1501andrey1972
- 15 Янв 2017
- 26
- 2
- 52
- андрей
Подскажите бравоводы от чего вибрация на руле даже бывает руки затекают
А двигатель на кронштейнах не ослаб? Я у себя ради интереса решил проверить, и гайки подтянулись на пару оборотов! Но у меня не было вибрации. Про кронштейны я так написал, просто первое что в голову пришло!Подскажите бравоводы от чего вибрация на руле даже бывает руки затекают
Тогда не знаю!Болты протягивал везде где можно вопщем то делал когда купил, вибрация ощутима когда едеш км 50 .60 а когда тише то незаметно я думаю тормазной диск или гусянка
Тогда не знаю!
Вибрация всегда? Или только по неровной дороге?Болты протягивал везде где можно вопщем то делал когда купил, вибрация ощутима когда едеш км 50 .60 а когда тише то незаметно я думаю тормазной диск или гусянка
Вроде на 106 странице есть пункт про габариты.Товарищи! Кто отправлял или получал Бравика через ТК, подскажите какие у него габариты в обрешетке получаются, пытаюсь купить, но все предложения очень далеко, нужно просчитать доставку.
Нет одно тоньше, а другое толще! Знакомый менял и говорил про это, так что смотри канавки на поршне и вставляйте каждое кольцо в свою канавку! А компрессия какая была на старой поршневой? И если не трудно будет, когда соберешь поршневую замеряй на новой и отпишись пожалуйста! Очень интересно! Удачи!
Стандартный, наверно. СЛЕДУЮЩИЕ с обозначением +0,25, +0,50, +0,75.По кольцам не ощутил разницы и по канавкам тоже.Надо повнимательней посмотреть. Размер STD что значит?
Может кольца разные на неоригинальном поршне?!Компрессионные кольца (Япония) стандарт - одинаковые, и не важно в какую канавку их вставлять.
сам перед сезоном поршневую менял. Все работает, после обкатки.
Есть комплект новый, посмотрел, ни какой разницы не обнаружил.
Р.с. мое субъективное мнение. Посмотреть вложение 1115320
А где заказывал?И причина замены?Результат порадовал?Компрессионные кольца (Япония) стандарт - одинаковые, и не важно в какую канавку их вставлять.
Подскажите, если сломался замок зажигания, можно все провода которые к нему подходят замкнуть на массу и он будет гореть
разъедини разъем перед замком: замок работает наразмыкание при повороте ключа-читал на форуме давно. Сам не проверял, но запомнил на всякий.. Пробуй. Удачи!
Сними фишки с замка и пусть висят. Все будет работать. Я забывал ключи дома, так и делал.Подскажите, если сломался замок зажигания, можно все провода которые к нему подходят замкнуть на массу и он будет заводиться и свет гореть?
Я отправлял, но габариты не помню. Чтобы их уменьшить снимал стекло и лыжи. Стекло привязывал на сиденье, лыжи на подножки. КИТом с Когалыма в Красноярск вышло около 10 т.р.Товарищи! Кто отправлял или получал Бравика через ТК, подскажите какие у него габариты в обрешетке получаются, пытаюсь купить, но все предложения очень далеко, нужно просчитать доставку.
Я тоже ключи дома забывал, но вспомнил на форуме было написано что на размыкание работает, фишки раздернул и все работает и свет горит и заводиться, а глушить флажком подсоса, очень удобно! зачем вообще ключ?!Спасибо, попробую.
Вибрация на корпус передается от глушителя!проверенно лично,глушак лежит на( рогах) и когда днище лодки деформируется в процессе эксплуатации кронштейны (рога) стучат о днище,лечится очень просто деревянный брусок и молоток выправляешь днище, метал там тонкий.глушак надо снимать обязательно и можно положить прокладки на( рога) я прикрутил валики из стекловолокна.Подскажите бравоводы от чего вибрация на руле даже бывает руки затекают
