1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
"Отстегнуть" редуктор пара минут делов и внимательно глянуть вверху-внутри чего и откуда сочится. Стопудово с поворотного узла по валу из-под сальника.
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Хочу хоть грубо плоскость блока проверить, да рискну наверное, на нем собрать. Там все с виду как новое - мотор 2010 года, судя по отливкам. Ставился новым в 2012 или 2013 году прежним собственником. Я с 2015 владею, одну навигацию пропускал . То есть, он толком и не ходил, мотор этот.
Вытащить блок , промерять, посмотреть поршни не имею возможности на а месте. Это затянется тогда сильно - все лодочные сервисы до середины июля заняты. Но цилиндры в идеале, поршни сверху тоже прекрасно выглядят. Остыл блок без воды - поэтому перепада не было там как у Вас. И то, блок Ваш уцелел.
Наверное, стоит рискнуть.
Новый мотор лучше конечно, но:
Нет денег сейчас. Нет мотора нигде (в Питере на 7.07 только). Переставлять тоже пока некому
Может стоит посмотреть от квадратного тахо блок? Если он идентичен то у меня имеются и блок и головки и еще какая-то мелочь
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Скинуть то ногу конечно не проблема, был уже опыт, а вот что я с ней делать буду, у нас тут не поедешь в магазин за углом, за сальниками, все только под заказ, иначе так и лето пройдёт со снятой ногой.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Транспортные компании работают сейчас очень быстро, в твоем случае например из Красноярска получишь посылку на следующий день. Вопрос в том, что если утечка незначительная, то поможет укорачивание пружинки в сальнике. А после сезона уже переборка..... С сальниками в Красноярске проблем пока не вроде как нет.... Можешь скинуть размеры-номер и подмогну ежели че.
santino44
11 Июн 2020
Ну спасибо, буду иметь ввиду, просто сейчас то я заказал ремкомплект сальников и уплотнений. Придут, буду уже посмотреть
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Автоподсос, датчик температуры.
Перелив 100%
Для горячего "черный дым" - меряем компрессию и меняем сальники клапанов.
Но для начала выставляем зажигание по стробоскопу и по мануалу.
Вчера выходил на воду, и выяснилось что помимо черного дыма, если смотреть на мотор из лодки левый коллектор теплый а правый прохладный, и так же подтраивает и чёрный дым
santino44
11 Июн 2020
Было уже про разность охлаждения выхлопных коллекторов, как я понял, это их особенность, а не неисправность.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Был: Крым3/Y90, Bay215BR/5.0. Теперь Chaparral 290/2х4.3
Это скорее недоработанный конструктив в системе охлаждения двигателя, который лечится врезкой запорной арматуры в систему охлаждения. Холодный он быть по любому не должен а вот разница в температуре коллекторов вполне ощутимая рукой имеет место быть... На одном из водномоторных ресурсов встречал как владелец вёл борьбу с этим недугом и успешно его устранил.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Если у тебя мотор 5.7 с гидрокомпенсаторами (моторы старших годов выпуска были без них) то от тахо 95-99 модельного ряда с двигателем 5.7 блок подойдет, колено тоже, на этом все. Распредвал другой, поршня тоже другие, головки другие итд.
Капиталил себе пятилитровый мотор, блок брал с каприза, 4й сезон полет отличный. К стати есть прокладки ГБЦ оригинал(правда без надписи marine) на 5.7 могу уступить не дорого.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Аааа тупанул, у тебя же 6 цилиндров:whistling:
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
А можно ссылочку?
Man45
9 Ноя 2010
Подольский р-он
Polaris IQ
Приветствую всех! Стал обладателем катера 1952 2001 года. Прочитал весь форум, много есть полезной информации. Вот только не нашел всей схемы электропроводки, а именно интересует приборная панель, А то предыдущий хозяин что- то там наподсоединял, что теперь не работает задний стояночный фонарь и два выключателя вообще не понятно для чего стоят.
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
Mercruiser 3.0L , BRP XP
Вам схема не нужна, там всё просто. Стояночный фонарь, как правило, подключается к двухрежимному переключателю. 1 положение все ходовые огни, 2е положение только стояночный фонарь. Второй переключатель - помпа для откачки воды из трюма. Третий - вентиляция моторного отсека. Это по классике.
Тестер и лампочка вам в помощь.
Man45
9 Ноя 2010
Подольский р-он
Polaris IQ
Подскажите, может я что-то не понимаю. В судовом билете номер двигателя написан OM 123456, а на табличке мотора M 123456. Что за буква О ???? Двигатель меркури 3 л
Man45
9 Ноя 2010
Подольский р-он
Polaris IQ
Спасибо, разобрался!!!
Man45
9 Ноя 2010
Подольский р-он
Polaris IQ
Подскажите какой ремень стоит на моторе родной ( желательно номер) , а то предыдущий владелец поставил ремень Z-950 от чего даже не знаю?
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
Какой мотор?
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Нужно зажигание выставить на Мерке 5.7 карб. Зажигание Тундерборд 5. Я так понял, нужно отключить один из двух проводов от трамблёра и замкнуть его на массу перед регулировкой. Какой провод, там один с зелёной полоской , другой с красной. И с какой стороны его на массу замыкать: от мозгов или от трамблёра?
trifon54
23 Июл 2009
И ещё вопрос. А что все таки измеряет датчик температуры на зуммер? Замер в том же месте, что и на приборы? Проблема распространенная, на стрелке все отлично, а зуммер после 2500-3000 об пищит .
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
На мотор 3.0 Гидроусилитель и генератор.
Ремни клиновые
57-65607DF 10х 960
57-862054DF 10х 1013
Man45
9 Ноя 2010
Подольский р-он
Polaris IQ
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
Мотор без гидроусилителя,
Не важно. На генератор 57-862054DF 10х 1013.
10х 1013 - это размер ремня, есть на любом автобазаре!
Не ищите оригинал по номеру, говорите размер - 5$ - 7$ цена.
