бери шинель , иди домой)))...Ребят, помогите. Пурпос, стоял три дна на улице, начал заводить и не заводится. Загорелась ошибка 12( неисправность датчика коленвала), нет искры. Что делать???
да должен он так ходить...гасит неровности центровки...не ссы есть по серьезнее болячки)))Скажите ведомый вариатор ходит на валу мм 1,5-2,0. Болт затянут. Так должно быть или каких то шайб не хватает? И еще на ведущем варике болтики с цилиндрическим грузиками тоже вдоль оси люфтят. Снял видео, но чето с телефона не грузится
другую свечу в колпак засунул и проверила как ты понял что нет искры...??? ты что свечи снял ...ну ты монстр
Ну если комп не видет датчик то и искры не будет, проще найти пушку тепловую и попробовать отогреть, извечная болячка пурпозы, датчик проверить.Ребят, помогите. Пурпос, стоял три дна на улице, начал заводить и не заводится. Загорелась ошибка 12( неисправность датчика коленвала), нет искры. Что делать???
изоляции нет.Андрей, сделано классно! Трубы в тоннеле никак не изолировал? От чего глушители, да еще под цвет, самовар?
а пластик не сгорит? слева, где труба выходит из тоннеляизоляции нет.
у меня банка красная после хорошего прохвата по речке или полю
банка греется потому что,в ней отсекатели, перегородки , шумагасители ,а я сделал прямоток.Звук конечно ОГОНЬа пластик не сгорит? слева, где труба выходит из тоннеля
скиньте видео,со звукомбанка греется потому что,в ней отсекатели, перегородки , шумагасители ,а я сделал прямоток.Звук конечно ОГОНЬ
Неправильно выполнили канавку под кольцо 100%. У себя почти все переделал никаких проблем. Чтобы не терять стопором наружу ставьте. От тайги катки слабые выламывает середину. Самый лучший вариант от старых ямах как на VK 540 III. Алюминиевый сплав с проточкой под кольцо: читай вечные.в этом году тоже переделал ролики, 2 уже потерял - стопора вылетают
Еще добавить тепловой кожух, или ездить в сварочных штанах.Посмотреть вложение 1097264 Посмотреть вложение 1097268 Посмотреть вложение 1097268 Доброго времени суток,господа форумчане. Позвольте поделиться своим опытом в переделке глушителя, возможно кому то пригодится... исчезло намерзание над гуской, нет льда в тоннеле
а у тебя прямоток морозит чоли?банка греется потому что,в ней отсекатели, перегородки , шумагасители ,а я сделал прямоток.Звук конечно ОГОНЬ
инженегр...на чем катаешся???Еще добавить тепловой кожух, или ездить в сварочных штанах.
имелич! сделай видео нарезку,требуем,особенно свук!!!инженегр...на чем катаешся???
на штанах (выпускном коллекторе) цвета побежалости видел? - примерно 600 градусов и выше
после того, как заглушишь - куда это тепло пойдет?
ну, я не упираюсь - тебе виднее))
видюха не грузится.разберусь кинуимелич! сделай видео нарезку,требуем,особенно свук!!!
датчик с правой стороны должен быть, за вариатором...смотри может провода гдето лопнули. изза этого и нет искры.датчик положения коленвала где стоит на генезисе
