Vyatich85
- 7 Окт 2020
- 27
- 0
- 39
- Вятка, Киров, Хлынов
- yamaha br250t, yamaha et340tr
Боковую подушку порвало чем заменить?
Странные люди.?Все есть в продаже!Боковую подушку порвало чем заменить?
На Али посмотри по размерамВсем привет! Подскажите есть альтернатива наконечник ам рулевого? И ссылку если можно. Родные что то совсем дорого!
Спасибо большое!Купил тут,если будете заказывать,то обратите внимание на вольтаж,там разный есть,есть ещё дешевле.
627,94 руб. 15%OFF | RINGDER цифровой термометр высокой температуры, универсальный цифровой термометр высокой температуры с датчиком NTC 2M
Вроде от УАЗ патриота подходит,крепление радиатораБоковую подушку порвало чем заменить?
Если можно фотографию, буду благодарен.Мне друг отдал переходник,для бурана вроде,есть в продаже рублей 100 стоит.А так можно между ребер охолаждения прилепить с сухой сваркой, некоторые так делают.Бачок немного отодвигается,места хватает.Могу сфоткать если надо.
Спасибо.На Али посмотри по размерам
На ребрах будет уже другая температура...Мне друг отдал переходник,для бурана вроде,есть в продаже рублей 100 стоит.А так можно между ребер охолаждения прилепить с сухой сваркой, некоторые так делают.Бачок немного отодвигается,места хватает.Могу сфоткать если надо.
Ради интереса проверял пирометром, разница 1-2 градуса составила от датчика.Да там особо точная температура и не нужна, чтобы определить перегрев.Я например больше 150-155 стараюсь не греть.На ребрах будет уже другая температура...
к головке цилиндра крепится кожух(привернут болтом) разница температуры этого места и свечи почти в два разаРади интереса проверял пирометром, разница 1-2 градуса составила от датчика.Да там особо точная температура и не нужна, чтобы определить перегрев.Я например больше 150-155 стараюсь не греть.
Ну, наверное вам виднее.Сегодня ради интереса заведу и проверю ещё раз,скину показания.к головке цилиндра крепится кожух(привернут болтом) разница температуры этого места и свечи почти в два раза
В принципе можно мерить где угодно. Но знать температурную разницу и динамику.Ну, наверное вам виднее.Сегодня ради интереса заведу и проверю ещё раз,скину показания.
Согласен.Вот замерилВ принципе можно мерить где угодно. Но знать температурную разницу и динамику.
Запитал от подсветки спидометра.Если можно фотографию, буду благодарен.
вот схемы разбирайсяТоварищи помогите разобраться со светом. На мегазипе по схемам катушек на свет 2е штуки, первая верхняя из сдвоенной обзывается катушкой освещения, а 2я под названием катушка освещения 1, самая большая. По схемам ничего не бьет старый хозяин поменял все провода других цветов. Непонятно что куда и для чего.
Прям спас спасибоовот схемы разбирайся
вот ещё фото есть но это зажигание без катушки обогревателяПрям спас спасибоо
Дополнительная подушка спасает очень хорошо.. Болты и гайки поэтому на разьемный клей, все откручивается.. Уазиковская подушка у меня не долго жила.. Все описывал ранееПеремотал катушку. Демонтировал шестерню маслонасоса. И заменил боковую порванную подушку, поставил от уазика. Собрал. Запуск, все огонь. Но вибрация просто дичайшая, когда обороты сбрасываешь.Аж руль трясется. Доп кронштейна нет. Спасет ли он ситуацию или это вообще норма на бравике, такая вибрация?
У меня есть боковая подушка, менял в профилактических целях, могу отправить, только почта у нас сейчас не работает(сезонная распутица). А так все запчасти заказываю на "юмбо" с Японии цены получше чем у нас.И заменил боковую порванную подушку, поставил от уазика. Собрал. Запуск, все огонь. Но вибрация просто дичайшая, когда обороты сбрасываешь.Аж руль трясется. Доп кронштейна нет. Спасет ли он ситуацию или это вообще норма на бравике, такая вибрация?
Спасибо, посмотрел в этом магазине цены ниже чем на мегазипе значительнее. Попробую заказать, время есть еще снега не будет еще с месяц.У меня есть боковая подушка, менял в профилактических целях, могу отправить, только почта у нас сейчас не работает(сезонная распутица). А так все запчасти заказываю на "юмбо" с Японии цены получше чем у нас.
