краев слой толще (в руку толщиной), к середине тоньше. Из такого льда ремень не выковоришь.
Я вожу в рюкзаке, тяжеловато, но надежно.
Василий1
16 Ноя 2014
МосОбл Подольск
YAMA Phazer FX SHORT
У меня коротыш, а это штатный бардачок, скорее всего под ремень и сделан, туда еще много чего поместилось свечи, ключи, отвертки, быстрый старт. Снег конечно налипает, но крышка открывается без проблем, она на резиновых петлях слева и справа застегнута.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Polaris 600 PRO RMK 155
У меня лежит ремень на штатном месте и как то нет проблем ?
Насчет электрики . Вы до разборки отключили аккумулятор - отсоединить провод от аккумулятора ?
Если отключали и после сборки замигал датчик уровня бензобака - большая вероятность накосячили при сборке .
Что бы прверить датчик уровня - отсоединить разьем к датчику и замерить сопротивление . Полный бак покажет 10-12 ом , пустой 179-185 ом .
Не мешает сбросить ошибки в компьютере !!!
seligor
29 Май 2012
Самара
На штатном месте, в сумке под воздушным фильтром, все забивается снегом. Из-за того, что рядом радиатор и двигатель снег подтаивает и сумка превращается в ледяную глыбу. Не особо удобно снимать эту сумку и ставить ее потом обратно. В первом же сезоне убрал сумку от туда и переложил инструменты и ремень в рюкзачок.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Перед покатушками проводил осмотр снегохода, обнаружил нечто странное. На ведущем валу гусянки установлены четыре новые звезды, но на правой, та что со стороны редуктора, заметны следы износа, а на левой, со стороны вариатора? их практически нет. В чем может быть причина?
Игорь может натяжение гусеницы неравномерное ?
У меня сумка под капотом не обмерзает , замки только замучаешься отстегивать ! Может не обмерзает что у нас холоднее ?
seligor
29 Май 2012
Самара
Игорь может натяжение гусеницы неравномерное?
Натяжение проверял по инструкции, вроде бы все нормально.
У меня сумка под капотом не обмерзает, замки только замучаешься отстегивать! Может не обмерзает что у нас холоднее ?
Возможно, да. У нас же редко бывает ниже 10 градусов.
seligor
29 Май 2012
Самара
Недавно купил снеговую лопату, маленькая, весит всего 500 гр. Сегодня провел небольшую модернизацию, передвинул ранее установленную резервную канистру и рядом с ней закрепил лопатку.
Вот как было:
вот как стало:
Лопата крепится полотном под бампер, а рукояткой в пружинный держатель для весла:
Василий1
16 Ноя 2014
МосОбл Подольск
Шамиль, аккум отсоединял конечно, но при сборке косячить просто негде, там один штекер двухконтактный к бензобаку идет и все (кроме кабеля к насосу ближе к сидухе). Сопротивление замерю, спасибо, я при сборке разъемы пробрызгал силиконом в целях выталкивания и защиты от влаги, никогда и нигде за всю мою жизнь никаких проблем ни на кокой технике не возникало, но после комментариев Андреича у меня твердо существуют две версии: это замыкание внутри самой колодки либо где то еще в следующих разъемах по этой цепочке из-за жидкой силиконовой смазки (неправильное сопротивление), либо порвался/отсоединился провод (отсутствует контакт) когда немного тянул все эти разъемы когда отсоединял или обратно соединял. Если знаешь, скажи куда идет дальше этот провод от датчика после разъема, можетв мозги или сразу в приборку? А то я в правильных схемах в мануале не очень понимаю. Спасибо.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Монтажной схемы у меня нет , есть принципиальная . По принциапильной схеме провод должен идти на панель .
Есть еще один вариант проверки , воткнуть сопротивление от 12 до 180 ом в разьем - провод от которой уходит в панель , если причина в бензодатчике все заработает.
Теоретически , нет соединения с бензодатчиком - разрыв, сопротивление равно бесконечности - комп показывает ошибку .
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Может вылетить из зажима , я бы подстраховался - закрепил еще на пластиковые одноразовые хомуты .
seligor
29 Май 2012
Самара
как вариант, при сборке замялся один из контактов в разъеме. результат - обрыв в цепи.
seligor
29 Май 2012
Самара
До покупки зажима и сборки тоже были такие сомнения, была мысль фиксировать самодельную скобу резиновым кольцом, но конструкция купленного зажима полностью исключает такую вероятность. Внутри зажима стоит тугая пружина, разжать скобу довольно тяжело. При этом, лопата реально очень легкая и ни при какой вибрации самопроизвольно выскочить из зажима не сможет, сдвинуться в какую либо сторону так же не сможет.
seligor
29 Май 2012
Самара
seligor
29 Май 2012
Самара
Нет ли на бордачке номера запчасти? Посмотри пожалуйста. Вчера обратил внимание на "бесхозные" отверстия на тоннеле, четыре штуки в форме трапеции. Наверное, они как раз под эту коробочку делались.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Нет ли на бордачке номера запчасти? .
http://zipland.ru/Yamaha_Snowmobiles_Model_8752_Part_404798.html#unit
На твоём его не было - их в своё время устанавливали на коротышей РТ и GT, а поскольку передняя часть рамы одинаковая, то отверстия были у всех, в том числе и на МТХ.
Дерьмо это, а не бардачок.
seligor
29 Май 2012
Самара
Андреевич, спасибо за информацию. Я так понимаю их до 8-го года ставили или когда там модернизация прошла?
Во всяком случае в 8 году и позднее его уже заменили на еще более дерьмовую сумочку за передним бампером.
Жаль, что его не поставляют как единое устройство под одним кодом.
Попробовал по частям собрать, получилось на 4,5 тысячи. Не дешево за "вот горшок пустой, он предмет простой..."
Василий1
16 Ноя 2014
МосОбл Подольск
Андреич, согласен, но это лучше чем сумочка в бампере, а высокий или более широкий ящичек туда мне не светит, т.к. с одного конца собственно конец рамы, а с другого конца выхлоп
Василий1
16 Ноя 2014
МосОбл Подольск
Привет.
Из чего делал отвод на выхлопную трубу, как крепил?
Долго искал и думал гнуть или нет самому какую-либо трубу, но решил все же купить что-нибудь готовое подходящее.
Покупал здесь
http://coolauto.su/goods/nasadka-yfx-7101.html
подходит идеально и на саму выхлопную трубу (места пустого вокруг минимально а следовательно минимальный люфт) и в отверстие пластикового кожуха там как раз остается пара миллиметров по окружности в качестве зазора чтобы не оплавить пластик. Крепиться все предельно жестко на штатный симметричный (это обязательно чтобы не было перекоса) крепежь 2 болта и зажима друг напротив друга. Внутренний диаметр обязательно больше 55мм, т.к. диаметр конца глушака 50мм, но он имеет изгиб, поэтому вариант насадки с диаметром 52мм не налезет(хотя идеально налез но только на конец после изгиба)
vovvw
17 Янв 2013
Киров
Такая же, только черная от fiskars, а белая чья?
seligor
29 Май 2012
Самара
DanyStaff
18 Окт 2016
ХМАО-Югра
Yamaha Nytro XTX
Привет всем! Пару фоток с выходных.
seligor
29 Май 2012
Самара
DanyStaff
18 Окт 2016
ХМАО-Югра
Yamaha Nytro XTX
снега на самом деле много, после морозов утрамбовался, кажется, что мало....
seligor
29 Май 2012
Самара
