Первый сезон не Бравусе)
Опыта маловато...
Особо не заглядывал в гусю - прежний хозяин говорил, что все там ОК, ничего не трогай, на сервисе ямаха ему делали ТО пред продажное.
Гуся убежала вправо - если я правильно понимаю (зазор с левой стороны (на фото - палец почти влез (6-8 мм. примерно) а с правой стороны было почти впритирку.
На льду не было возможности вывешивать/поднимать - на глаз регулировочные болты выровнял, руками гусю вверх потолкал, вроде получше стало, дал пару кругов - прет нормально, и центровка стала почти в норме, но не идеально.
Если газ сбрасываю, то накатом почти не едет, наверное перетянул гусю? Раньше вроде накатом катился. Хотя может она как раз раньше и не натянута нормально была? Вот поэтому и центровка сбилась.
PS - замучил отваливаться концевик свечи(( от вибраций сносит резьбу на головке свечи и слетает колпачок, глохнет на ходу, меняю свечу, еду до дома, дома накручиваю впрок на свечи новые концевики, и так каждую неделю((
При том, что новый концевик свечи закручивается аж на 6-7оборотов и еще дотягиваю плоскогубцами! Не помогает(
По нормальному, ровному снегу тако1 проблемы почти нет.
Что с ней сделать то, со свечкой этой?)
Склизы не сильно уменьшились вроде - правый - самый проблемный на вид миллиметра 3-4 - правый - совсем немного , миллиметр примерно, может меньше.
Если не менять - что то будет плохо?)
Цена по каталогам вроде не особо кусачая, но вот место его расположения - такое ощещение, что надо всю ходовку разбирать!
