Yamaha Venture Multi Purpose
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Ямаха ВК 540-4,был,Ямаха RPZ50MP, Компас 350 S тохатсу 9.8 л/с..
Вот и очередной сезон позади, снега нет, снежик в стойле, за три сезона примерно по 300 км за зиму, то снега вообще нет, то лёд сплошной. Одна радость, впервые ехал с удовольствием, без опасения сжечь склизы, изобрёл "свои" скребки, отработали на все сто с лишним, и большое спасибо форумчанам за подсказки по настройке подвески.
Гоган
1 Дек 2013
Галич
Игорь Викторович
ямаха мп м-105 т-25 олень мерседес ваз газ
Да этот сезон не удачный был ,то морозы трескучие ,то оттепель ,то вирус всех свалил,то мопед сломался.Практически сезон закрыли с первого марта ,но правда второго апреля полный бак по откатал ,за город выбирался на колесах , снега в лесах очень много но как асфальт .Прошлый сезон 3200 накатал,а в эту зиму всего 400.:motoneige:
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
Добрый вечер,у меня такая же поломка на снегоходе,как у вас.Как Вы решили эту проблему?
Все началось с того что сгорел гена. Нужен был снеж. Оригинал долго ждать, купил гену не оригинал. И не усмотрел того что он для моделей 15 года. Там короче импульс датчика коленвала другой. Поставил датчик коленвал со старого генератора и все встало на свои места
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
ребята сегодня на покатушках ни с чего ни с того встал. стартер крутит бензонасос работает но не заводиться, вылезла ошибка 12. Пишет что, что то с датчиком коленвала. Может у кого нибудь такое было. Пока пластик не снимал. может где что с проводами
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
В каком месте у нас стоит датчик положения коленвала?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Андреевич.
Был бы интернет хороший закачал бы сервис мануал.
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
Андреевич.
датчик находиться со стороны масляного бака. С правой стороны, где расположен генератор. Под крышкой двигателя. Туда подходит пять проводов три белых провода от реле напряжения и два от датчика коленвала. Как кто так. крышка крепиться на болтах. Что бы ее снять надо сливать масло и для удобства снять переднюю морду
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Александр спасибо.
Я понял что это такое. Не так давно менял генератор. Далеко стоит у на ДПК значит.
У вентуры тф с левой стороны и снаружи . у себя глянул нету. Поэтому спросил.
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
ребята помогайте на покатушках ни с чего ни с того встал. стартер крутит бензонасос работает но не заводиться, вылезла ошибка 12. Пишет что, что то с датчиком коленвала. Может у кого нибудь такое было. Пластик снял все на своем месте. Зашел в диагностику стер ошибку. Ошибка не появилаь но Все равно не запускается. Да и еще нет света, пропал. включаю зажигание он доллжен загораться но он не горит. Предохранители посмотрел которые справа две коробочки. Может еще реле. Кто что знает подскажите
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Колодку с массами глянь. Желтенькая над масл.бачком. Может там отгорело.
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
Колодка убрана, а провода обжаты. Так что мало вероятно. Но все же гляну. Может еще какие мысли будут??
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Yamaha venture MP, BRP Lynx Boondocker, CF MOTO X5 H.O.
Свет тут ни причем! Он загорается когда завелся, а не когда зажигание включил.
Если ударов и стуков не было перед тем как встал, и встал без какой либо нагрузки, то думаю что нужно искать косяк с проводкой. Может сам датчик крякнул. (ИМХО)
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
Было падение с косогора до этого. Но после падения он нормально завелся и поехал. Без всяких проблем. После падения только заводил, не ездил. А в выходные решил покататься. Пол дня проездил, а потом просто встал и все.
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
Но перед тем как встал не было ни ударов ни стуков, ехал по насту без нагрузки и с небольшой скоростью.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Здравствуйте, товарищи.
Надумал приобрести себе мульта. И сразу озадачен вопросом - а хорошие пластиковые кофры (НЕ МАТЕРИАЛ!) на него есть?
гугль молчит, поисковик в форуме тоже:huh:
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
Все есть, лучше искать надо. Вот например
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...nalnyy_kofr_na_vk_pro_multi_purpose_910576859
Но можно найти и по дешевле
Вот этот
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...a_yamaha_venture_multi_purpose_2013_829254318
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Вот этот
По второй ссылке вроде более "пурпозный". по первой - универсальный для ямах.
А есть пользователи сих девайсов? Или может фото какое - для понимания, что будем иметь на выходе.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Всё. Купил. Поздравления принимаются)))
завтра будуin vino veritas
Мужики - мож у кого стоят кофры на мультике - буду признателен за фото.:handshake2:
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Поздравляю!
Ветку полистай. кто-то давненько правда, не один раз, скидывал фото своего коня с кофром.
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Фото не моё! )))
ignatij
6 Авг 2014
Игнатий
ямаха мультипурпоз
датчик коленвала меняли все прошло
ignatij
6 Авг 2014
Игнатий
ямаха мультипурпоз
Всем привет может у кого срабатывала 13 ошибка на мп, что именно меняли (13 ошибка датчик воздуха) стоит ли менять датчик
оказывается внутри штекера форсунки обломило провод, весь снегоход по проводам пере дергал, все ошибка пропала
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Ведущие звезды -7 зубьев
Гуска-163 зацеп 6.6
В пене- немного бутара +бочка бензина 200 л.
По скорости шел 70 км ч но двигатель ревел почти на пределе оборотов.
Бака хватило на 70 км всего.
Что то меня обратно на стоковую гуску и звезды потянуло.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Поздравляю!
Привет!
Не думаю, что будут сильные отличия - пока имхуется мне про полную бестолковость пластика для МП. Нижнее пространство знаменитого большого багажника сожрано несуоазной конструкцией, вверх же нагорожено штопестец. Спасибо за ВИЗУАЛИЗАЦИЮ (!) Лето длинное - буду думать.
