1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Влад-54
19 Окт 2014
Новосиб.
Влад
Bayliner 1952
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КЭПЫ!!!! Вот задумал крыльчатку поменять. Скажите кто менял все менять? просто есть наборы там по мима резинки есть еще всякие прокладки и т.д. или только саму резинку. Мотор 3.0L.MerCruiser Alpha 1 Gen 2 и кто номер знает запчасти? А то заказать хочу пока зима а там предложений много.
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
Если надумали значит катер не новый. Если не знаете как его эксплуатировали и обслуживали то я бы сделал полную ревизию рулевой колонки. Лет на 5 от проблем себя избавите. Возможно избежите попадания на большой ремонт. Узел технически сложный и ремонт дорог.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Был: Крым3/Y90, Bay215BR/5.0. Теперь Chaparral 290/2х4.3
Владимир приветствую. Не поделитесь ссылочкой на видео по регулировке клапанов, я так понимаю речь именно о них. И еще вопрос к владельцам V8 с объемом 5 и 5.7 , друзья капитаны, мне достался мотор с установленным не родным карбюратором(родной отдали в нагрузку), были варварски срезаны две шпильки и криво нарезаны новые резьбы. Восстанавливаю все на место. По деталировке узла вижу что шпильки крепления карбюратора 2 длинные 2 короткие. Зачем там длинные, что к ним еще крепится? Буду признателен за фото карба со стороны длинных шпилек (дальние от термостата)
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Для наглядности. Две срезаны, оставлены в теле впускного коллектора, хочу восстановить как было.
Владимир-А
31 Мар 2009
По видео не знаю. Есть порядок работы цилиндров. Ориентируйтесь по нему. И любой грамотный моторист вам отрегулирует натяг гидрокомпенсаторов.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
В общем, Владимир, вопрос к вам... С компенсаторами я разобрался, видео посмотрел и вспомнил...
ДрУги, всех с наступающим Новым Годом! Может кто нибудь поделиться ссылкой на видео по регулировке клапанов.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
С порядком зажигания все ясно, просто в "мурзилке" как то мудрЁно описано это действо, вот закрадываются тени сомнений, хотелось бы развеять просмотром видео раз оно существует.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
олег777
20 Фев 2012
новосибирск
олег николаевич
газ-14.крузак-80..иТ.Д
Здравствуйте, коллеги. Извиняй, Вадим, что с регулировкой клапанов не помог, но можно регулировку проверить без заводки движка . Медленно проворачивать колено и прослушивать по порядку цилиндры, ну-да ладно , что сделано, то сделано. Что касается карбюратора, т.е сейчас родной карбюратор не встает на эти закрученные шпильки? Чтобы восстановить как было надо изготовить переходную пластину, но это конечно работы много. Или закрутить потуже те шпильки которые на фото и сверлить новые отверстия а в них уже новые шпильки на резьбовой герметик.
ОДИН МОМЕНТ- Если в коллекторе получится хорошая плотная резьба то герметик не надо.
И еще вот эти шпильки т.е болты на фото скорей всего китайские куплены в магазине КРЕПЕЖ ,металл плохой т,е мягкий, надо выточить свои шпильки из хорошего металла (СТАЛЬ 30 ) или покрепче, и закрутить . Конечно на счет металла надо к токарю в нормальную мастерскую, что-бы знали марки металла.
Вадим не поленись съездий к мастерам.
А там в коллекторе две шпильки обрезаны?
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
С новым годом всех капитаны! Олег приветствую! Не в обиду "грамотным мотористам" и "продвинутым токарям" все всегда делаю сам что бы потом не переделывать за ними и косяки их не устранять))),образование, голова, опыт, руки есть, опыта нет именно с этим мотором, каюсь))), в любом моторе есть некие нюансы, поэтому просил поделиться именно ими. Коллектор победил, взял хорошие не китайские болты, ввернул на резьбовой герметос( вьюрт зеленый) до упора, срезал болты, притер поверхность(была закоцана кривыми руками) разметил, удалось четко попасть в старые шпильки, с резьбой было не просто но нарезал родную 5/16 кому интересно. Шпильки заказал новые заберу после праздников, так как на разборке удалось найти те что чуток короче. У меня под карбом проставка, поэтому туда идут самые длинные шпильки(получается по длине их 3 вида). Для чего они такие длинные тоже понял, на них крепится вилка-пластина с тросом газа.
Да, именно длинные, туда по непонятной для меня причине вкорячили отечественный карбюратор, две шпильки попали а две нет(((
Фото работ прилагаю)))
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Да вот еще инфа по шпилькам, может кому сгодится: на шпильках разная резьба с крупным шагом 5/16 UNC в коллекторе, сторона гайки мелкий шаг 5/16 UNF.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
По шпилькам: на длинных одевается кронштейн под трос газа.по клапанам( вернее преднатяг гидрокомперсаторов):по зажиганию,поршень вВМТ,отнручиваеш коромысло,постепенно закручивая проворачиваеш штангу пока она не остановится( косание штанги,коромысла и гидрокомпенсатора)после этого еще доворот центральной гайки на 360°
Влад-54
19 Окт 2014
Новосиб.
Влад
Bayliner 1952
Олег Николаевич Добрый день! А где вы берёте зап. части на мотор и колонку у нас в Новосиби?
Влад-54
19 Окт 2014
Новосиб.
Влад
Bayliner 1952
Капитаны всех С Новым годом!!!! И новой навигацией которая скорей-бы началась....)))
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
авто, мото, вело, фото....
Всем привет, появилась идея заменить мой 5,0 с карбом, на аналогичный 5,0 только MPI или 4,3 MPI, есть разные варианты б/у с небольшим м/ч, кто в курсе много гемора при замене?
- колонка альфа 1 ген 2, на самих моторах есть какие то различия если они стояли с другими колонками? (соединение с транцевой плитой и платы управления)
- 4,3 по расположению передних опор отличаются от 5,0?
- по проводке фишка от общей косы подойдет или нет?
Влад-54
19 Окт 2014
Новосиб.
Влад
Bayliner 1952
Добрый день Андрей! сам думал по этому поводу,только хотел 3.0 карб. на 4.3 инжектор....на свой поставить...
Владимир-А
31 Мар 2009
Ну уж если и делать такой тюнинг и гемор то ставьте мощнее двигатель.Правда и передаточные числа в редукторе менять.У себя сменил 3.0 на 4.3 карбовый. Шестерни в редукторе тоже менял. Скорость на воде в одного и пустой 80 км/ч. но почти никогда не пользуюсь. Так кратковременно для адреналину прохватить. в основном 50-60 км/ч. Опоры задние для двиг должны быть одинаковые.Производителей два вольво и меркруйзер.По проводке только зажигание с мозгами переделать да подкачивающий насос в бак примострячить.
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
На много мощнее мне не нужно, хватает в принципе и этой мощности, хотел не много поймать на экономичности ну и плюсом 40 л.с. этого уже будет вполне достаточно., да и как то инжектор устойчивее работает на малых оборотах и заводится лучше.
На моей модели катера и так стоит самый максимальный мотор.
Все что идет больше 5,0 литров нужно менять не шестерни, а колонку целиком, в основном это браво 2 или 3 обычно с такими моторами идут, а с этим я заморачиваться точно не хочу.
Хотел сначала найти на свой комплект инжектора, но у меня даже нет элементарного датчика коленвала и поставить его там некуда, т.к. блок от старой модели с металлической крышкой в которой даже места нет и крышку с датчиком туда не поставить, это так на вскидку, думаю еще есть моменты. Вот и хотел выяснить какие еще нюансы могут быть при замене целиком на МПИ.
По задним подушкам не уверен в том что подойдут если мотор стоял с другой колонкой, т.к. у колонок браво и пенто другая транцевая сборка, соответственно и крепеж другой, а так же эластичная муфта которая на маховик прикручивается, плата управления (куда троса подходят) тоже другая, (когда маялся с настройкой читал об этом в мануале) но это думаю не проблема, можно и со своего все это переставить, должно подойти.
По передним подушкам 4,3 думаю в случае не совпадения, можно перенести свои на корпусе катера.
У меня больше вопрос по проводке и управлению всем этим хозяйством....
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Андрей, приветствую! Вы писали:
Моменты конечно есть, но почему же не поставить, я же поставил)))свою родную пластиковую с датчиком к/вала на автомобильный блок вместо металлической, блок то точно такой же при условии что он с роликовыми гидиками (просто были старые модели не роликовые).....
Про 4,3 сказать не могу, ну а моторы линейки 5.0, 5.7, 6.2 "смол блок" взаимозаменяемые и встанут как родные друг вместо друга. На моем катере стоит 5.0 с альфой второй генерации, передаточное 1.62, в природе видел 5.7 тоже альфой 2, так что не факт что при переходе на более мощный мотор обязательно меняется и колонка, возможно подбирается передаточное отношение. Ну а если уж меняется колонка то и транцевая сборка обязательно, тут из песни слов не выкинешь.
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Все отрегулировал, проверил компрессия в норме спасибо.
Владимир-А
31 Мар 2009
Цель замены двигателя? А то затраты и гимор на раз съедят всю экономию топлива. Если вы катер не эксплуатируете 18 часов в сутки?:Chih:
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
Да вот уже и задумался, купить сейчас за 400-500 т.р. мотор, ну поменяю сам понятно, свой продать в лучшем случае думаю можно будет за 150-200 при хорошем раскладе, на 200 000 руб. получается 5700 л. топлива, при среднем расходе 0,5-0,7л/км мне хватит этих денег на 10000-11000 км пути, за этот сезон прошел наверное около 1000 +-, т.е. через 10 лет начнет только окупаться :D
Буду эксплуатировать пока будет нормально работать, а там будет видно уже.
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
На мой блок пластиковая крышка не встает, там посадочные направляющие совершенно по другому сделаны, я уже пытался это сделать когда капиталил мотор, у меня и грм другой и балансир на коленвалу тоже другой.
Кстати есть новая крышка, балансир, цепь и звезды ГРМ оригинальные! может кому надо, продам за пол цены. еще какая то мелочевка была, надо поковыряться в гараже.
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
Подскажите, не могу найти деталь на схемах, нужен шланг с пластиковой фишкой, который между половинок ноги одевается, по которому масло идет, на схеме это то место куда он одевается (можно просто номер):
Владимир-А
31 Мар 2009
Я свой 3,0 со всем навесным 2 года продавал и цена была 40000 руб.
