Yamaha BR250T
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
ВАЗ 2121 full off road, Флагман К420 Parsun 25jet, Бурлак М 2014, Yamaha BR250T
У меня седло сбоку окурат над надписью тычиной порвало. Бывалые товарищи подсказали сшить поверх штатной обшивки ещё и чехол из брезента. Снял чехол, отнёс в ателье. Попросил сделать из чёрного плотного брезента аналогичный чехол, благо нашёлся подходящий материал. На родном чехле заплатку поставили. Натянул я штатный чехол, сверху брезентовый и езжу радуюсь. Брезент такой плотный, что порвать его будет слржно, а вид как у родного, только без букв
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Ампутировал давеча автомикс и расход существенно сократился. Теперь в норме он. Но вот свеча меня беспокоит своей светловатостью. Нашёл на карбе винт качества, но боюсь не он причина бедноты смеси на среднем-полном газе. Неужели надо жиклёр менять на 108?
TaWlaRo
17 Ноя 2010
Северодвинск
Вова такой чехол оригинальный видел сколько стоит? 18000 т.р. Я с начала думал что это все сидение стоит столько, и дальше каталог смотрю и увидел седло в сборе 29900!!!!!! Они ё...нулись совсем!!!!!!!!!!
Я тоже подобное видел и рот открыл.
Николай1972
18 Янв 2017
Ямаха Браво 250 2010, Форд Фокус2, Баджер CL340, Ямаха 9,9
она не нужна, уже два года без них катаюсь. на звук ни как не влияет. на боку капот не открывает...
Сегодня поставил резинку от "Бурана". Цена вопроса - 100 руб. Прямо к капоту на винт М6 - встала как родная
andryuha83
17 Мар 2012
Свердловская область
андрей
ямаха браво, уаз хантер, нива шевроле
После ночных стоянок в лодке появляется лужа бензина. Визуальный осмотр результатов не дал, утечек не обнаружено. Но вроде откуда-то из под двигателя. Кто, что может посоветовать, где искать утечку?
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
Я из шланга сделал недавно,оверстия высверлил под болт со втулкой,а под пимпу немного ножом подрезал от отверстия,примерно как на родной.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Ампутировал давеча автомикс и расход существенно сократился. Теперь в норме он. Но вот свеча меня беспокоит своей светловатостью. Нашёл на карбе винт качества, но боюсь не он причина бедноты смеси на среднем-полном газе. Неужели надо жиклёр менять на 108? Посмотреть вложение 1094048 Посмотреть вложение 1094049
Что я говорил?
А свечи нормальные, даже масло больше нормы чтоли
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
И полным газом не увлекайся, не любит его бравик. Брат три раза задирал цилиндр. Как пошлет сына кормить лошадей, то пиддец Бравику, у молодого ветер в голове, гашетку до у пора и по целяку.
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
вот и у меня так было, пока маслонасос не удалил. Бежало с него. Но я в маслобак лил уже смесь, как и в другие баки
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Вот и плюс в расход бензина
andryuha83
17 Мар 2012
андрей
1501andrey1972
15 Янв 2017
андрей
Хочу отключить шланг маслонасоса от карбюратора и закольцевать пускай масло гоняет по кругу ктонибуть так делал
andryuha83
17 Мар 2012
андрей
Я тоже уже третий сезон смесь лью во все баки. Вчера вечером заправил баки и закрыл кран подачи бензина из баков, а утром опять лужа бензы, заглянул в масляный, а там бензина не видно, видимо точно из масленного бака через маслонасос утечка. А на сколько сложна процедура удаления маслонасоса, надо ли снимать двигатель, и сколько примерно это по времени займёт?
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Здравствуйте уважаемые бравоводы!
А кто нибудь вытаскивал подшипники из коробки. Чтото они там мертво сидят.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Может быть нагреть картер коробки что бы снять подшипники.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Есть еще одна проблема. Течет масло с коробки. Вроде бы через нижний сальник.
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Не сложно, но двигатель снимать надо, а значит и вариатор. мне удалось выдавить вариатор с вала, залив в полость масло и закрутив болт на 18 , обмотаный ФУМлентой. Масло как выжимка сработало, хотя и не сразу, но с 5й попытки получилось.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Может кому пригодится. Сделал общий файл со всеми номерами запчастей и рисунками с каталога.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
С подшипниками в коробке справился. Купил с.емник для класики. И потихоньку перепрессовал. Но возникла следующая проблема. Кто то менял подшипник на ведомом валу вариатора? Как открутить вариатор если снята коробка, чем держать? Если открутить ведомый шкив он выстрелит? Там пружина и пластиковые направляющие. И как снять подшипник с вала? Толи трубой выбивать. Вот такие вопросы возникли когда туда влез. Но не закрывать же все обратно до лучших времен, подшипник то с люфтом осевым.
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
BRP SKI-DOO GTX 550 FAN ..УАЗ-Патриот.вихрь.ямаха.крым.
В прошлом сезоне я писал на эту тему,внешняя тарелка снимается съемником .от вихря с тремя болтиками по длине и толщине подберай по пазу, тарелка на шпонке смотри как установлена пружина и при сборке нужно, внешнию тарелку провернуть против часовой(заводка пружины как в часах примерно пол оборота) иначе будет стук при трогании с места,
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
ошибся тарелку с пружиной проворачивают по часовой и аккуратно ставим на шпонку.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Теперь возникла еще одна проблема. Не могу снять цапфу по которой варик движется. Она на резьбе?
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Вариатор кое как ведомый сняли. Держали вал газовым ключем. Не смог найти ключ для шлицов со стороны коробки. Найти бы подходящую деталь от таза например на эти шлицы, а там к ней и рычаг можно приварить.
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Но больше интересно как подшипник на валу приводного вала сидит. И за что взяться на этой цапфе в которую пружина вставляется и варик пласмасками ездиет чтобы ее снять и до подшипника добраться. Для замены.
