Yamaha BR250T
Andrey74
17 Мар 2014
Карелия, Петрозаводск-д.Песчаное (Пудожский район)
проект 1390 катер Стриж, Toyota Avensis, Ford Focus, Yamaha Bravo, Altair-Pro 360, Hidea HDF 5HS, Tohatsu 15
Андрей! А что значит "в воздухе"? Эти разъемы от карбюратора замкнуты между собой? Должны быть замкнуты! Так рекомендует производитель(стр. 9-1 Руководства пользователя). Если замкнуты эти фишки, значит провода к фишкам не целые. Можешь разъединить и тестером на сопротивление проверить(д.б. ноль). Но можно, конечно и ответные фишки найти и замкнуть. Сейчас в гараж собираюсь, постараюсь скинуть фото - у меня не переделывался ТОРС.
Павел! Как раз в руководстве пользователя стр. 9-1 те, что от карбюратора разомкнуты
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
BRP SKI-DOO GTX 550 FAN ..УАЗ-Патриот.вихрь.ямаха.крым.
Спасибо. ТОРС восстанавливать не хочу, хочу его перемкнуть, как указано в мануале, не могу найти этих "маму" с "папой"
значит бывший хозяин их замкнул между собой.
Andrey74
17 Мар 2014
Тогда бы были холостые обороты, а сейчас холостой ход только при замкнутых контактах ТОРС (у курка). Да и все равно замкнутые клеммы были бы на виду.
1501andrey1972
15 Янв 2017
андрей
мужики вот читаю ваше обсуждение про торс у меня весит провод с карбюратора не куда не подключен вроде движок работает нормально глушу с красной кнопки возле курка газа Бравика купил недавно бу может он както и подругому должен работать если эти провода куданибуть подключить и вопще не пойму этот Торс
1501andrey1972
15 Янв 2017
андрей
Подскажите ктонибуть конек на лыжу с арматуры переодичка делают
Andrey74
17 Мар 2014
У вас все нормально, ТОРС отключен, как и рекомендуют на стр. 9-1 мануала (фото выше с моими каракулями). Висящие концы подключались к тем концам которые я ищу для того что бы их замкнуть:) Контакты торса в черной коробочке на руле около курка, замыкаются при нажатии курка. Красная кнопка к торсу не имеет отношения.
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
система Торс предназначена для прерывания зажигания в случаи если дроссельный клапан не возвращает двигатель в режим холостого хода при отпускании курка. двигатель у тебя не запустится если папа и мама разомкнуты.
Левап
17 Окт 2015
Северодвинск Арханг.обл
Bravo, Ttr125 irbis
Да, Андрей, ты прав. От кар-ра не надо замыкать. Фото сделал, прикрепляю. Правда освещение никакое.
Левап
17 Окт 2015
Bravo, Ttr125 irbis
На 1 фото разъёмы слева от белой фишки. На втором виден один разъем с черно-желтым проводом. Те провода, которые пошли от разъёмов в систему Торс, подходят к белой коробке со стороны папы. По цветам не подскажу - не успел поразбираться как следует(но один кажетсячерно-желтый)да и провода все в куче, а их беречь надо и так из-за вибраций обрываются.
Andrey74
17 Мар 2014
Павел! Огромное спасибо за помощь и участие!!! :handshake2:Я уже наверное достал всех... :blush:Заканчиваю.
В праздники поеду в деревню искать эти провода. (нахрена вообще японцы торс на этот снегоход вкрячили-только головняк:Angry:)
avn
31 Окт 2011
Переславль-залесский
BR250T
Павел! Огромное спасибо за помощь и участие!!! :handshake2:Я уже наверное достал всех... :blush:Заканчиваю. Посмотреть вложение 1112277 В праздники поеду в деревню искать эти провода. (нахрена вообще японцы торс на этот снегоход вкрячили-только головняк:Angry:)
Это безопасность, это может спасти жизнь! А для его успешной работы - просто смазать контакты.
Коммунист
11 Фев 2017
Сергей Василич
ямаха викинг
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
murgubae
12 Ноя 2014
эвенкия
сергей
Ты просто не бегал за снегоходом особенно за буркой, у друга убежал и застрял между деревьями и таких случаев море. нас спасает Торс
Левап
17 Окт 2015
Bravo, Ttr125 irbis
Проясни. Напиши как правильно замерять компрессию по твоему разумению.
Ты всё правильно разъяснил. Только Бравик имеет свои конструктивные отличия от Викинга, хоть и производитель у них один.
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
Вот и меня походу коснулась участь обрыва красного провода.Ехал с рыбалки,не дотянул до гаража метров 300,запердел и заглох.Искра пропала.Начал с замка(кнопкой не пользуюсь), затем бронепровод.Ну и Аля фишки подогрева,перемычка от белой фишки (черный провод)на чёрную фишку (желто-черный)и искра в порядке.
EMELY
4 Дек 2010
Северная КАРЕЛИЯ
Саня
Yamaha Бравик
Не хватило 12км до 7 тыщ.Буду снимать зажигание благо опыт уже есть,проливал там все провода эпоксидкой,когда сальники менял в начале второй тысячи,хватило почти на 6 тыщ.
Левап
17 Окт 2015
Bravo, Ttr125 irbis
Вот и меня походу коснулась участь обрыва красного провода.Ехал с рыбалки,не дотянул до гаража метров 300,запердел и заглох.Искра пропала.Начал с замка(кнопкой не пользуюсь), затем бронепровод.Ну и Аля фишки подогрева,перемычка от белой фишки (черный провод)на чёрную фишку (желто-черный)и искра в порядке. Посмотреть вложение 1112670 Посмотреть вложение 1112671
Всё правильно сделал:легко и просто вышел из ситуации. Но теперь резерва нет. Наверно придётся до катушки добираться?Хотя можно до лета отложить, а то люди с этой проблемой бывало не с первого захода побеждали: делали съемники или от Вихря применяли. Да ты и сам знаешь - на форуме давно. Удачи!
Левап
17 Окт 2015
Bravo, Ttr125 irbis
Пока все провода в куче были, запутался и на белый разъем указал,но это не так. Разтрепал лапшу из проводов с целью найти торсовские кончики. Провод черн.цв. от карба соед. через фишку с коричневым, а черный с желтой полосой с таким же по цвету. Далее корич и черн/желт идут в пучек проводов см фото. В этом же пучке проводов провода, идущие на приб панель и в магдино.
Andrey74
17 Мар 2014
Вот, именно то, что я хотел узнать:Bravo: - спасибо, Павел, огромное:handshake2:
Коммунист
11 Фев 2017
Сергей Василич
ямаха викинг
Вот это я тупанул... :lol: Действительно вторую свечу пришлось бы долго искать :laugh:
andryuha83
17 Мар 2012
Свердловская область
андрей
ямаха браво, уаз хантер, нива шевроле
С подшипниками в коробке справился. Купил с.емник для класики. И потихоньку перепрессовал. Но возникла следующая проблема. Кто то менял подшипник на ведомом валу вариатора? Как открутить вариатор если снята коробка, чем держать? Если открутить ведомый шкив он выстрелит? Там пружина и пластиковые направляющие. И как снять подшипник с вала? Толи трубой выбивать. Вот такие вопросы возникли когда туда влез. Но не закрывать же все обратно до лучших времен, подшипник то с люфтом осевым.
Подскажи пожалуйста какой номер у подшипника и сальника на нижнем валу в коробке, чтобы попробовать купить в магазине, а не через интернет, а то разбирать и смотреть не охота, может ещё сколь поезжу пока запчасти найду, масло начало через сальник течь с коробки.
Левап
17 Окт 2015
Bravo, Ttr125 irbis
Можно открыть какой-то интернет -магазин, например, мегазип, и найти свой снежик. Дальше полная раскладка по запчастям с рисунками. Найти каталожный номер искомый детали, а её размеры или аналоги поискать опять же в интернете.Поисковик рулит!
Там обычно масло через прокладку крышки сочится. Но с твоим стажем владения техникой, ты наверное об этом вкурсе и течь определил верно. масла то всего грамм 200 трансмиссионки. Можно и долить, всяк не ручьем. Удачи!
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Добрый день Бравоводы.
Купил новый поршень и кольца. Вопрос кольца одинаковые?
DRON 152
1 Дек 2016
Нижегородская область
YAMAHA VIKING 540 3, ТОХАТСУ 15, казанка
Нет одно тоньше, а другое толще! Знакомый менял и говорил про это, так что смотри канавки на поршне и вставляйте каждое кольцо в свою канавку! А компрессия какая была на старой поршневой? И если не трудно будет, когда соберешь поршневую замеряй на новой и отпишись пожалуйста! Очень интересно! Удачи!
